AIUTO: Carmilla rischia di restare senza tablet!
Aperto da federosso, 13 Ottobre 2015, 17:53:45
beh... per un cavolo di virus buttare un tablet che come hardware va benissimo mi scoccia non poco...
anche perchè in mano a Carmilla il problema potrebbe ripresentarsi tranquillamente.
Mi piacerebbe imparare a risolvere la cosa una volta per tutte!
:fuma:
comunque non so che pesci prendere:
- se copio direttamente il file che scarico dal sito lenovo, il tablet pare** non considerarlo
- se lo scompatto su pc (devo dare i permessi di amministratore per farlo) , poi il pc NON mi copia le cartelline scompattate sulla SD
- ho provato a scompattarlo direttamente con winrar dentro la SD e comincia a segnarmi un sacco di errori di estrazione.
Qualcuno che sappia come flashare sto coso?!  [huh]
** dico "pare" perchè invece un paio di cartelline sembra che vengano create dal tablet nella sd... forse lo devo lasciare lavorare ?!
Il fatto è che non da nessun segnale anche aspettando una decina di minuti...
Citazione di: federosso il 21 Aprile 2016, 09:05:27
Purtroppo la versione scompattata del file (che penso di ripristino) NON riesco a copiarla sulla sd.
ho pensato ad un problema della sd ma altri files riesco a copiarli.
Mentre trasferisco i files da pc a sd si blocca ad un certo punto e non va più avanti. Provato varie volte.
Qualche suggerimento?
Beh, confronta le dimensioni dei file che reisci a copiare con quelli che non riesci: potrebbe essere che la SD abbia qualche settore danneggiato, che non viene coinvolto finché non ci si arriva... ce l'hai un altro file zip di dimensioni analoghe a quello del ripristino? Se non ce l'hai, fallo tu, con quello che vuoi, almeno puoi confrontare realmente se il problema dipende dai file o no.
Di queste robe sono abbastanza digiuno.
Presumo che tu non debba scompattare ma solo copiare (se non è specificato altrimenti)
La prima cosa che ho trovato in giro
http://www.howtoflash.website/tag/how-to-flash-lenovo-ideatab-s6000h-android
@ apelle,
ho provato a copiare sulla sd files di dimensioni analoghe e anche più grandi: vengono copiati tranquillamente.
Il problema sembra nasca nello scompattamento ... come se ci fosse qualche file che una volta "ricomposto" dia fastidio alla sd.
Mi hanno suggerito di provare a scompattare e copiare utilizzando un linux ... invece che windows.
Ancora non ho provato.
@filippo
purtroppo il mio inglese è pessimo...
Dando un rapida lettura però mi pare che al punto 1 dicano di scaricare un "software" per flashare.
Se non sono sicuro che funzioni non mi fido troppo a scaricare software da siti che non conosco.
Però metto le mani avanti... nel senso che magari è la strada giusta...
Non vorrei ritrovarmi il pc "sciupato" per salvare il tablet
Citazione di: federosso il 21 Aprile 2016, 12:16:39
Esatto.
Dice di scaricare questo "Flashtool", e ci sta.
Beh, presumo che funzioni, con tutto lo spiegone che fa.
l problema è fidarsi della "sicurezza" del download.
Capisco.
Qui non so aiutarti...  :boh:
stasera ci do un occhio più attentamente.  ;)
ho provato a scaricare il flash tool sugegrito nella guida di sopra: come immaginavo per eseguire il DL chiede di installare prima altre "cose".
non meglio precisate.
Per adesso soprassiedo e cerco altro.  :phone:
federik0
Fede ma sei sicuro di quel file che ho visto sopra? A me sembrano i sorgenti del kernel e non l'immagine della rom. Per usarli mi sa che ti ci vuole l'ambiente di sviluppo (compilatore ecc ecc). Di solito l'immagine della rom è un unico file di vari mega. Almeno su Android ho sempre fatto così.
Citazione di: federik0 il 21 Aprile 2016, 17:01:32
No.. nn sono per niente sicuro.
Ė l'unico file scaricabile dal sito lenovo...
Pensavo servisse per resettare il tablet.
Altrimenti nn ho idea di quello a cui serva.
Mi spiegheresti tu come procederesti?
#42
ellapeppa!.... manco dal forum per qualche giorno e te guarda cosa combina quello!  [CFASD]
Il file che hai scaricato non ti serve, e scordati pure di poterlo usare anche con i tools software per compliare e linkare il tutto. Infatti quella "tarball", così sono chiamati gli archivi .tar.gz, contiene il codice sorgente per costruirti la versione di android che gira(va) sul tuo tablet.
Tecnicamente ottieni il file di ripristino ma va "assemblato" usando gli appositi software e sapendo bene cosa stai facendo, insomma non roba per un federosso qualsiasi.
L'unica sarebbe trovare una ROM già confezionata da caricare ma sembra che nessuno abbia fatto questo lavoro perchè lenovo ha blindato il bootloader e seminato altre trappole.
Un tentativo da fare è questo:
non collegarlo alla rete elettrica, lascia che si scarichi completamente, accelerando il procedimento tenendolo acceso e quando si spegne riaccendilo. qunado non si accende piu lascialo ancora una settimana senza caricarlo tentando di accenderlo, cosa che forse cercherà i fare ma morendo subito dopo.
Il concetto è che deve spegnersi davvero completamente per mancanza di alimentazione elettrica (visto che non puoi togliere la batteria).
Poichè il tablet anche da spento è in realtà "acceso" perchè tiene alimentata la RAM (con tutta la schifezza che contiene), finchè non resta totlamente senza energia e quindi si azzera la RAM, il tablet avrà attivi molti degli spyware e trojan e altre cosette che ti impediscono il reset totale. E' vero che alcuni di questi sono memorizzati nella memoria scrivibile ma se ripuliamo la RAM totalmente riuscirai ad effettuare un FULL Reset come da procedura.
Non c'è motivo per cui non debba funzionare il reset se non la situazione di estrema possessione demoniaca risolvibile con uno spegnimento comleto che porti i circuiti davvero a zero.  :rotolol:
Tieni conto che quando il tablet si spegne è perchè non ha un livello di carica per garantire il funzionamento corretto per cui l'elettronica di governo non lo fa accendere, ma in realtà prima che davvero la batteria sia scarica ce ne vuole ancora.
Se riesci ad aprire il tablet potresti staccare la batteria accelerando così tutta la procedura, solitamente si tratta di far leva sui bordi, iniziando da uno spigolo la dove vedi che c'è una liena di giunzione, con un coltello a lama liscia in modo da forzare la separazione dei due gusci di plastica. Nel caso, vedrai che la batteria apparirà come un rettangolo argentato e un cavetto che si collega alla scheda elettronica.
Cos' facendo ho risolto molti casi di appestamento totale "duri a morire"
Spoiler
ma siamo davvero sicuri che sia stata carmilla e non un federosso pornomane?  :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol:
bigbore,
ti ringrazio per la dritta e provo da subito.
;) il tablet è di pertinenza carmillesca... federosso ha talmente tanti apparati dedicati al sollazzo che quello si può permettere di lasciarlo "puro"  :up:
Scherzi a parte, anche per cronaca e eventuale report che potrebbe essere utile: quel tablet garantisco che viene usato solo da Carmilla.
Ci scarica varie app/giochi e ci guarda video/cartoni su youtube.
In effetti alcune schermate moleste che compaiono sono a "sfondo erotico" , ma la maggior parte sono di pubblicità varia, app, sistemi antivirus...etc. etc.
L'unico modo in cui può essere entrato questo insieme di "bastardate" è tramite alcuni giochi i quali al lancio o al cambio schermata, propongono e suggeriscono di scaricare ulteriori app o giochi. Di abilitare questa o quella autorizzazione...
La piccola già un annetto fa era stata redarguita da non cliccare su niente senza prima il permesso dei grandi.
Ma... alla fine dei conti la responsabilità del controllo è sempre dei controllori.
Ovvero mia.  [sad]
Però, confermo, se serve per statistica, quel tablet non ha mai toccato volontariamente niente di sconcio.  [WC]
Comunque , ti ringrazio veramente tanto per la dritat e la spiegazione. tra una settimana ci risentiamo spero con buone notizie.  :up:
Citazione di: federosso il 21 Aprile 2016, 19:01:29
ok pornorosso... speriamo che carmilla possa riavere in uso il tablet
