Incontro ravvicinato con un Cobra 93
Aperto da Nunzio, 01 Novembre 2014, 19:46:31
scusate... solo per dire che leggervi è spassosissimo!! [CFASD]
e la finestrella olio?? non vorrai lasciare quella di origine  :nooo: :nooo: :nooo: :nooo:
Citazione di: bigbore il 06 Novembre 2014, 14:45:12
bravo!! mi hai battuto sul tempo  :ko:
Nunzio
Citazione di: luciano il 06 Novembre 2014, 15:10:30
Le finestrelle sono arrivate oggi........................ :miii: :miii: :miii: :miii: :miii:      :decoccio:
Credere per tentare
Insistere per riuscirci
Nunzio
Oggi,  un Amico di cui non è corretto fare il nome, un Romano!!!!!
mi ha messo una pulce nell'orecchio:
"sai, questi motori, gli ultimi montati da mamma Gilera, hanno il difetto che troncano le brugole della campana, dai una controllata!!"
..azzolina .....altro particolare da controllare, quasi quasi mi conveniva smontarla tutta e ricostruirla.
Complice il maltempo, sta diluviando nuovamente, tirato via il carter e tutto il gruppo frizione.
Credere per tentare
Nunzio
Da un controllo sommario, mi sembra tutto in ordine, eccetto la frizione che sembrerebbe al 50%.
Le molle sembrano buone, sono leggermente schiacciate, misurano 37 mm, le originali nuove dovrebbero avere una misura di 38 mm
Chi ha esperienza del 4T, potrebbe darmi un parere?
La guarnizione del carter, che è rimasta integra, conviene sostituirla?
Credere per tentare
Beh, per recuperare il mm puoi spessorarle. Dalla foto i dischi sembra ben peggio che a metà vita
V
Citazione di: Filippo il 06 Novembre 2014, 21:26:30
Va bene purchè le molle siano tutte lunghe uguali. Comunque 37 vanno ancora bene.
Secondo me a parte i dischi il resto è ok. Controlla se e quanto gioco hanno le molle parastrappi nelle sedi., e se le sedi sono consumate.
Nunzio
Citazione di: rc.rAle il 06 Novembre 2014, 21:47:56
V
Le molle del parastrappi sono perfette, nessun gioco, frizione prendo solo i dischi o completa?
Credere per tentare
Citazione di: Nunzio il 06 Novembre 2014, 22:01:17
V
Vale il discorso di tutte le frizioni in generale. Se i dischi in acciaio non sono storti e usurati cambia solo i guarniti :ok: :ok:
certo che la gente non ha proprio nulla da fare che a darti queste sollecitazioni e farti fare gli straordinari. Però certo dai soddisfazione, sai quanto da quanto tempo lo vorrei fare io alla mia che va da schifo e non riesco  :fuma:
comunque per la guarnizione se la pulisci bene la recuperi (attento a vedere che sulle superfici dei carter non ci siano rigature, altrimenti gli dai di silicone). I dischi hanno lavorato, come pure la campana (dai limatina ai bordi per evitare che si impuntino i dischi e scorrano male), ma quelle dannate brugole, come fare per vedere se stanno bene o stanno per cedere per fatica? non certo da fuori... che ne so fai qualche prova stringendole o allentandole e vedendo se solo così ti cedono, perchè già fessurate; quelle mi danno idea che cedono di schianto per fatica in quanto sottodimensionate (mi figuro il lavoro che fanno al taglio e trazione insieme); quello che le mette in crisi sono le pinne e le mulattiere a gas aperto con la ruota che a volte prende e a volte no.
Citazione di: Nunzio il 06 Novembre 2014, 20:51:16
ma se devi trapiantare il carter del motore 225 per avere il kick starter, la guarnizione mettila nuova tanto nella serie dovresti averla    [rolleyes]
Albe
Le viti del cestello sono ribattute all'interno, se provi ad avvitarle/svitarle senza dare una limata alla vite o passando una punta da trapano per eliminare la "bombatura" è facile che si possa spezzare la testa...
A mio parere è come si diceva sopra, a metterle in crisi sono gli strattoni, percorrenze con parecchio peso a bordo e le sfrizionate brutali, se la moto è stata "rispettata" il problema non dovrebbe sussistere. A meno che le viti non siano proprio delle ciofeche...
Citazione di: Nunzio il 06 Novembre 2014, 20:26:36
LUPO...ti potesse scotennare una PECORA, anzi la PECORA ti metta alla PECORINA e ci dia dentro, ma dentro che alla fine ULULI!
ALLORA il PACCO è ARRIVATOOOOOOOO...va a da via i ciap.
sono rimasto in ansia per giorni, è arrivato dopo un giorno in Irlanda e non in Sicilia, mi giravano i marroni!
Nunzio
Citazione di: CFASD il 07 Novembre 2014, 13:09:55
..azzi tua...... leg
Credere per tentare
