Autore Topic: centralina scarico 125 R  (Letto 9387 volte)
Offline brownc
  • Post: 194
Re:centralina scarico 125 R
« Risposta #45 il: 07 Gennaio 2016, 15:09:45 »
1) se si tiene la valvola tutta aperta sotto non va. Cosa fa la valvola apts : 1) valvola chiusa diagramma scarico basso,buster supplementari scarico chiusi,(aperto risuonatore testa che   come avere marmitta pi lunga si guadagna sotto).2)valvola aperta : diagramma scarico alto, buster aperti,(  risuonatore chiuso come avere marmitta pi corta si gira in alto).Credete che in Gilera non facessero prove alle con la apertura della valvola di scarico ai vari giri per vedere la soluzione migliore ? mi sembra apertura chiusura vari da 7500 a 7750 tenendo presente anche isteresi del sistema
Offline GIGIV
  • Post: 151
« Risposta #46 il: 07 Gennaio 2016, 17:37:25 »
Io sono arrivato a queste conclusioni ::
Se vai piano valvola chiusa  (mulatiera ) va benissimo ,se vai a manetta valvola si apre e va alla grande.
Il problema che ho riscontrato io si manifesta nel misto quando apre  la valvola il motore borbotta un po e poi esplode a bestia.
Quindi o guidi sempre in coppia oppure nel misto c' un tira e molla fastidioso.
Alla fine ho tolto il sistema elettrico per l'apertura e ho messo un manettino manuale .
Chiuso piano, aperto se devi tirare e a meta fa anche da via di mezzo.
Spero che l'ingegnere o anche voi non mi spariate ma l'ho presa per usarla cosi nel fuoristrada pi semplice e divertente  da guidare.
Probabilmente sul GFR stradale che montava lo stesso motore la valvola elettrica puo essere ache comoda
NATURALMENTE QUESTA E LA MIA MODESTA OPINIONE  :ko:
GIGIV
Offline Tizio.8020
  • Moderator
  • Post: 6317
  • Skype: GSA manco morto
« Risposta #47 il: 07 Gennaio 2016, 18:30:25 »
IN effetti, in una delle mie due era stato messo un pezzetto di filo del gas con due morsettini per tenerla sempre aperta!
Secondo me il maledetto attuatore che comanda la valvola di scarico, a rendere la cosa cos "brusca".
I Rotax della Aprilia , nati con RAVE ad azionamento pneumatico, sono peggiorati moltissimo come erogazione da quando hanno usato una elettrocalamita per aprire la valvola.
Prima c'era un p di tolleranza, la valvola stava anche mezza aperta, con la centralina il sistema diventato di tipo on-off.
Molto fastidioso.
 Andava meglio l'attuatore centrifugo dei vecchi modelli...
Domanda: non c' modo di trapiantare sul blocco R i pezzi (magari presi da un  blocco SP 01) per farla aprire con attuatore centrifugo?
Domanda numero due: non si provato, in Gilera, ad usare un altro tipo di servomotore, magari un passo-passo che la facesse aprire "a met" (intendo con risuonatore chiuso, ma booster chiusi), e pi gradulamente?
Non si riuscirebbe, cambiando solo quello, a fare questa cosa?
« Ultima modifica: 08 Gennaio 2016, 20:56:45 da Tizio.8020 »
Offline brownc
  • Post: 194
« Risposta #48 il: 08 Gennaio 2016, 20:54:05 »
si stava provando sul motore che doveva nascere un motorino passo  passo , vero che la valvola meccanica andava meglio di quella on off ,
 era molto pi progressiva, ma aveva un problema di isteresi di ritardo di risposta e se si stava nella zona di apertura ,chiusura non riusciva a seguire i giri. Credo che la soluzione sia il motorino passo passo ma neccessiti di un buon elettronico per la messa a punto.
Offline Tizio.8020
  • Moderator
  • Post: 6317
« Risposta #49 il: 08 Gennaio 2016, 21:02:31 »
E' un peccato...
La APTS stata definita "la miglior valvola di scarico", eppure la si penalizzata cos tanto.
Secondo me, con la tecnologia di adesso, e la pazienza dei forumisti, nel tempo riusciremo a sopperire a tutti questi difetti.
Io purtroppo non faccio testo.
Le due "R" che ho, sia quella originale con gomme "stradali", sia l'altra con l'avantreno ex Husqvarna e gomme racing, hanno sempre e solo girato  a manetta, non ho mai fatto percorsi in montagna, solo pianura.
L'indecisione ai bassi c', e si sente, ma quando la usi in sterratoni la moto va benissimo.
Il problema farla stare sempre sopra agli 8000 giri...
FederiKo, mettiti una mano sul cuore ed una sulla coscienza, e sviluppa quella cavolo di centralina alternativa programmabile...
C' troppa gente che soffre, qui!
« Ultima modifica: 29 Giugno 2017, 21:07:59 da Tizio.8020 »
Offline pirellone
  • Post: 69
« Risposta #50 il: 08 Gennaio 2016, 22:23:59 »
Bravo hai descritto alla perfezione il comportamento del motore fino agli 8000 giri pigra  o vuota come si suol dire poi bum si trasforma e va da bestia
il passaggio dell'entrata in coppia non per niente omogeneo anzi delle volte sembra quasi che non riesce a scavallare la fatitica soglia !!!!
Se qualquno del forum in grado di creare una centralina ad hoc sono molto interessato anche perche questa moto mi ha veramente folgorato bellissima e attuale.
Vorrei caricare qualche foto ma non riesco a ridimensionarle ??????
Offline RENATO
  • Post: 1543
  • il concessionario KTM mi chiede ma xch ...
« Risposta #51 il: 08 Gennaio 2016, 23:02:32 »
si anch'io sono affascinato, ma provengo dai 4 tempi 600 e non riesco proprio ad abituarmi ad aprire col 125 e trovarmi fermo, aspettare l'apertura della valvola ...  [boring]
lo so c' la frizione , la manetta sempre aperta,... ma anche l'idea di riprogrammare la centralina ed avere prima non dico tutti i 32 cv, ma almeno una buona parte, non sarebbe male: sotto gli 8000 sembra averne 10 ... poco pi di un 50ino...
Offline Tizio.8020
  • Moderator
  • Post: 6317
« Risposta #52 il: 29 Giugno 2017, 21:09:56 »
Un rimedio, magari palliativo ma funziona, trasformarla montandogli il "vecchio" motore con aspirazione sul cilindro, e magari anche una bella Malossi 168 cc.
Come ciclistica molto meglio dela precedente "Top Rally", credo dipenda da gomma poteriore da 18" e sospensioni, ma come motore inusabile.
Offline pegaso_grigio
  • Post: 4356
  • Skype: DAKOTA 500
« Risposta #53 il: 29 Giugno 2017, 21:42:31 »
Azz Tiziano....  [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD]  se Renato aspettava la tua risposta ha fatto in tempo a montargli un Bi4 li sotto e farla 600 ahahahahha
 Novit sulla famosa centralina?? il Topic ha dormito un bel p...
A volte la "macchina" del tempo.... soltanto una moto
La cura per ogni cosa l'acqua salata!  Il sudore, le lacrime o il mare.
Offline Matte
  • Post: 5062
  • Tiratore scelto Stron.o
« Risposta #54 il: 29 Giugno 2017, 22:04:44 »
Evvabb, dai, meglio tardi che mai :rotolol: (e ci fatto anche la rima baciata..... :fuma: ).
Perch sono qui? Gilera KZ 125
