Autore Topic: Compatibilità statori Gilera  (Letto 2861 volte)
Offline Cristiano
  • Post: 107
« il: 22 Marzo 2019, 15:14:28 »
Ciao a tutti, da qualche giorno all’improvviso la moto non fa più scintilla. Ho provato a cambiare candela, cappuccio, cavo candela, bobina at,
Ultima prova: prendo uno statore di un modello precedente (top tally) pieno di polvere, lo infilo nell’albero motore nemmeno avvito a fondo il volano... ..e fa una bella scintilla blu!!!
Ora, data la cronica difficoltà di trovare ricambi per la moto in oggetto (Gilera 125 R del 1993), volevo chiedere ai più esperti un parere:
Secondo voi è possibile adattare lo statore/volano della top rally sulla mia moto?
Esteticamente sono identici, uno reca un 5 sul retro scritto ad inchiostro l'altro un'22. Le due moto hanno un anticipo diverso rispettivamente 16 e 18° gradi. Ed entrambi gli statori sono  accoppiati ad una bobina di accensione motoPlat nera ma con numeri punzonati diversi.
Nota: lo statore della mia moto non prevedeva nessuna messa in fase dell'anticipo, è sufficiente allineare una tacca presente sullo statore con un riferimento sul Carter. Nello statore per top-rally, invece, non è presenta la tacca.
Nota2: il ricambio Gilera del gruppo statore/volano reca lo stesso codice per Top rally, sp01-02, crono, cx apache mentre (come sempre!) GfR ed R125  hanno un codice diverso.
Qualora fossero intercambiabili, quale bobina di accensione dovrei usare? È la bobina accensione che varia l’anticipo in funzione dei giri, no?
Grazie. Cristiano
Offline yumax
  • Post: 2632
  • lu le dur ma mi moli no!!
Re:Compatibilità statori Gilera
« Risposta #1 il: 22 Marzo 2019, 17:22:42 »
aggiungo una richiesta anche io ai saggi.
eventualmente questa è compatibile??
https://www.subito.it/accessori-moto/accensione-completa-motoplat-per-gilera-pesaro-urbino-273146766.htm
Offline Matte
  • Post: 5070
  • Tiratore scelto Stron.o
« Risposta #2 il: 22 Marzo 2019, 18:13:07 »
L'anticipo dovrebbe essere gestito dalla centralina, non dallo statore (dico bene?). Sul discorso tacche o meno, può darsi che sulla top rally ci sia un riferimento diverso rispetto alla tua R. Io lascerei la bobina originale. Lo statore quanti watt eroga, da manuale, versione "moto tua" e versione "top rally"? Può essere che la differenza sia tutta, e solo, lì.
Offline RENATO
  • Post: 1543
« Risposta #3 il: 22 Marzo 2019, 20:19:44 »
io pure ho problemi con statore 125 R ho la scintilla ma non ricarica la batteria
Offline Tizio.8020
  • Moderator
  • Post: 6317
  • Skype: GSA manco morto
« Risposta #4 il: 22 Marzo 2019, 21:46:30 »
http://www.subito.it/accessori-moto/accensione-completa-motoplat-per-gilera-pesaro-urbino-273146766.htm
Come scritto nell'inserzione: è la versione per RX/RV/RTX etc.
Fra l'altro quella in foto non ha nemmeno il modulino rosso per la variazione dell'anticipo, quindi è proprio della prima serie RX/RV.
Se uno è senza, e non deve ricostruire una moto originale forse può adattarla (ho dubbi sul diametro del cono volano), ma vanno comunque rimessi i fili mancanti,  e non corrispondono gli spinotti.
Offline Cristiano
  • Post: 107
« Risposta #5 il: 22 Marzo 2019, 21:56:44 »
Grazie matte, sempre presente quando si parla di 2t!!
Ottima considerazione la tua! Ho verificato: 120w il top rally (e modelli successivi) mentre gfr e 125r 140w. Che sconforto!
Lo statore ha tre avvolgimenti uguali più uno diverso, più il pickup: mi sai dire le differenze fra i due tipi di avvolgimento? (Mi spiego. è solo una ipotesi ma volevo provare a sostituire e invertire pickup e l'avvolgimento singolo fra i i due statori: col tester le misurazioni dei due fili gialli dei tre avvolgimenti sono identiche, mentre quelle del pickup e avvolgimento singolo sono solo simili, volevo solo capire se il problema non derivasse proprio da loro)
Yumax: quella sembra un accensione per rx  e/o rv (e forse anche kk kz). Non sono un esperto nè ho la tua esperienza, ma a quale motore volevi accoppiarla?
Renato: stesso problema anche io. Risolto sostituendo (ben due volte!!) il regolatore di tensione: ne ho comprati due usati online (credo che quel ricambio motoplat non esista più nuovo), entrambi funzionanti ma solo uno mi carica le batterie.  I più grossi difetti dell 125R, secondo me, derivano da alcuni componenti elettrici:  due fornitori diversi (cev e motoplat) entrambi spariti, alcuni componenti facilmente usurabili (fra tutti, centralina valvola e regolatore) e progettati esclusivamente per questi modelli.
Offline RENATO
  • Post: 1543
« Risposta #6 il: 22 Marzo 2019, 22:34:13 »
la mia parte regolarmente, ma non ricarica la batteria, dici che lo statore non c'entra nulla? mi attivo per la ricerca di un regolatore?
Questo è solo per 125R o anche per altri modelli gilera (gfr,...)
Offline DAKOBG
  • Post: 4223
« Risposta #7 il: 22 Marzo 2019, 22:59:42 »
Con un tester misura la tensione che esce dal regolatore al 99% è quello.
Logico prima bisogna assicurarsi che la corrente arrivi al regolatore. ;)
Offline Matte
  • Post: 5070
« Risposta #8 il: 22 Marzo 2019, 23:14:25 »
Come ha scritto Dako, devi andare per esclusione partendo dall'inizio della "catena", prima verifica che dallo statore esca corrente alternata del valore corretto. Se non eroga, il colpevole è lui. Se eroga correttamente, verifica che in uscita dal raddrizzatore tu abbia le tensione di riferimento (almeno 12,9 volt al minimo, sui 14 oltre, sul manuale tecnico comunque ci sono i valori esatti). Se non hai quei "numeri" è il regolatore andato e va sostituito :smiley:
Offline yumax
  • Post: 2632
« Risposta #9 il: 23 Marzo 2019, 06:49:15 »
Non devo montarla sto cercando di capire le compatibilita', penso che per il futuro dei nostri vetusti mezzi e' meglio avere una panoramica molto ampia e pensavo che anche le versioni RX\V potessero essere parenti dei vari 125.
Offline Cristiano
  • Post: 107
« Risposta #10 il: 24 Marzo 2019, 09:28:17 »
Renato:
Il regolatore di tensione dell 125R è lo stesso dei modelli precedenti (motoplat 4fastom).
Confermo quanto ti hanno suggerito.
Per verificarne l'efficienza prima prova con il tester le resistenze fra i fastom del regolatore e poi a motore acceso il voltaggio della batteria.
Con i due che non mi caricavano al minimo la batteria oscillava sui 12volt, e accellerando saliva a 12,5.
Con Quello efficiente al minimo sta fissa sui 12,5 e accellerando (anche poco) mi stabilizza sui 14volts
Offline Cristiano
  • Post: 107
« Risposta #11 il: 24 Marzo 2019, 09:44:39 »
Ieri ho smontato i componenti dei due statori. Ed ho scoperto che il colpevole sono i tre avvolgimenti.
Quindi ho rii-assemblato un gruppo statore/volano così composto che mi da scintilla:
-basetta con tacca di riferimento messa in fase accensione (125R)
-pick-up (top rally)
-avvolgimento singolo (125R)
-tre avvolgimenti (top rally)
-volano (125R)
Dubbi:
Se utilizzo i componenti del toprally (120w) al posto del 125r (140w) che cosa succede?
A cosa serve l'avvolgimento singolo?
I diversi wattaggi insistono sulle utenze (luci, batteria) o sulla accensione?
Grazie
Offline Tizio.8020
  • Moderator
  • Post: 6317
« Risposta #12 il: 24 Marzo 2019, 10:51:05 »
Non c'entra nulla la potenza erogata dallo statore con la parte accensione.
Negli statori che ho , quelli provenienti dalle moto sperimentali, le bobine sono collegate diversamente, od anche tolte.
Una serve per l'accensione, le altre per le luci.
Offline Matte
  • Post: 5070
« Risposta #13 il: 24 Marzo 2019, 16:27:32 »
In realtà dovrebbe essere una bobina per l'impianto di illuminazione e le altre per generare corrente (almeno, io la sapevo così).
Offline Tizio.8020
  • Moderator
  • Post: 6317
« Risposta #14 il: 24 Marzo 2019, 18:02:50 »
Boh, in quella che ho io, le hanno tolte tutte tranne una...
