Help, Help, Help. Frizione RC600
Aperto da vninja, 03 Marzo 2018, 13:59:53
 Ale hai rimontato i lamierini originali o hai fatto modifiche?
fanelliale
Citazione di: Topogigi il 05 Marzo 2018, 00:30:24
Ne ho rimontato solo un'ora finora ma l'ho lasciata originale...
Il secondo non mi dispiacerebbe rimontarlo con la modifica.
vninja
Citazione di: fanelliale il 05 Marzo 2018, 00:07:59
Attenzione....visto che questo lavoro l'ho fatto di recente su 2 campane, vi dico che se si tratta, ovviamente, di un pezzo originale (cioè mai toccato fino ad ora), quelle brugole non sono bloccate con frena filetti.
Sono "bullinate" (guardate la foto) per cui rigonfiate e deformate.
Ora....io le ho tolte, con una pistola ad aria compressa, ma facendo molta fatica e rovinando il filetto.
Ma in realtà poco mi interessava visto che, dovendo sostituirle con viti di diametro più grosso, il filetto poi l'ho rifatto.
Ma cmq il modo migliore, ed unico, per riuscire ad estrarle senza rovinare il filetto della campana di alluminio è di forare le viti con una punta da trapano in modo di allentarne la tensione...e poi se ne vengono via come il burro.
Guarda su YouTube....c'è un bel video a riguardo.
Grazie delle info. Mi è venuto un dubbio: quando dici di forare la vite intendi non dalla parte della testa in modo passante, ma dalla punta (ovviamente se disponibile) per 5/10mm nel nostro caso. Diciamo nella parte allargata. Nel caso specifico all'interno della campana frizione si vedono le punte delle tre brugole. Un foro da 2/3mm potrebbe andare?
Valter
Valter
Ciao Ale, se vuoi mi invii un lamierino e io gratuitamente te lo rimando modificato con parti saldate. Se accetti, per i dettagli chiamami in privato.
vninja
Citazione di: Topogigi il 05 Marzo 2018, 17:54:06
Magari ne approffitto anch'io, pagando si intende.
Pensi che ci sia spazio per coprire le alette?
Valter
fanelliale
Guarda questo video.
É fatto molto bene e si capisce chiaramente cosa intendevo.
https://youtu.be/ONAaSloSEnk
La mia idea sarebbe quella di eliminare le alette ricavando sei finestre rettangolari nel disco. Sul lato lungo di ogni singolo rettangolo verra saldata una sezione longitudinale di tubo avente schedula pari allo spessore del lamierino, ometto volutamente altri dettagli tecnici specifici. Prima di iniziare a farne altri preferirei fare un test per capire se ci sono troppi problemi dovuti alla deformazione da calore poi quantificare il tempo  impiegato per poter fare un prezzo equo. Si tratta di aspettare max una settimana da quando ho il pezzo.
fanelliale
Ciao topo.
È una cosa a cui ci avevo pensato.
Ho un lamierino che possiamo usare come "cavia", cosi possiamo valutare, una volta fatto, quanto spazio rimane tra campana e pompa dell'olio.
Però, per un lavoretto fatto bene, ti devo spedire tutta la campana completa.
Ti chiamo io.
Bravoooo, hai gia' capito come bisogna lavorare!! :up:
vninja
Citazione di: fanelliale il 05 Marzo 2018, 18:43:51
http://youtu.be/ONAaSloSEnk
Molto istruttivo!!!!   :up: :up:
Valter
vninja
Disco smontato con tante  >:-O. Ora sono pesantemente interessato alla possibile modifica di "Topo"............
Ma dico sicuramente una cassata, ma saldare un pezzetto di lamierino tra una lamella e l'altra in modo che rimanga nel profilo delle stesse? magari si scalda e deforma meno il disco?
Valter
Dipende tutto dallo spazio a disposizione dietro... tieni presente che la fattibilità forse è stata impossibile già ai progettisti Gilera proprio per quello....
Ciao, avevo tenuto giaa di conto anche della tua opzione, che sicuramente e' meno laboriosa. La cosa che mi ha incentivato a non prendarla on considerazione e' che diventano due zone termicamente alterate molto vicine. Le saldature sono da molare almeno all' interno affinche' la molla lavori contro una superficie liscia ma c'e' molto stretto e la cosa non e` facile. Il tutto sempre spazio permettendo.
fanelliale
vninja
Citazione di: fanelliale il 06 Marzo 2018, 23:07:09
Finalmente sono riuscito a trovare questo vecchio post....
http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php/topic,17887.0.html
:RIR: :RIR: :RIR: :RIR:
"Ripescato" l'ultimo pezzo di molla. Era sul fondo del basamento......
Ora, attraverso un gentilissimo iscritto (Tiziano), forse recupero un paio di molle. Poi rimonto tutto, oppure andiamo avanti con la modifica?
Che dice "Topo"? ed Ale? Io potrei mandarti il disco, ma ho solo quello. Se qualcuno ne ha uno in più magari malandato....
Valter
