problema benzina Gilera nordwest
Aperto da diamond619, 18 Luglio 2020, 09:43:07
diamond619
Salve a tutti volevo un parere il mio nordy 350 con la
Benzina su on scoppietta in decellerazione e non mantiene abbastanza il minimo invece quando lo metto a riserva va benissimo qualche consiglio economico? cortesemente
diamond619
E facile a pulire e con cosa si pulisce?
Io avevo pensato di invertire i tubi
Citazione di: gilerista il 18 Luglio 2020, 10:20:08
Rubinetto benza/filtro sporco
Eh sì, direi che è alquanto probabile.
diamond619
Si può pulire secondo voi o è da sostituire?
Sicuramente è pulibile, sia il filtro che le canalizzazioni del rubinetto. Altro discorso è se fosse(ro) usurati e la sola pulizia non fosse sufficiente.
Verifica anche se i tubi benzina sono messi bene nei rubinetti o al contrario
diamond619
Come faccio a capire se sono al contrario?
Cisono delle frecce di ingresso uscita nel rubinetto
diamond619
Si le ho viste in foto ma parlo dei tubi come si fa a capire quale è della riserva?
Mi pare.. il tubo che viene dal lato sx si congiunge entrando nel rubinetto dx. L'uscita va ai carburatori
diamond619
Ho controllato un pokettino siccome che sopra al rubinetto
Il vecchio propietario aveva segnato con il pennarello ris e on ed mi trovavo giravo su ris ed entrava in riserva ma ho nota che sul rubinetto ris e on e al contrario ed adesso li ho ho invertiti i tubi domani la provo e vi faccio sapere ma sicuramente stavano messi al contrario perche e il verso giusto
serbatoio: lato dx - runinetto benzina ha due tubi che escono, quello in alto va collegato al rubinetto dato sx del serbatoio, quello in basso, dei due va portato a rifornire il carburatore.
fossi in te, NON smonterei i rubinetti, se li smonti cominciano a pisciare e non li ripari più...
tira giù il serbatoio, svuota la benzina. metti due litri di acetone e dagli una bella shakerata.... poi svuota tutto capovolgendo il serbatoio.
rifai l'operazione sempre con acetone.. una bella mescolata e poi svuoti usando i rubinetti, che a questo punto dovrebbero andare.
---non smontare i rubinetti..
diamond619
Allora adesso la nordy va benissimo
Erano i tubi al contrario risolto
Grazie per i consigli sempre disponibili a dare una mano
zurlin
Io non me ne sarei accorto perché la tengo sempre in riserva e azzero il conta km per non rimanere a piedi .
:beer1:
sera !
