Prototipo Freestyle
Aperto da Genio, 19 Agosto 2018, 17:25:58
Genio
Ho un FREESTYLE smontato a zero...ora riparto con il montaggio e vorrei farne una versione unica...speciale..un prototipo il più leggero possibile e senza orpelli...
Partiamo dal telaio che ho fatto nero..l'idea era di metterci un forcellone del GFR monobraccio ma non lo trovo...
Cerchi ? Io pensavo di farli neri...
Carene ( sono da rivendicare quindi qualsiasi livrea mi consigliate posso farla )
Sella? ( ne ho 2 entrambe da rivestire )
Parafango alto stile motard o basso originale?
Se avete voglia di sbizzarrirvi con la fantasia potrei seguire la vs linea...
Vuoi farla per poter circolare, quindi misure cerchi a libretto, o vale-tutto?
Ohhhhhhh, grazie Genio!!! Finalmente Un Topic dove qualcuno si decide ad "alterare" anche una Gilerina 2T che ha un interessante potenzialità.  In questo caso bisogna stabilire dei punti, principalmente seguire il consiglio di Tizio. In seconda battuta capire se le modifiche devono essere fatte con l'idea di poter tornare all'originalita' oppure no.
No, io ho chiesto perchè ho provato a mettere le ruote da 17" sulla R ed in effetti è inguidabile... ma per colpa dell'erogazione, non della ciclistica.
Magari può solo alleggerirla senza cambiamenti radicali.
Caspita, bella l'idea di Motardizzare la R. Però non pensavo che per erogazione diventasse inguidabile.
I 125 di quegli anni come stanno a differenze realistiche?
I telai e forcelloni sono in comune o hanno quote specifiche?
Citazione di: Topogigi il 19 Agosto 2018, 19:59:45
Non è che "diventa" inguidabile.
L'erogazione è già di tipo "on-off", ma sullla terra la tieni.
Sull'asfalto, o apri poco o ti scappa via.
Non è un mostro, solo che sottocoppia tira poco, e quando arrivi ai giri giusti ed apre la valvola, poi non la tieni.
Magari migliorebbe settando le sospensioni, io non avevo tempo né voglia di farlo.
@Tizio Una curiosità quanti cavalli ha questa 125 e a che giri li eroga??
Dovremmo essere poco oltre i 30 cv alla ruota.
Sui giri non saprei dirti, la moto non ha contagiri.
Purtroppo la valvola è gestita dalla centralina che la fa aprire tramite solenoide ad un numero di giri altissimo.
Il precedente proprietario di una delle mie aveva modificato la valvola tenendola sempre aperta tramite un cavetto di acciaio, tipo filo gas.
In effetti pur perdendo qualcosa ai bassi era più gestibile.
Io avevo iniziato a fare prove con la testa "Bimetal Head", la valvola  "SuperVal" ed un distanziale sul pacco lamellare, ma sono fermo da mesi.
Genio
Citazione di: Tizio.8020 il 19 Agosto 2018, 17:54:41
Si si cerchi originali da 16 ant  [rolleyes] e 17 post
Genio
Citazione di: Topogigi il 19 Agosto 2018, 19:25:14
Prego...la moto non serve che torni all'originalita'...non devo iscriverla FMI
Genio
Citazione di: Tizio.8020 il 19 Agosto 2018, 20:40:42
Si infatti l'ideale sarebbe stato avere un'elaborazione 160cc ma che esiste solo per motori fino a KK - KZ
Genio
Citazione di: Topogigi il 19 Agosto 2018, 21:44:00
Per la R ti ha gia' risposto Tizio , ma qui non siamo distanti... circa 30cv ( sicuramente meno ) a 11000 rpm circa , con valvola che si apre a 7800-8200 dipende dalla centralina ( come tutte le Gilera 2T post 89 )
Dal tuo post iniziale mi pare di capire che vuoi alleggerire e rivedere la livrea.
Come primo consiglio ti direi di decidere il colore dei cerchi da ultimo.
Prendi in considerazione anche sostituzione plastiche?
In effetti se tu facessi un look tipo sm moderna con estetica "cross" sarebbe un bell'aggionamento su quel piano.
Se definisci prima questo aspetto estetico poi un paio di proposte simulate te le posso fare.
Per la tecnica.
Sul motore non ho consigli non conoscendolo.
Certo...un bello scarico artigianale potendo spenderci ce lo metterei.
Ma devi aspettare di sapere che termica alla fine metti.
Per la ciclistica personalmente eviterei il cambio forcellone. Punterei a trovare un bel mono evoluto adatto  e magari lavorare anche sulla forcella.
Ė da molto che non la guidi?
Che pecche trovavi come ciclistica?
Genio
Citazione di: federosso il 20 Agosto 2018, 08:00:05
Si e No...Si voglio alleggerirla il piu' possibile togliendo il superfluo...( pedane passeggero , miscelatore , serbatoio dell'olio miscelatore...etc etc...)
No , la livrea , intesa come plastiche mi vanno bene le sue originali...Alcune erano rotte ed ho trovato delle altre plastiche della Sioux 50 che sono identiche a Freestyle ed Apache e che devo riverniciare nella livrea che voglio ( Rosso Gilera ? Bianche ? Colori SP02 / Saturno Piuma ? )
Citazione di: federosso il 20 Agosto 2018, 08:00:05Come primo consiglio ti direi di decidere il colore dei cerchi da ultimo.
OK !
Mi piacerebbe alleggerirla anche esteticamente ma come scritto sopra no...a parte eventualmente il parafango anteriore....non ho voglia di lavorare troppo per adattare plastiche cross sul serbatoio ad esempio che non voglio sostituire e riempire vuoti che le plastiche originali coprirebbero
Citazione di: federosso il 20 Agosto 2018, 08:00:05Per la tecnica.
La termica sara' la sua...non ho alternative... l'unica sarebbe trovare un motore di un RC ( o R ) con accensione a pedivella ed eliminare anche motorino avviamento , meglio ancora un motore pre 91 con valvola meccanica e non elettronica ( eliminerei anche solenoide )
Certo...un bello scarico artigianale non sarebbe male....
Citazione di: federosso il 20 Agosto 2018, 08:00:05Per la ciclistica personalmente eviterei il cambio forcellone. Punterei a trovare un bel mono evoluto adatto  e magari lavorare anche sulla forcella.
OK !
Citazione di: federosso il 20 Agosto 2018, 08:00:05Ė da molto che non la guidi?
Non l'ho mai guidata..... :fuma: l'ho presa 2 anni fa e smontata con l'idea di creare questo prototipo...
