....la famigerata spugna....
Aperto da REDREX, 22 Maggio 2017, 10:13:06
REDREX
la spugna l'ho trovata. su altro topic mi troverete. qua siamo andati oltre.
REDREX
mi sono fatto ingenuamente rapinare,  due filtri 29 euro. Perché due? perché  non si sa mai. in realtà uno basta per due. la casa del filtro lo vende online ed è specifico per motori, anche del Dakota.
noctis
nell'aprire il carter lato volano per sostituire la ruota libera, mi sono ritrovato tutti ricciolini neri attaccati sull'interno del carter, e sul forum ho scoperto che è questa spugna che col tempo si sbriciola.
Comprerò la spugna sostitutiva indicata da liba, ma il problema è che quelle tre viti a croce che fissano il lamierino si spanano a guardarle. Ho provato a svitarle ma non ho forzato perchè sembrano burro.
Penso che consumerò la testa della vite con una punta da trapano, ma prima di fare cazzate su dei pezzi così delicati ho voluto chiedere qui. Ci sono alternative?   :fiufiu:
io uso l'estrattore per viti, un colpo secco di martello sulla testa e la vite si gira... utilissimo
Molto probabilmente è stato usata della loctite. prova a scaldare bene la vite in modo di allentare il bloccafiletti e poi dagli una martellatina tirando il cacciavite a svitare. Poi rimetti la loctite, dopo tutto vuoi mettere se ti si svita una vite in quella zona!?
io uso il cacciavite a percussione. e un buon martello.
sotto al carter metto un asse di legno o il tagliere in legno da cucina... [CFASD]
un paio dio colpi ed è svitata.
ricordati poi di rimettere il frena filetti.
https://www.google.com/search?q=cacciavite+a+percussione&oq=cacciavite+a+percussione&aqs=chrome..69i57j0i512l6j0i10j0i512l2.6413j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
fabrizio venturi
Io ho messo la spugna fa acquario, però sapete dirmi quanto tempo può durare, se lo sapete?
Pochissimo! Porsi la domanda prima, non dopo. Bisogna adoperare filtri aria a celle aperte per compressori che lavorano a contatto con l'olio, non l'acqua.
Vai in una ferramenta non dei casalinghi, ma per industria un po' fornita. :ciao:
noctis
Io intanto ho comprato quella linkata da Liba su crosshop.eu...
Ora mi resta da riuscire a svitare quel coperchio  :nopanic:
Per fortuna non sono andato diretto di trapano perché se hanno il frena filetto poi non sarei riuscito a svitare il gambo della vite a mano
noctis
alla fine sono andato di trapano  :fuma: con un po di fatica e fortuna sono riuscito ad estrarre entrambi i gambi filettati delle viti.
La spugna presa su crosshop.eu è ENORME!!!
Ne ho usata un triangolino quindi se qualcuno avesse bisogno di un filtro sostitutivo e vuole evitarsi di comprare una stuoia di filtro mi faccia un fischio che io non so che farci.
supermaxie
Citazione di: noctis il 12 Giugno 2022, 22:36:12
mah quanti anni o km dura questa benedetta spugna? io l'ho cambiata il 2010, magari non appena smonterò di nuovo il coperchio mi sa che mi conviene cambiarla
Più che km credo che sia una questione di età.
Direi che ogni 5-6 anni potrebbe essere utile controllarne lo stato.
Citazione di: Topo gigi il 18 Giugno 2022, 14:02:30
Me ne occorre un pezzo.
mandami un pm con l'indirizzo, te ne mando di due diverse densità
