FabioZompa
Complimenti Gigi per questo bel progetto!  :beer: Gran lavoro :clap: ... Continueró a seguire gli sviluppi
"I rettilinei sono soltanto i tratti noiosi che collegano le curve"
(Stirling Moss)
luca600
Se Filippo vuol dare una sistemata, toglie ciò che non serve, grazie.
scusatemi riprovo...
Mi pareva di averle ridotte, quanto meno ho provato...non è la mia materia.
vedo di farla semplice, alla portata di topo gigi.
io non sapere quel versione sistema operativo tuo telefono ma:
tu prende telefono
tu tocca con dito fotocamera
tu trova impostazioni fotocamera
tu mette qualità foto su "bassa"
ecco che foto essere meno pesanti
ecco che tu avere fatto felice admin filippo
poi te cambia impostazioni come prima se tu volere foto qualità ma tu sempre ricordare che se forum allora qualità "bassa"
io credere che te aiutato  [CFASD]
Eh, però così nel suo archivio quello scatto sarà salvato solo a risoluzione ridotta.
Topo Buana, duro come il marmo...Aldo avere (quasi) :phone: sempre ragione...rotolol
In effetti credo di avere una avversione per queste stron... elettroniche...fatemi lavorare i metalli, please. :cinema:
Citazione di: Topo gigi il 28 Agosto 2021, 21:04:37
Allenati perché di foto tue ne abbiamo bisogno; sono sempre piene di ottimi spunti ...
FabioZompa
Citazione di: Tizio.8020 il 27 Agosto 2021, 14:23:51
:fiufiu: :fiufiu: :fiufiu: :fiufiu:
Ma io tutti i miei pastrocchi cosa li fotografo a fare, se nessuno li legge????
Di quei mono ormai ne ho 5, due sono già in giro su altrettante Gilera...
Il mono ha interasse minore solo perchè dentro sono stati montati dei distanziali che accorciano l'interasse di 1,3 cm.
https://i.ibb.co/CbSst4M/IMG-20200615-224933.jpg
Se devi montarlo su RC 600 C,  in fase di revisione basta toglierli e sei apposto; se invece va su una Nordwest pui lasciarne qualcuno.
Il tubo originale va cambiato: è corto e per un tratto, rigido.
All'inizio ero partito montadolo il tubo davanti al mono, dietro al motorino di avviamento, ma scaldava.
Io ho preso dei tubi da 450 e 500 mm , però non da freno, ma da radiatore olio, hanno il diametro interno molto più largo e comunque banjo di collegamento da 10 mm.
Circa 17 € cadauno la coppia.
Per revisionare il mono serve la popetta da sospensioni MTB e l'attacco per caricare/scaricare a siringa, pompetta completa di attacco meno di 40 € sul solito sito.
https://it.aliexpress.com/item/4001081133232.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6e744c4dHqtz87
https://www.aliexpress.com/item/-/33045403008.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.400c2e0e4Fcvvq
Se giá girano con soddisfazione su 2 Nordwest vuol dire che hai fatto un bel lavoro! :))
(ti ho scritto un MP a tal proposito  :ciao: :moto )
(Stirling Moss)
Quando mi reco al fondino per lavorare a quel che resta della Nordy :rotolol: so' cosa vorrei fare, in realtà spesso mi ritrovo a fare dell'altro.
Il motivo e che mi vengono in mente le problematiche che più o meno periodicamente affliggono il Bi4...sono temi che vorrei sviscerare e sanare almeno nella Special.
Ad un amico Biquattrista si è tranciato il perno inferiore che supporta il motore, ne abbiamo parlato l'altra sera...
La mattina incomincio a lavorare al Nordy devo creare due nuovi supporti per i fianchetti.
Li realizzo e li saldo ma poi mi ritrovo a pensare al perno M10 che supporta il Bi4...
Mi tornano in mente alcune rotture denunciate da altri utenti, manco il perno fosse fatto in piombo. :azz:
Cerco sul forum ma non riesco a trovare i Topic giusti, quindi vi sarei grato se qualcuno mi rinfrescasse le idee a proposito.
Se la memoria non mi tradisce il problema dovrebbe affliggere i bi-4 fino ad un certo periodo.
Il perno inferiore posteriore se non sbaglio e mi pare che già sul nordest e cobra fosse aumentato il diametro.
Però personalmente ci ho avuto a che fare solo una volta e con un nordwest. Quella di fabius1.9tdi.
Una domenica di tanti anni fa mi venne a trovare e denunciava forti vibrazioni. Controllammo e aveva proprio quel perno tranciato.
Sul momento si risolse con una barra filettata e due dadi. Giusto per tornare a casa.
Questa la mia esperienza col problema.
