accendere workstation in remoto
Aperto da federosso, 28 Settembre 2017, 17:52:31
In questo topic è venuta fuori una cosa interessantissima:
http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php/topic,21111.0.html
che cercherò di sfruttare in studio e se funziona anche a casa in cui metterei la workstation domestica in soffitta e la gestirei con un semplice portatile.
Però mi rimane da capire, in queste configurazioni come si possa accendere il computer a distanza (in una lan "chiusa").
Credo vada configurato il bios.
Ma come?
Thanks
Mmmmmhhhhh
Mi sfugge il punto in cui spiega come ACCENDERE il pc in remoto
[sad]
si parlava di accedere, non di accendere  :fuma:
Solitamente si prende Carmilla, la si manda in soffitta a premere il pulsantino et voilà.....
Altrimenti lo devi tenere in sospensione ma con una impostazione del bios (almeno una volta c'era) wakeup on lan
cioè, in pratica sempre acceso?
speravo ci fosse modo di dare proprio l'impulso iniziale dalla rete.
si, allora si Chiede a Carmilla di andare a premere il pulsante, poi si litiga con Chiara che si arrabbia perchè mi sente urlare perchè Carmilla ha buttato giù la tower ... e magari pure un paio di bottiglie di vino bono lì vicino...
sospensione, non acceso. In questa modalita dovrebbe consumare un minimo di energia:: il tanto quanto basta per non volatilizzare le informazioni contenute nella ram.
altrimenti ti devi organizzare di un filo lungo lungo (con pulsante) che vada a mettersi al posto del bottone di accensione  :cheesy:
Citazione di: Filippo il 28 Settembre 2017, 22:17:20
Che poi potrebbe anche essere una soluzione meno strana di quel che si creda :smiley:
#8
in realtà però in rete avrei trovato la possibilità di farlo:
http://www.ilsoftware.it/articoli.asp?tag=Accendere-computer-da-Internet-come-farlo-con-la-funzionalita-Wake-on-LAN--WOL-_10164
e altri link.
E pare che a fine sessione di lavoro si possa proprio spegnere.
In effetti , ormai da tempo, i pc non hanno più l'interruttore fisico che stacca corrente sul pannello frontale.
Ne hanno uno direttamente sull'alimentatore. Quando sia accende quello , e nel 99,9999% dei casi nessuno va a spegnerlo a fine sessione di lavoro, un led sulla MoBo si attiva (solitamente verde).
A segnalare che la scheda madre è sotto tensione.
A quel punto col pulsante frontale, secondo me, in realtà si da solo l'impulso di far partire l'alimentazione principale e di conseguenza bios e tutti i processi che portano all'avvio del SO.
Infatti il bottone frontale di avviamento è un pulsante e non un interruttore.
Quindi era per questo che immaginavo, e immagino, che non debba essere impossibile dare questo impulso anche da remoto tramite scheda di rete o altra connessione.
E l'articolo di sopra mi pare confermare questa cosa.
Nel weekend me lo leggo e mi leggo anche gli altri simili.
Spero di capirci qualcosa.  [undecided]
