Tecnica > Motore
Scatto libero made in china
(1/2) > >>
em10044:
Buongiorno a tutti,
ho trovato su ebay gli scatti liberi ktm compatibili a 25 euro spediti.
http://www.ebay.it/itm/Anlasserfreilauf-Starter-Clutch-Kupplung-One-Way-Bearing-KTM-640-LC4-58440026000/222910650427?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Dato che dovrei cambiarne 3 qualcuno ha già avuto modo di provarli?
Saluti
Ivan
liba:
io li ho comprati direttamente in cina e devo dire che quelli che ho preso io vanno bene e durano.
che poi sia quello che dici tu o quello che dico io, non ha importanza, escono tutti dallo stesso produttore o da pochi del settore cinese.
solo una volta mi è capitato che un paio appena acquistati non andavano bene, avevano una leggera maggiorazione nel diametro esterno.
poco problema ho tolto le molle e le ho messe sugli scatti gilera.
-------------------non usare le molle degli oring, non vanno bene, si aprono dopo qualche avviamento.
milo:
io ce l'ho sul WR450 e va benone da un anno!! :up:
supermaxie:
ma perchè non basta cambiare la molla interna? si possono rompere completamente le massette interne?
em10044:
Per 25 € credo sia meglio cambiare tutto il pezzo. Le massette potrebbero essere smussate e non fare più il loro lavoro. Oltretutto il paraolio da cui si ricava la molletta 5/6 € li costa pure lui.
Invece volevo chiedere se quella specie di seeger che sta tra lo scatto e l'ingranaggio si riesce a trovare da qualche parte.
Uno mi si è rotto.
Saluti e grazie
Ivan
Navigazione
[0] Indice dei post
[#] Pagina successiva
Vai alla versione completa
