kobra
Aperto da liba, 15 Giugno 2017, 22:07:45
Citazione di: Filippo il 26 Settembre 2017, 11:27:28
Liba, ci hai abituato a delle special da urlo e mi ci lasci la scatola filtro piccola?  :ko:
Sposta la batteria nel codino e creati una scatola filtro grossa (ti pregoooooo)
Ecco l' occasione per unire l'utile al dilettevole ( per chi guarda...mica per chi fà!)!
Detto che mi aspetto l'ennesima opera d'arte...se nelle migliaia di cose che il Liba deve fare per realizzarla si riuscisse anche ad inserire lo studio e realizzazione di una scatola filtro "decente" che tenga la batteria....faremmo una operazione utile a tanti possessori di Bi4!
Poi il Liba mi manderà a.......spazzare il mare...ma io ci provo: leggiti gli sproloqui che ho scritto sul topic relativo al Kit Frigerio....poi se ritieni che siano tutte balle...mandami pure a.....spazzare il mare!
#31
grazie Romolo, grazie a tutti.
per sintesi:
la RR2 ve la ricordate credo.. quella con il cupolino in plexi (lexan) sull'anteriore. non l'ho mai replicata in quanto il lavoro da fare è lungo ed irreversibile. cioè devi modificare quasi tutti gli attacchi a telaio perchè non ci sta niente dei 4 serbatoi dell'airbox etc etc,
in molti me l'hanno chiesta, ma ho sempre detto di no, in quanto costosa e con mesi di lavoro per arrivare a vederla finita- lo stesso sforzo in termini globali di una aereodinamica.
quindi ho pensato ad una special (in questo caso la cobra come base) che sotto il vestito fosse tutta normale (lascia stare quella che sto facendo che mi son fatto prendere la mano.. ma alla fine... a parte i colori, i freni , i dischi, le pedane e le sventole, il resto è assolutamente di serie.. ) ... dicevo: una special come punto di arrivo solo la nuova carrozzeria (ma con tutto reversibile- al fine di poter ritornare alle origini sempre ed in pochi minuti di lavoro, una moto nuova che assomigli alla RR2. se viene bene, la si potrà  montare e smontare a casa senza nessuna difficoltà in una mezzoretta.
(sarà l'anti"cafè racer" una moto nuova senza rovinare la vecchia...)
le caratteristiche:  manubrio da 28, nuove ventole, nuovi paramani, nuovo cruscotto e strumentazione, nuove carene, nuovo musetto in lexan,nuovo parafango anteriore, nuovo portatarga   nuovo paracoppa avvolgente,- e ... codone e fianchetti tutto in un pezzo solo.   nasce per il "sellacorta" ma sarà montabile anche sulle ultime versioni sellalunga.
poi come già sto facendo io,  si espande a piacere il livello degli optionals,   anche a steps, con cerchi, dischi grandi, manubrio da 28, fari a led, e per l'appunto anche una nuova cassa filtro grande con incassata dentro la batteria al litio della magneti marelli da una parte.la bozza di questa  l'ho gia fatta, avrà due raccordi in tubo siliconico (rosso) carburatore airbox  facili facili da s/montare, ed a spanne il tutto comporterà una cassa con aria interna + 50-60%, resta comunque da sviluppare la ricerca della silenziosità in aspirazione, si...perchè il pompone fa casino in aspirazione e non poco.... quando torno dal marocco comincio a fare gli stampi della carrozzeria, poi solo alla fine cercherò di combinare il discorso airbox che andrà montato senza modifiche, per cui potrebbe essere installato anche su tutti gli altri bi4.
credo - salvo problemi - che la RR3 Kobra la vedremo con i primi dell'anno nuovo...E.. NON VI NASCONDO che il nuovo vestito ( a parte il parafango ant.nordwest- sui cui sto lavorando - di testa-) lo voglio provare appunto anche sul nordy..
Filippo... hai ragione!, ho già preparato tre serie di carter da provare (grigio argento, verdastri, e oro) e.. voglio farne due anche neri.. poi a moto finita vedo che colore inserire.. un pò come la cravatta.
ho montato il miglior "227" che avevo in casa ( un missile!). ma aveva quei carter verniciati con un attimo di follia. ma non escludo di lasciarli su... ripeto devo vedere come stanno.
quanto alla carburazione secondo me potrebbe avere comunque un discreto equilibrio lavorando solo sui getti... ma quà dobbiamo andare a primavera..nonostante la candela trasparente..
bollini blù.. ormai introvabili, ne ho un paio - in cassaforte - ma non lo monto devo trovare l'equilibrio sul 30/30 di serie.
il Mago: grazie per la disponibilità.
sinceramente... mi piacerebbe portare la moto a verona expo a gennaio o a novegro a febbraio. certamente non per istinti commerciali, ma solo per farla vedere dal vivo e confrontarmi conseguentemente con tanti biquattristi, ma credo sia solo un sogno difficile da far quadrare--- prima devo essere sicuro che la finisco in tempo, poi vedremo - so solo che alla fine di una moto- mi vien nausea solo a guardarla ... non lo so..
Il Mago
Grazie?????
Ma figurati, a disposizione se e quando tu dovessi essere interessato basta che lo chiedi!!!
Una delle tue creazioni, qualsiasi, è roba che lascia a bocca aperta chiunque, sarebbe solo un grande orgoglio metterla insieme ai nostri, con affetto, "barattoli"!!!!!!!!!!!  :ita  :ita
milo
Liba piuttosto ci prendiamo una piazzola e la esponiamo alla faccia di chi non capisce una ceppa :fuma:
Poi apriamo una startup, tu lavori che sei bravino e io sto alla cassa [banana] [banana]
ecco quando parli difficile capisco solo che io lavoro e tu incassi..
milo
incasso ....ma poi divido con gli ammmici [banana] [banana]
Beh, una piazzola bi4 prima o poi si deve fare. Ma ora torniamo in topic
Citazione di: liba il 25 Settembre 2017, 22:14:53
e i radiatori ribassati..
Vittorio da dove provengono queste ventole?
belle belle.
https://it.aliexpress.com/item/High-Quality-Fan-for-Motorcycles/1610172735.html
con un angolare in alluminio si piazzano sugli attacchi originali del telaio per le ventole. 10 minuti di lavoro. chiaramente sono ventole aspiranti e vanno alla grande. mooolto più delle originali..
belle e comprate vediamo quando arrivano  :fuma:
25-30 gg...  hai visto che il prezzo è per una..
Nell'inserzione non lo dice, immagino lavorino a 12 volt.
si certo sono a 12 volts. già provate, vanno bene
seelvdb
intanto come sempre ma sembrano oramai scontati
complimenti
da motardista non vedo l'ora di vederti all'opera su un nordy
info ma i tubi acqua al silicone rosso dove li hai scovati ?
sempre su aliexpress ?
scusa il ritardo ma ero a cazzeggiare per deserti... ora son tornato..  tubi rossi sempre su aliexpress... in quanto al nordy... è mia intenzione farne uno uguale alla kobra.. vediamo cosa ne esce..
da settimana prox comincio  a fare gli stampi...per vedere la prima moto si arriva a fine anno-gennaio..
