GILERA RC dakar
Aperto da liba, 14 Aprile 2015, 19:48:36
Citazione di: liba il 15 Aprile 2015, 20:41:49
non ho portato lo sfiato dell'olio direttamente al filtro aria, ma ho trovato questa soluzione:
lo sfiato olio dell'honda hornet è piccolo e ben fatto. 5-6cm di tubo e lo lasci lì a respirare, nella zona sotto il carburatore.
se il motore è a posto più di tanto non unge, se dovesse ungere lo giri a pancia in giù ed i fumi vanno sul giro catena.
Ovviamente sono senza parole se non per farti tanti complimenti.
Volevo però chiederti se per caso hai lasciato all'interno del carter , nel labirinto di sfiato olio, la spugna.
#61
certo la spugna l'ho lasciata (cambiandola in quanto sbriciolosa) all'interno del carter.
quella originale della scatolina, l'ho sostituita, in quanto molto fitta, ne ho messa una uguale, come "grammatura" a quella interna.
dovrebbe respirare bene.
chiaro che comunque quando la userò è una di quelle cose che terrò d'occhio.
ciao
(grazie)
 :up:
bene, hai fatto bene!  :fuma:
non avevo dubbi ma volevo esserne certo  :ballo:
Citazione di: liba il 17 Aprile 2015, 20:11:11
finito... e poi ho imparato a rimpicciolire le foto :ballo:
io non le vedo........
Citazione di: liba il 17 Aprile 2015, 20:07:36
bello!! davide, alla prima occasione posso copiare?
Manco devi chiederlo :ok: :ok:
milo
Vittorio non mi hai regalato niente a Natale,....puoi rimediare con questa se vuoi :fuma:
è SPETTACOLAREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE :up: :up: :up: :up: :up:
rimpiccolite tanto che non si aprono.. [arngry]
Citazione di: siplitaro il 20 Aprile 2015, 15:00:58
serve san Filippo....
Manda che intercedo  :cheesy:
lucahusa
#69
Caro Liba,
la tua Rc dakar è proprio bella ed unica!!
Ti rinnovo i miei complimenti.
Non ha nulla da invidiare a questa ktm
lucahusa
Accidenti scusate ma ho nuovamente caricato una foto storta..
Però se ci si clicca su poi appare dritta!!!
boooo!!!
Saluti
Luca
milo
è severamente vietato inquinare con spazzatura arancio questo post!!!! :ita
lucahusa
Ciao milo,
hai ragione!!
Soprattutto da quando ha trasformato il prodotto husaberg colorando di giallo e blu le ktm e  poi ha di fatto cancellato il marchio con la "storica" riunificazione con husqvarna..ccci'loro.....
Cmq...
Ome direbbe mio nipote, anche io la bboglio una Gilera Dakar!!!
qualsiasi serie...
Saluti
#74
con molta apprensione, dopo mesi di lavoro, oggi ho affrontato il test più rilevante:
peso e litri benzina......  la scommessa per il peso era quella di restare dentro i valori dell'R93, quella bianca con avviamento elettrico.
questi i risultati:
autonomia
4 serbatoi (assistiti da pompa benzina a depressione) totale 26litri di autonomia   11 litri nei due anteriori e 15 nei due posteriori
peso  r 93  a secco di benzina:  149 kg  ( a pieno carico con 10 litri di benzina 156,5 kg)
peso RR 2015 a secco di benzina 131,5kg.( a pieno carico con 26litri di benzina 151kg)
(benzina 0,75Kg per litro)
17,5 kg di differenza
ancora non ci credo.., sono andato a prendere un'altra bilancia, segnava due kg di differenza in più, dando per buona anche questa,
siamo a 151 kg dell'R 93 e 133,5 della RR, dati comunque ottimi..
non ci credevo.... ha presenziato il mio amico Cavur e le abbiamo pesate due volte!!!
scommessa vinta!!! soddisfazione personale tanta!!
