Non si avvia a caldo
Aperto da Stapernazza, 09 Agosto 2016, 23:11:35
NordEnz
Controlla anche la cassa filtro....  :fiufiu:
Anzi....quando è calda che non si riavvia più...., prova a toglierla e riprova...
Citazione di: Apelle il 11 Agosto 2016, 22:28:07
Tutti i discorsi su fase & c., non me ne vogliano gli altrio utenti, ma sono messi fuori gioco automaticamente dal fatto che tu riporti comportament del tutto regolare dall'avviamento a freddo fino al primo spegnimento a caldo.
Apelle non scusarti. Sono il primo che ammette di avere limitate conoscenze di meccanica.
Come detto io arrivo a questi suggerimenti buttati nel mucchio per questi motivi:
- statore: in passato ho avuto moto che a causa dello statore a caldo si spegnevano e avevano irregolarità.
Lo so che non è il suo caso...ma un controllo è abbastanza rapido.
- pickup: concordo con quello che ha detto anche Apelle qualche post sopra. Qualcosa di elettrico che col caldo si dilata.
Il pickup magari non legge più bene i testimoni mettendo in crisi la centralina.
In moto magari qualche scoppio saltato ci sta... sull'avviamento invece potrebbe creare problemi
- valvole: penso a dilatazioni termiche per cui , in fase di avviamento, la non perfetta messa a punto diventa critica.
Oh, se son baggianate non c'è problema, ditelo che non me la prendo. In passato ho dimostrato ampiamente di avere "logiche" meccaniche limitate che mi portano a arrivare a conclusioni errate.
Controlli:
Controllo Statore: continuità (nulla) e tensione in uscita fra coppie dei cavi in uscita ... mi pare sul manuale ci sia
Pickup: posizione e fissaggio (che non sia mal messo) ... e tra i cavi non so forse sul manuale dice qualcosa o qualche elettronico potrebbe aiutarci. Pulizia.
Citazione di: federosso il 12 Agosto 2016, 06:53:10
Nono, lo statore va bene, come "sospetto", rientra bene nel lotto dei potenziali problemi elettrici.
Così come questo, senz'altro.
Esatto.
Ed è proprio questa cosa del possibile scoppjo saltato o malfunzionamenti simili, che vorrei capire se ci sono o meno.
Perchè sennò tutto ciò non ha il minimo senso.
Mi spiego meglio qui di seguito.
... un problema di questo tipo è già difficile che non si palesi a freddo, ed è IMPOSSIBILE che rimanga nascosto a caldo, quando la moto sta ancora andando bene prima di spegnerla.
Si avrebbero enormi problemi di carburazione, con eccesso insanabile di aria esterna.
Mi ripeto, secondo me è un problema elettrico, e probabilmente pure banale.
Altrimemti c'è da temere il peggio, con potenziale compressione sotto i livelli minimi.
Stapernazza
......adesso devo andare via per il weekend. Poi vedo se riesco a farvi un video, così magari vi do qualche spunto in più. Nel frattempo grazie.
non ho le palle per leggere tutto... ma il sintomo è la pipetta candela. se ne hai una in casa qualsiasi provala..
nel frattempo son passati 6 mesi... come fini la vicenda?
33new
lucakilm
Alla fine era la pipetta si o no?
lucakilm
Mi sa proprio che nn lo sapremo mai!!
Finì che con l'alzavalvole manuale ricavato dal pieno avvia a freddo a caldo e a metà e metà.... :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol:
Stapernazza
Citazione di: lucakilm il 28 Settembre 2019, 11:55:18
Mah,la pipetta no, non era una cosa elettrica. L'ho aggiustata un po' di carburazione facendole respirare un po' più d'aria, le cose sono migliorate un po' anche se non completamente risolte......
Citazione di: pegaso_grigio il 28 Settembre 2019, 23:21:57
.....appunto. L'alza valvole azzera ogni querelle e risolve definitivamente.
Io mi sono persuaso che il problema si sia innescato con l'aumento del rapporto di compressione. Infatti, secondo me, avviando a motore caldo, si scalda anche la carica di gas "freschi" che quindi aumentando di volume oppongono più resistenza alla compressione.
poropino
di' la verita' Stapernazza, ti dimenticavi di riaprire il rubinetto della benzina, non partiva no il poveretto, e quando lo riaprivi si era freddato e tornava a ruggire ;) dai basta che hai risolto
