Autore Topic: Minimo alto ER 350  (Letto 5313 volte)
Offline Apelle
  • Utente d'Elite
  • Post: 6310
  • Sesso: Maschio
Re:Minimo alto ER 350
« Risposta #60 il: 16 Febbraio 2019, 18:17:15 »
Vi aggiorno
Ho preso il coraggio a tre mani e ho tolto sella e serbatoio della motina
Le guaine e i cavi mi sembrano in buono stato e a posto
Quando rilascio l'acceleratore (moto spenta) si sente il Tac di fine corsa sui carbi
Vabbè, questo vuol dire poco, in realtà.
Ho notato che il manicotto collettore tra il carbo sinistro e il cilindro, ha applicato del nastro isolante intorno ( >:-O >:-O >:-O >:-O sarà stato quel c*glion* del mecca che mi aveva guardato la moto.
Non vorrei che fossero proprio i collettori il problema del minimo...
E' stato sicuramente il mecca che ha guardato la moto.
So anche perché l'ha fatto, quel collettore presenta delle screpolature superficiali e ha pensato bene di tapparle.
Cosa del tutto inutile perché ti GARANTISCO che non erano assolutamente passanti, ma nemmeno lontanamente, li ho controllati visivamente in modo molto accurato durante il restauro e quando li ho messi in funzione li ho testati con lo spray pulisci-cruscotti e per sicurezza pure con l'alcool, spruzzati direttamente sopra le screpolature: con questa mossa, se le screpolature sono passanti, il motore sale di giri. L'ho fatta più volte, questa prova, e ha dato sempre esito negativo.
Ho vuotato il serbatoio perchè ho anche scoperto il motivo che la spia della riserva non si accendeva... Filo di massa rotto sotto la cuffietta parapolvere, proprio all'ingresso del filo di massa nella testa esagonale della sonda...
Provo a saldarlo
Caxxo.
L'avevo visto, me lo ero scordato completamente e non te l'ho riparato io, sorry.
Vuotando il serbatoio è uscita tantissima sporcizia e morchia---
Questo mi sorprende.
La PRIMA cosa che ho fatto quando ho smontato il serbatoio, a INIZIO lavori, e poi l'ho rifatto prima di ricominciare a farla funzionare per la messa a punto, è stato di svuotare il serbatoio e lavarlo con benzina più e più volte.
Subito era ventua fuori sporcizia, poi dopo due tre passaggi aveva cominciato a scendere pulita.
Non so che dire, se non che può darsi ci fosse qualche concrezione più resistente che è rimasta lì e con l'uso continuato estivo ha finito per staccarsi.
Domanda:
Non è che tutta sta sporcizia e morchia è entrata nei carbi ed è questo il problema del minimo?
Aiutoooo  :sos: :sos: :sos: :sos:
PEr me no, la risposta rimane sempre quella che ti ho dato all'inizio.
Se il problema fosse o dei collettori, o della sporcizia o di qualsiasi altra cosa impattante sulla *carburazione*, ce l'avresti stabile, la moto non andrebbe bene a nessun regime.
Potresti al limite (ma proprio al limite) avere un funzionamento abbastanza regolare con il solo minimo un po' intasato, ma non risentirebbe delle accelerate.
Continuo a considerare responsabili guaine e fili.
Offline Matte
  • Utente d'Elite
  • Post: 4955
  • Sesso: Maschio
  • Tiratore scelto Stron.o
« Risposta #61 il: 16 Febbraio 2019, 18:18:34 »
C'è un filtro in ingresso ai carburatori che dovrebbe trattenere lo sporco, ovviamente se si "intasa" potresti avere problemi ma in generale, a meno che del troiaio sia passato ed abbia intasato il circuito del minimo. Si tratta semmai di riaprire i carbs e controllare. I collettori a 'sto punto vale la pena cambiarli, se li hai a posto (comunque vendono una guaina autoagglomerante apposita per sigillare collettori in gomma tesserati, il mecca potrebbe averla adoperata).
Offline Apelle
  • Utente d'Elite
  • Post: 6310
  • Sesso: Maschio
« Risposta #62 il: 16 Febbraio 2019, 18:20:10 »
Eh, a trovarli.
In ogni caso come dicevo, i collettori vanno bene, non hanno problemi, secondo me.
Offline federosso
  • Utente d'Elite
  • Post: 10662
  • Sesso: Maschio
« Risposta #63 il: 16 Febbraio 2019, 18:33:41 »
Su un 4t potresti avere problemi di scorrevolezza a motore acceso a causa della depressione che "tira" la saracisca contro le pareti di scorrimento.
Lo dico solo per darti un altro spunto di verifica.
Comunque hai i cavi in mano... Oliali bene o cambiali.
Poi. Sono strasicuro che apelle sa cosa dice.
Ma minimo ballerino, scusate se lo ritiro fuori, potrebbe dipendere da problemi di alimentazione.
Magari causati proprio da quello sporco o dalle fessurine che col tempo e l'uso si sono un po' aperte.
Tutte cose che richiederebbero una ricontrollata e forse una mano più esperta. Senza offesa.
Offline angelo-bellini
  • Utente Assiduo
  • Post: 532
  • Sesso: Maschio
  • Obscura Nocte Sidera Fulgent
« Risposta #64 il: 16 Febbraio 2019, 18:39:16 »
Cambierò i cavi e le guaine...
Poi vedremo che succede
Ma... troverò le guaine con i cavi della giusta lunghezza?
Offline federosso
  • Utente d'Elite
  • Post: 10662
  • Sesso: Maschio
« Risposta #65 il: 16 Febbraio 2019, 18:42:16 »
O te li fai. O te li fai fare a campione.
Magari con la guaina col riporto in teflon e trecce di buonissima qualità
  • Utente Assiduo
  • Post: 532
  • Sesso: Maschio
« Risposta #66 il: 16 Febbraio 2019, 18:44:33 »
Quindi i rivolgo ad un qualsiasi ricambista?
 :ita
Offline Apelle
  • Utente d'Elite
  • Post: 6310
  • Sesso: Maschio
« Risposta #67 il: 16 Febbraio 2019, 18:45:51 »
 :ita
Yep.
Con il campione.
Offline Matte
  • Utente d'Elite
  • Post: 4955
  • Sesso: Maschio
« Risposta #68 il: 16 Febbraio 2019, 22:50:47 »
Eh, a trovarli.
Eh sì, sono merce rara.....
  • Utente Assiduo
  • Post: 532
  • Sesso: Maschio
« Risposta #69 il: 24 Febbraio 2019, 23:12:22 »
Offline DAKOBG
  • Administrator
  • Utente d'Elite
  • Post: 4195
  • Sesso: Maschio
« Risposta #70 il: 24 Febbraio 2019, 23:26:57 »
Ammesso che possano essere quelli, pensi di utilizzare cavi usati? Magari in stato peggiore dei tuoi? :boh:
  • Utente Assiduo
  • Post: 532
  • Sesso: Maschio
« Risposta #71 il: 24 Febbraio 2019, 23:45:23 »
azz Dakobg... è vero... non avevo visto che erano usati...
Provo a cercare ancora...
grazie
Offline DAKOBG
  • Administrator
  • Utente d'Elite
  • Post: 4195
  • Sesso: Maschio
« Risposta #72 il: 25 Febbraio 2019, 07:06:46 »
Cerca tutto il necessario per farli da te. Non ricordo in che topic, materiale per go kart ecc. Vendono di tutto dai bulloni cordine guaine. Proverò a vedere dove era. Ciao.
Offline DAKOBG
  • Administrator
  • Utente d'Elite
  • Post: 4195
  • Sesso: Maschio
« Risposta #73 il: 25 Febbraio 2019, 07:45:49 »
http://www.blukart.it/negozio/cat072.php?n=1
Eccolo! Fino ad ora io non mi sono servito, ma chi ha fatto spesa si è trovato bene. Prendi calibro e prendi le misure dei diametri esterni dei nottolini delle guaine ecc.
Buon divertimento. ;) :ciao:
  • Utente Assiduo
  • Post: 532
  • Sesso: Maschio
« Risposta #74 il: 25 Febbraio 2019, 11:52:56 »
Azz bisogna dichiararti patrimonio dell'umanità...
Grazie  :ita :ita :ita
