Grazie Tizio per il manuale!!
Appena smontata la molla è uscito anche un distanziale (molto dozzinale!!) in plastica nera.
Mi viene in mente che sia stato messo per spessorare la molla.  Prima di iniziare a modificare qualcosa lo tolgo e controllo le nuove misure.
Grazie a Tizio, ho controllato su i disegni delle sezioni, alterare la corsa del pompante accorciandolo comporta molte lavorazioni e probabilmente  incognite a livello idraulico.
Di conseguenza se non ci sono controindicazioni, dopo aver svitato la ghiera (parte azzurra nella foto) preferirei accorciare la zona dove lavora la molla.
Eleminando il distanziale di plastica (nero) si recupera già 40mm, i restanti pezzi (nella foto a Sx della ghiera azzurra) si tagliano a misura cioè : l'asta forata, l'asta interna e il plasticotto guida molla nero, la parte più difficile sara' rifare la nuova filettatura, in realtà non sembra essere così complicato.
La cosa che invece mi da più da pensare è la molla,  per logica andrebbe accorciata della stessa misura ma non è un lavoro da fare così alla leggera.
poropino
#123
ciao Gigi, sono Pino, come procedono i lavori della tua special? volevo darti qualche suggerimento x la costruzione della scatola filtro, la mia puoi vederla sulle foto che ho messo all'inizio. io ho usato del compensato da 4 mm x il prototipo, e l'ho ricoperto di fibra, non prima di averlo isolato con del comunissimo scotch da pacchi, quello marrone x capirci, se vuoi puoi fare una sorta di sottovuoto mettendo il tutto in una busta di plastica, aspirando l'aria con un aspirapolvere, usa la fibra tessuta, no il matt, se ti serve altro, saro' felice di poterti essere d'aiuto, puoi chiamarmi Pino
Poro, grazie mille dell'interessamento.
In questi giorni sto' facendo molti lavori per casa mia, confido che in settimana qualcosa realizzo e posto.
poropino
scusa DAKOBG, non sono pratico delle procedure dei forum, non sapevo nemmeno che se scrivevo maiuscolo, significava che stessi urlando :( grazie x l'avvertimento
poropino
Citazione di: poropino il 16 Settembre 2019, 21:48:30
Più che altro il discorso del numero di telefono visibile a chiunque è per la tua sicurezza, potrebbe essere usato "male" (pubblicità od altro, è sempre un dato sensibile) :smiley: . Ovviamente non dai forumisti :fuma:
Citazione di: Matte il 16 Settembre 2019, 23:43:52
Non proprio tutti....
Qualcuno potrebbe subissarlo di messaggi con immagini pornografiche contenenti GSA di tutti i colori e dimensioni.... :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol:
@pegaso
Si!.... certo..... certo.... i GSA.... si, li vedo anch'io. Adesso però prendi quelle pastiglie che tu sai e vedrai che non ti daranno fastidio
Dovete scusarlo ragazzi, anche oggi pegaso_grigio non ha preso le medicine pertanto non fateci caso a quello che dice... sono allucinazioni molto vivide che lui vive e crede che anche gli altri vedono le stesse cose.
poropino
oddiooo che ho combinato, hahaha, ho corretto con l'aiuto del DAKOBG, grazieeee.  no Vi prego i GSA nooo [CFASD] [CFASD]
Alé lo sapevo, i GSA sono sbarcati anche qui!!  [CFASD] [sbadiglio]
Citazione di: Topogigi il 17 Settembre 2019, 22:34:40
Hanno saputo che è andato via Salvini e hanno ripreso i gommoni...ed ecco i primi sbarchi... sti GSA sono una piaga d'Egitto... [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD] [CFASD]
e la chiudo qui prima che Filippo parta il cazziatone...
