Problemone one one one...gilera rc 125!
Aperto da evofox993, 26 Agosto 2016, 21:32:35
evofox993
la leva non torna su perchè si è snervata la molla interna..escluderei allora statore e volano.. sono nuovi di pacca..e fa la stessa cosa che faceva con il gruppo vecchio..se aspira aria non riesco a capire da dove però..il paraolio lato volano è messo bene e non ha perdite di miscela o schifo vario..dal lato cambio penso che se fosse il paraolio entrerebbe nella camera di manovella olio appunto della trasmissione..o sbaglio?
dalla marmitta non sputa comunque miscela incombusta
Citazione di: Tizio.8020 il 27 Agosto 2016, 14:39:45
Sembra non arrivi benzina.
Il filtro dell'aria è presente?
e se invece non scendesse bene la benzina dal serbatoio?
evofox993
ho montato una pompetta trasparente per vedere se si svuota o rimane piena..rimane piena...i rubinetti sia quello di sinistra sia quello di destra funzionano bene...non è che abbia montato qualcosa male rimontando il motore da zero? tipo una di quelle scemenze da sapere che non si trovano da nessuna parte...non so che pensare  :sos:  conoscete qualcuno nel forum che ha risistemato il motore da zero ad ammissione ai carter 125?
ho provato anche a muovere la valvola di scarico manualmente ma non cambia nulla..non è bloccata insomma
Di utenti esperti di 2t ce ne sono.
Diamo temp a tutti di leggere.
  [huh] solitamente un motore che tira aria da qualche parte non tiene il minimo e invece dal video sembra in grado di tenerlo bene e a lungo.
Domanda: l'arricchitore o "aria" o starter come lo vuoi chiamare funziona? cioè puoi usarlo il comando? Prova a vedere cosa succede... se la carburazione è magra, l'arricchitore dovrebbe permetterti di accelerare senza che si spenga. Insomma, tira l'aria, avvia il motore e vedi se così riesci ad accelerare almeno un po.
Ma se provi ad avvitate la vitona che alza il regime minimo che succede? accelera almeno un pochino?
Non è che il motore tiene il minimo perchè hai l'aria (o starter o arricchitore) azionata?
Per come si spegne mi sembra un problema nel comparto carburatore... a partire dal livello in vaschetta magari troppo basso.
Moooolti anni fa quando avevo il gilera GR-1 ebbi lo stesso problema, spento un giorno, dopo una settimana lo riprendo e non va... solo il minimo regge.
Smonto la vaschetta e vedo che sul fondo c'è acqua, in pratica il getto minimo pescava benzina ma il getto massimo pescava acqua; visto che la benzina galleggia sopra l'acqua avveniva questa stratificazione che rendeva utilizzabile solo il getto minimo.
evofox993
Ragazzi grazie Mille a tutti...siete stati molto disponibili!
Comunque ho provato un'altra bobina e il problema è sparito..ora sale bene di giri e a un certo punto si ha una botta che non mi sarei aspettato..ora ci vuole una carburata a puntino e una pulita all'impianto di raffreddamento che male non fa
Ottimo!
Io però adesso, per togliermi TUTTI i dubbi, riproverei la vecchia bobina (a meno che non abbia palesemente l'aspetto danneggiato)
