Orologio cruscotto RC600 '89
Aperto da Iron89, 01 Novembre 2015, 13:58:29
Iron89
Ciao a tutti!
Vi pongo questa domanda forse un po' stupida  :ko:
Il cruscotto della RC600 dell'89 ha un orologio: il mio è spento. Dovrebbe avere una batteria giusto? Se si sapete come si cambia? Non riesco a trovare dov'è...
Grazie in anticipo.
La potenza è nulla senza controllo
se non ricordo male devi togliere un carter posteriore e poi un tappo...
ne ho uno smontato ma adesso non posso guardare.
Non penso che sia un'impresa impossibile.  :))
Iron89
Grazie per la risposta. Sono un po' uno zero in meccanica :D
Devo smontare il cupolino per accedere?
Nunzio
[attach=2]
Citazione di: Iron89 il 01 Novembre 2015, 13:58:29
Ciao a tutti!
Grazie in anticipo.
Mai avere fretta,
dai il tempo di leggere e.........rispondere
[attach=1]
[attach=2]
Credere per tentare
Insistere per riuscirci
Iron89
Ah ok! Ho visto quel coperchietto! Quindi li dentro dovrei avere la batteria. Bene bene. Spero che cambiandola torni a funzionare :) Grazie mille!
Dal disegno sembra che tolto il coperchietto laterale si estrae tutto l'orologio, poi ci sarà un coperchietto per accedere alla batteria.
Si sostituisce la pila e poi si riinserisce l'orologio chiudendolo con il coperchio laterale.
Il modello della pila è ben indicato.
Nunzio
Citazione di: DAKOBG il 01 Novembre 2015, 21:16:02
Il coperchietto (gommino) laterale, serve solo a proteggere i pulsanti di regolazione.
per poter accedere all'orologio, bisogna smontare il cruscotto.
Credere per tentare
Iron89
Ho notato. Ho provato prima ad aprire il coperchietto in gomma
Al di sotto del cruscotto ci sono due vitine con testa a croce,dopodiche si toglie il coperchietto e il distanziale di gomma,poi con una monetina si toglie il tappino vano batteria e sostituisci la pila mi pare una SR43W,occhio alla polarità rinserendola ,e poi fai tutta la procedura ma al contrario ! Buon lavoro. :ciao:
CONSIGLIO: usa un pò di delicatezza ed attenzione nel maneggio delle plastiche che, vista l'età (e a volte la loro oscena robustezza), restano delicate in ogni situazione di manutenzione. Il cruscotto poi se comincia ad aprirsi sui ganci, a vibrare, a rompere i supporti/sedi viti, etc...poi son mazzi e arazzi.
Iron89
Grazie a tutti per i consigli!  :cheesy:
