AC - e protezione da fulmini e sovracorrenti
Aperto da federosso, 20 Giugno 2018, 06:34:54
#15
ma va messo sulla linea che arriva dalla rete domestica?
cioè, invece di metterlo dove arriva il filo di alimentazione lo potrei mettere lungo il filo di alimentazione.
o deve essere messo dopo che la corrente di rete è già stata trattata .
Non so se mi sono spiegato.
https://www.emmebistore.com/blog/2017/06/27/scaricatore-di-sovratensione-prezzo-collegamento/
ho trovato questo, mi pare di capire che io potrei ipotizzare l'uso di un tipo 3.
vninja
Dico anch'io la mia, visto che è anche una parte della mia attività:
Varistore si, tra fase e neutro dopo il contatorore, se vuoi essere ancora piu sicuro ne metti uno anche direttamente dove alimenti il dispositivo da proteggere. Valore in tensione 275Vac, energia? un centinaio di joule. e questo protegge da sbalzi non molto elevati.
Fulmini, altro paio di maniche servono degli scaricatori a gas, detti anche spinterometri.
Io un circuito come segue lo uso sulle mie collonnine SOS in autostrada (con valori diversi)..... Non è l'assoluto ma un po di grane le toglie.
Valter
potresti linkarmi un paio di prodotti su siti tipo amazon o e-bay?
giusto per capire esattamente di cosa parli.
se non ho capito male tu mi consigli
- un tipo 2** dopo il contatore e prima dei "salvavita"
- un tipo 3** alla presa dell'utilizzatore
**(tipo 2 e 3 faccio riferimento a quanto riportato al link che ho postato nel mio mesaggio precedente)
vninja
Citazione di: federosso il 21 Giugno 2018, 10:29:45
Sni, io non prenderei quelli carrozzati, vai a spendere un patrimonio, e dentro c'è più o meno quello che ti ho disegnato.
facciamo così i varistori da 275 e 130V (ve bene lo stesso) te li mando io.
Gli scaricatori non li ho di quel valore ma li puoi prendere qui:
questi verso terra: https://it.rs-online.com/web/p/spinterometro-di-commutazione/7804880/
e questo in serie al varistore da 130V: https://it.rs-online.com/web/p/spinterometro-di-commutazione/7710026/
La TERRA deve essere buona!!!!!!!!!!!!!!!!
se realizzi il circuito come sopra rigorosamente prima del differenziale magnetotermico.
Sulla presa dell'utilizzatore puoi mettere un varistore da 275V tra fase e neutro....
Valter
Valter
la qualità della messa a terra la posso verificare in qualche modo con ad esempio un tester "commerciale"?
Adesso sono a lavoro, poi stasera ti faccio uno schema di mia  mano e mi dici se ho capito il tutto.
:fuma:
Ma pensi che si rientri in un budget di un 200-300 euro?
vninja
Citazione di: federosso il 21 Giugno 2018, 11:20:46
:fuma:
Se non compri i moduli e fai lo schema che ti ho disegnato stai tra sotto i 10 Euro....
Un esempio: https://www.amazon.it/Finder-7P3282752003-Limitatore-sovratensione-spinterometro/dp/B00NELH9RO/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1529575009&sr=8-8&keywords=scaricatori+sovratensione
Qui dentro c'è un varistore che ti manderò io ed uno scaricatore da 1/2Euro. si fa beep quando c'è la scarica, forse. E' ingegnerizzato, inscatolato, ma costa 57E......e questo servirebbe solo per una utenza.... presa.
Valter
non mi sono scordato.. volevo essere sicuro di aver compreso tutto, ma ieri sera mi hanno "portato fuori"...  :fuma:
stasera o domani provvedo con lo schemino e se ho compreso poi ci mettiamo d'accordo.
vninja
Citazione di: federosso il 22 Giugno 2018, 12:41:03
Vai tranquillo.
Valter
