ho giocato un pò con il tester..... allora alla centralina arrivano 3 fili Azzuro/nero/grigio ed escono azzuro/nero/rosso.
L'azzurro è quello del blocchetto, il nero la massa e il grigio-rosso vanno alla bobina. impostando il tester con gli OHM ho concluso che i fili che arrivano dallo statore sono tutti collegati con la massa, e invece in uscita l'azzurro pur staccandolo dal blocchetto va a massa.... boh
poi ho provato a usare il tester con la centralina.... ci sono 6 pin, quattro risultano collegati a due a due... due restano da soli e sono quelli dei fili rosso e grigio. dalle mie poche conoscenze potrei dedurre che il problema sia la centralina qualcuno può confermare o smentire?
