Uscita AUDIO CASSE bassa
Aperto da CFASD, 05 Gennaio 2015, 16:34:20
Citazione di: Zio Guido il 08 Gennaio 2015, 08:38:23
ma le casse che hai messo sono passive?cioè non hanno alimentatore esterno?
confermo quello detto da Apelle le uscite audio del pc non sono amplificate....
hai voglia a dargli volume...... :))
APE: lapsus...scheda audio integrata alla mainboard
ZIO: non hanno alimentatore. tuttavia perchè su un altro pc spaccano i timpani, configurato allo stesso modo?
mi sorge il dubbio che siccome fosse una workstation forse con qualche ponte (sulla scheda madre) si possa disabilitare la funzione audio...
Zio Guido
cit "ZIO: non hanno alimentatore. tuttavia perchè su un altro pc spaccano i timpani, configurato allo stesso modo?
mi sorge il dubbio che siccome fosse una workstation forse con qualche ponte (sulla scheda madre) si possa disabilitare la funzione audio."
ci sono alcune schede audio, esempio audigy per dirla una, che vanno dal semi al professionale ed hanno uscite pre amplificate quindi se ci metti casse passive, come le tue, pompano alla grande.Si assemblano su workstation di un certo livello e su conformazioni personalizzate di un normale pc(se lo chiede il cliente la monti altrimenti no)
i produttori di mainboard non fanno le audio e si appoggiano ai produttori(realtek,audigy....)ed integrano i loro schemi nelle loro mobo, in conformazioni standard nessuno dei vendor installerà mai audio pre amplificato
Nel tuo caso la scheda audio che hai è al 100% NON amplificata e quindi le casse passive non avranno mai un volume decente devi purtroppo cambiarle con le attive, con spina di corrente che sia integrata o a parte con alimentatore
le cuffie non fanno testo perchè hanno un'impedenza molto bassa che non influisce sulle prestazioni della scheda audio
mi spiace :-(
Poi mi dissero, ricorda tutto quello che hai visto perchè quello che dimentichi torna a volare nel vento
