incisione superficiale - come e dove...e chi
Aperto da federosso, 17 Gennaio 2017, 11:48:51
Ciao a tutti,
per un lavoro devo ottenere (dovrei) una finitura superficiale di microincisione, ma non saprei a che tipo di aziende rivolgermi.
avrei bisogno di eseguire delle lavorazioni superficiali su un "pezzo" di metallo.
Si tratta di una modanatura di finitura, per complementi d'arredo.
Si parla di un elemento che deve essere replicato in piccole serie.
20-40 pz. a ordine.
ecco alcune immagini esplicative:
dimensioni del pezzo (lo spessore della fascia è da stabilire... 2-5 mm). Materiale "acciaio" o Ottone
sulla superficie esterna dovrei far realizzare una lavorazione superficiale DAMIER ... lo spessore dell'incisione può essere marcata o anche intesa solo come "vibrazione".
L'ideale sarebbe una cosa del genere:
oppure una "vibrazione":
Fatto il preambolo ecco i quesiti:
Il pezzo in metallo sarebbe fornito, se possibile già piegato, e quindi,
- esistono sistemi di incisione abbastanza "industriali" (ma per piccole serie) che possono lavorare su un pezzo già così conformato?
- nel caso non siano eseguibili su un pezzo già curvato, esistono comunque sistemi in grado di lavorare un "nastro" così lungo?
- in caso di necessità di finiture galvaniche o verniciature, queste sono possibili? meglio eseguirle prima o dopo la lavorazione di incisione?
- che tipo di aziende devo cercare come fornitrice?
Chiedo a voi perchè al momento sto un po' sbattendo la testa... trovo solo esempi di ditte che lavorano piccoli pezzi (portachiavi, gadgets, etc.) ...
Sono certo che nel forum c'è qualcuno sa darmi una dritta.
Ah, meglio se conosceste un fornitore in zona Siena... ma intanto... vediamo se è possibile farla a costi industriali e non di gioielleria.
Detto che non riesco ad aprire le foto (al lavoro l'intranet non mi apre le foto caricate su siti di photo sharing)...dalla tua indicazione mi sembra di capire che tu debba realizzare una fotoincisione del tipo di quelle che si realizzano sugli stampi della plastic, comunemente chiamati "Goffratura".
Per la mia conoscenza questo processo va benissimo quando devi realizzare un pezzo (uno stampo..ad esempio) ma non è un processo che si presta a produzioni di serie...anche minime come la tua!
Ma io ti parlo di aziende che lavorano SOLO su stampi ( se vuoi un nome..il più famoso.. ti dico Moldtech) ed in genere sono tutti in zona Milano.
Questo processo si basa sulla applicazione manuale (e quindi applicabile su qualsiasi tipo di curvatura) di una pellicola che porta il disegno voluto e poi sulla applicazione di un acido che "mangia" solo dove la pellicola gli permette di passare.
Purtroppo non riesco a darti delle indicazioni su aziende che utilizzino questa tecnica anche su pezzi ripetitivi.....in ogni caso il costo non è certo banale...tieni conto che per uno stampo delle dimensioni di un parafango...per esempio...si và a spendere sui 1500 Neuri!!!
Credo che tu ti debba scatenare sul Webbe digitando "fotoincisione".......e poi divertirti!
Scusa se no sono stato esaustivo!
beh, intanto alla fotoincisione non ci avevo pensato...in effetti per ottenere delle "vibrazioni" potrebbe essere una strada.
magari se poi riesci a vedere le immagini ti renderai conto meglio.
Immagina lavorazioni che nel campo dell'oreficeria e orologeria sono chiamate GUILLOCHE' ( http://it.wikipedia.org/wiki/Ghigliosc%C3%A9 ).
Ovviamente io cerco la possibilità di riproduzione "semi industriale"anche perdendo un po' della qualità della lavorazione artistica/semimanuale.
Grazie
Grazie anche a te milo,
dimensioni di lavorazione?
possibilità di lavorare sul metallo già curvato?
prova a sentire questi:
http://www.kirana-laser.it/microincisione.asp
sono di trento. Tempo fa avevo commissionato l'incisione di un pattern su delle lastre di acciao inox e hanno fatto un buon lavoro
#6
Citazione di: bigbore il 17 Gennaio 2017, 14:22:47
contattati per telefono e mandato mail con le indicazioni per la valutazione...
presto dovrebbero darmi una risposta.
Grazie.
EDIT:
appena avuto risposta: non è un lavoro che si adatta alla loro tecnologia, pare che le superfici siano troppo estese per garantire un prezzo "concorrenziale".
Per la verità la valutazione di prezzo "concorrenziale" è un po' soggettiva senza sapere quanto noi ci immaginiamo di spendere (e non ce lo immaginiamo). ma questa è stata la risposta.
