MONO PER I DAKOTA
Aperto da gioquartu, 11 Luglio 2020, 12:49:35
Citazione di: Tizio.8020 il 13 Luglio 2020, 22:49:46
Ehm....SE un mono è stato prodotto dalla casa con una molla "durissima", avrà un idraulica adeguata a tale molla.
Nell'ipotesi di montare quell molla su un mono che nasce con molla più tenera, senza adeguarne completamente l'idraulica... rischieresti di trovarti con un monomolla, del tuto senza "ammortizzatore".
La regolazione dell'idraulica l'ho citata per quel motivo ... Magari è sufficiente senza rifare l'interno come se fosse una moto da Campionato Mondiale ...
M.
Possibilissimo, però non avendo dati anche uno specialista deve fare delle prove, e secondo me o te le fa fare a te, pagando ogni volta l'intervento, oppure le fa e paga da solo, ma credo avrebbe senso solo per un piccolo produttore.
Secondo me , rischi che lo "specialista" ti monti la molla con "K" maggiore adegiando l'idraulica, ma senza poterlo testare.
Soldi molto a rischio.
Diciamo che io non lo farei, poi ognino spende i suoi soldi come crede...
gioquartu
Ho cercato qualcosa con un interasse simile(380mm) e pare che il mono della africa Twins abbia le stesse misure. Ha un serbatoio separato e ciò potrebbe risultare utile per le tarature, ma non capisco bene quale modiche devo fare per adattarlo al dakota. Sono molto indeciso se far revisionare il mio o tentare di adattare quello Honda.
Cosa mi consigliate?
p69
a meno che non trovi qualcuno che abbia già fatto il trapianto credo che l'unica strada sia quella di prenderne uno e a banco confrontare le varie differenze per capire se è adattabile.
Direi che la cosa più importante è (oltre all'interasse) il sistema di aggancio sotto. Anche la corsa è importante che non deve essere più corta, mentre se più lunga si può adattare alle esigenze con degli spessori interni.
Poi da verificare gli spazi dove il mono si inserisce, in alcuni casi un maggiore diametro della molla potrebbe non trovare spazio sufficiente, allo stesso modo la distanza della molla dall'attacco sotto e sopra può creare delle interferenze con leverismi, forcellone, telaio etc etc..  Insomma il trapianto non è certo semplice e non puoi farlo sulla carta serve avere tutto in mano...
Maffeo
Già oppure i disegni quotati di entrambi i particolari e chissà che la rete per il pezzo Honda non aiuti... :search: :search:
per il Marzocchi il pezzo lo hai...
Citazione di: Tizio.8020 il 20 Luglio 2020, 17:38:45
Ti riferisci ai mono per RD03 ed RD04?
https://www.ebay.it/itm/MONO-AMMORTIZZATORE-HONDA-650-750-XRV-Africa-Twin-Rd-03-Rd-04-Rd-07/164229871092?hash=item263cdcf5f4:g:WfMAAOSw3-pe13aI
E chi gli assicura che non sia in condizioni peggiori di quello del suo Dakota e che tocchi rifarlo di sana pianta.... con prezzi non dissimili dal rifacimento dell'originale?
Se di alternativa si deve parlare allora che sia nuova altrimenti  il gioco non vale la candela...
E statte calmo....
Era solo epr capire SE parla di quei mono lì: si trovano nuovi a prezzi inferiori e di molto al rifacimento del suo!
alex67
Suggerisco come ultima ratio anche la sostituzione con un mono aftermarket adattabile come Bitubo per esempio (il mio della XRT è di questa marca) oppure un Kayaba o altra marca riconducibile al marchio Gilera . Se ne trovano di tutti i tipi e di tutti i costi .
:ok:
gioquartu
Allora ragazzi, vi aggiorno sulla situazione, al momento ho trovato questo pezzo usato, dalle foto sempre in condizioni discrete, ma ho notato che la parte inferiore, lo scodellino, presenta un foro molto più grande di quello di serie, come se l'avessero adattato ad un altro telaio
alex67
 :nopanic: Però la cosa è singolare quanto  strana ....Mmmmm qui urge una verifica ed un controllo all'altezza ! :read:
Citazione di: gioquartu il 28 Luglio 2020, 10:23:37
domandone per gli esperti.
ma il mono del RX125 è uguale a questo del Dakota?
Citazione di: yumax il 28 Luglio 2020, 16:30:42
non vorrei sbagliare ma mi pare di si...
il mono dell'RX è uguale a quello del Dakota salvo il precarico minore, FORSE il passo molla, e il foro sullo scodellino più pronunciato
gioquartu
Speriamo che siano uguali, temo un interasse diverso. Domani mi daranno le misure precise, ma a quanto mi risulta RX dovrebbe avere 350 contro i 380 del Dakota. Eppure mi hanno assicurato che è stato smontato da un dakota.
