upgrade quadro strumenti
Aperto da niccolò, 21 Giugno 2020, 22:24:09
Quello in alto sembrerebbe un diodo esploso di brutto (esposto a sovracorrente?), quello sotto sembra un altro diodo, però più piccolo.
senza avere lo schema non posso essere certo ma dando un occhio alle piste ramate e la posizione nel circuito, dovrebbe essere per l'indicatore livello benzina. Quasi certo che sia un grosso diodo zener per stabilizzare la tensione di lavoro degli strumenti. Qualcosa che regga 4-6A e per tensioni tra 12-14V.
In effetti se lo zener è usato per stabilizzare la tensione, tende a dissipare su di se la potenza in eccesso scaldando... e dai oggi dai domani alla fine si è cotto bene. Non è strettamente necessario per il funzionamento ma diciamo che aiuta ad avere delle  indicazioni attendibili da parte delgi strumenti quanto la tensione fornita da betteria e generatore varia.
Ok. La spinetta a sei contatti che va sulla scheda e fuoriesce dalla fessura a taglio allora sono: il lampeggio delle frecce e poi...che so il folle delle marce...tiro ad indovinare. Ma il relè delle frecce è montato sulla moto. Sembra un circuito timer. Sono supposizioni le mie. Forse Anbagnol ha la documentazione giusta.
niccolò
 :nopanic:
Citazione di: DAKOBG il 27 Giugno 2020, 23:33:53
ma quindi perchè tutto questo apparato elettronico per accendere 5 spie?
#19
Magari banalmente contiene un circuito che protegge dall'inversione di polarita, uno che interpreta , stabilizza e filtra dei segnali e, come ha ipotizzato Dako, uno che gestisce il lampeggio delle frecce senza usare relè ed intermittenza meccanica. E c'è anche la funzione check sul quadro.
niccolò
Citazione di: Matte il 28 Giugno 2020, 01:35:24
sì c'è una spia check, le altre sono olio, folle, frecce e abbaglianti ma il relè è sotto la sella. che cosa sarebbe la spia check? non c'è una vera centralina motore, solo quella scatolina di fiammiferi attaccata alla bobina
Che sia un diodo che protegge l' inversione ? Non è una resistenza. Squadrato come è direi un diodo...1n4004? 4007? :boh:
1n4004/07 sono più piccoli di quello come involucro.
Servirebbe proprio una foto della zona fatta su un originale, per avere certezze.
Nessuno ha in casa il cruscottino per poter fare una foto?
niccolò
se non si fa avanti nessuno con l'agognato schema elettrico mi toccherà montare una di quelle schifezze lcd fatte dai musi gialli :vom: )o( :azz: :down:
https://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php/topic,21395.msg197795.html#msg197795
schemi elettrici.......della moto..... quel ZAVAGLIO li........
e' un temporizzatore per il chek spie
l'impianto elettrico dello strumento, mi sa sia QUASI impossibile trovarlo
la MX1/MXR.....hanno anche loro il "CHECK", e il circuito elettrico interno, AL 100X100 E' UGUALE...
io possiedo una strumentazione MX1.... potrei aprirla, e guardarci
ma questo, andare al week....
perché ce l'ho su in montagna dai miei.
se puoi aspettare fino ad allora,ci guardo
niccolò
ottimo grazie mille, vai tranquillo tanto nessuno sa quando la moto sarà pronta. onestamente preferirei ripristinare il cruscotto originale perché non sono un amante di quelli digitali anche se forse ne ho trovato uno un pò meno brutto:
https://www.motea.com/it/tachimetro-digitale-per-aprilia-dorsoduro-1200-900-750-cxs-214306-0
Grazie Gilerista :up:
Manda le foto...sono curioso di sapere che pezzo è. :cinema: :ok:
un circuito timer esiste. condensatore transistor e resistenze...ci siamo vicino.
Da capire cosa è il pezzo per poter capire ipotizzando, perché è bruciato
anbagnol
be vedete quante discussioni........
una corda era gia' sostituita  :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol:
anbagnol50
niccolò
#29
quindi se ho capito bene la funzione check serve solo a far stare tutte le spie accese per qualche secondo per informarmi all'avviamento che tutti gli allarmi funzionano?e quel circuito che si è bruciato è il temporizzatore che serve per accendere le lampadine prima dell'avviamento e farmi vedere che funzionano?
