Da che modello Bi4 partiamo?
Aperto da Gatto Silvestro53, 23 Novembre 2018, 20:48:27
#15
La piastra inferiore dovrei averla... tocca andare pero' al Monte Rusca  :-\
#16
Citazione di: Gatto Silvestro53 il 25 Novembre 2018, 00:55:56
- Chi misura il diametro esatto dello pneumatico anteriore "fresco" in ordine di marcia (gonfiato a 1,8 bar)? Va bene anche la circonferenza presa con uno spago e poi misurata col metro.
Curiosità mia, spero di non sporcare il topic:
A cosa ti serve questa misura esatta e così precisa?
Lo chiedo perchè:
sicuri che tutte le marche e modelli di gomma abbiano la solita identica circonferenza da nuovi?
Non metto in dubbio la necessità della tua richiesta, è che io, a idea non comprovata, avrei detto che differenze nell'ordine dei mm tra un modello e l'altro di gomma ci fossero.
#17
Citazione di: federosso il 25 Novembre 2018, 11:58:25
Lo chiedo perchè:
Ci sono ci sono... anche di larghezza del battistrada
#18
Citazione di: bigbore il 25 Novembre 2018, 11:07:48
Se nessuno ne ha una "più comoda", ti toccherà, ma senza fretta.
Grazie,
#19
Lo chiedo perchè:
Differenze ce ne sono sicuramente e non marginali. Considera poi che la copertura che andrebbe usata, ha anche i tasselli da fuoristrada, differenti da modello a modello, che vanno a variare non di poco il diametro. Cercheremo di fare delle simulazioni partendo da un dato certo, anche se di gomma "stradale".
Le misure servono per calcolare l'avancorsa, dato che stabilisce il carattere dell'avantreno nelle reazioni sul terreno.
Per calcolarla serve l'inclinazione del cannotto, l'avanzamento delle piastre (e del perno ruota nel caso di forcelle con perno non in asse) e il diametro dello pneumatico.
Ecco i dati di tre moto che prenderemo come riferimento per le prime considerazioni.
L'inclinazione del cannotto a detta della casa è sempre di 27°:
- NordWest - 92mm
- Cobra - 106mm
- Rc600R - 113mm
#20
Come si deduce dalle misure che ho indicato sopra, le quote NordWest sono probabilmente troppo estreme per andare sullo sterrato. Immagino che dovremmo cercare di avvicinarci ai 100mm di avancorsa, che guarda caso è il dato "storico" di riferimento delle moto di una volta quando le strade erano un alternanza fra asfalto e sterrati più o meno ghiaiosi. Partendo da lì si possono fare degli aggiustamenti senza cambiare niente, solo alzando e/o abbassando ammortizzatore e forcella, lavorando quindi sull'inclinazione di quest'ultima.
Forse lasciando le piastre originali (contrariamente a quanto ho detto a proposito della WP del Kappa caldeggiata da Marzio-Yumax) e montando l'unità a perno avanzato, già ci si avvicina ai 100mm ...😉.
Qualcuno ha qualche altra idea, magari migliore di questa...?
P.S.
Dopodomani misuro la gomma "rain" della Piuma e uso quella come riferimento per fare due conti ... ;). La usavano anche nelle gare Supermotard con molto sterrato. Se ne facessero ancora con quel disegno e una mescola non troppo morbida, potrebbe addirittura essere un'opzione da provare.
M.
Io al tempo avevo acquistato la forcella del SuperTenerè 750 (compresa di pinze freno) prorpio per adattarla sul telaio Nordwest.
Dato che ha gli steli di diametro 43 mm, basta usare una coppia di piastre RC C, quindi la compatibilità è certa.
Poi ovviamente serve adattare una ruota ed una coppia di dischi.
Ma se la moto deve corrispondere alla scheda DGM, tutto questo non si può fare...
Ai tempi dei campionati motard "minori", per avere le gomme rain ci si arrangiava scolpendo le vecchie "semislick" con il macchinino elettrico!
Se la preparazione è su base NordWest, le forcelle dovranno essere rovesciate e con due dischi da 270. La cosa sarà un po' più complicata, ma su questo non ci piove. Non verrà proprio uguale, ma la somiglianza dovrà esserci ...
ma in quel caso i cerchi come potranno essere ?
A) quelli di serie  :down:
B) in lega 3 razze similari agli originali (tipo monster) ma molto più leggeri
C) possono essere a raggi
Da qualche parte si era già detto che le ruote sarebbero state a raggi, la differenza maggiore dal punto di vista estetico. I cerchi con le misure a libretto si trovano facilmente. Dovrei averli già in casa, neri ... usati nella prima versione della mia Yamaha Motard.
Citazione di: Tizio.8020 il 26 Novembre 2018, 23:16:53
La moto deve essere in regola col codice della strada, e con la revisione fatta e sebbene tu abbia perfettamente ragione nel far coincidere le cose con la corrispondenza alla scheda DGM, sappiamo tutti che non è sempre necessariamente cosi coincidente.... per cui.... :beer1:
Citazione di: Gatto Silvestro53 il 27 Novembre 2018, 11:05:50
quella posteriore può essere composta dal mozzo RC e canale 5,00 x 17 raggiatura quella che vuoi. io ho usato un canale della Honda CRF con raggiatura Inglese, ho forato in corrispondenza della posizione dei nipples in modo che è diventata Italiana e va bene.
Quella anteriore è il vero problema, NON esiste un mozzo da montare paro paro.
Il mozzo che più si avvicina è quello del Aprilia Tuareg Wind 600 DD ma vanno cambiati i cuscinetti mettendo dei supe fini da diam interno 17 mm al posto dei 15 dell'aprilia. poi vanno fatti fare i dischi da 260 mm spessore 5 - 6 m.
la ruota più vicina alle esigenze che stai cercando di soddisfare tu è quella che ho fatto io.
Il limite sucessivo è la scelta delle pinze, o metti delle beringer piatte anche a sei pistoncini o metti le sue grimeca e basta.
Io sto cercando e ci riuscirò di mettere le Brembo ma c'è da lavorare sugli attacchi e sui dischi non ultimo va ridotto l'ingombro laterale della pinza stessa.
La ruota è questa.
quella posteriore è questa.
[attach=2]
l'alternativa, costi a parte, è questa. va tenuto conto che con questa c'è l'avancorsa che probabilmente soddisferebbe l'esigenza dei 100 mm.
Per l'impianto nuovo doppio disco in foto ci vuole dei bei soldini. (circa 1300 euro)
E non capisco perché vuoi montare pinze diverse dalle Grimeca, forse mancano di potenza o cos'altro?!? Da notare che nel kit sopracitato le pinze sono a singolo pistone è se frenano quelle... Per quanto riguarda il maledetto mozzo anteriore io terrei presente anche la dritta del Liba che propone il mozzo della Yamaha Supertenere' che è di più facile reperibilità. Cmq non metto in dubbio che sulla carta sembri tutto facile ma poi bisogna far "quagliare" il tutto!!      P. S.
Il mozzo Aprilia non si può tornire per poter montare i cuscinetti  da 17 idonei??
