Pompe freno anteriore
Aperto da em10044, 04 Settembre 2020, 00:12:19
em10044
Ciao a tutti,
È possibile distinguere esternamente la pompa freno di un Nordwest rispetto ad un Cobra?
O meglio. Ho il dubbio che il mio NW non ha montato la pompa corretta.
So che il diametro dei pistoncini è 14mm, ma per misurarlo dovrei estrarlo.
Ivan
Adesso non ricordo le differenze visive, ma in generale spesso , se non ricordo male,sul corpo pompa c'è un numero con riportato il diametro
Citazione di: em10044 il 04 Settembre 2020, 00:12:19
Ciao a tutti,
Ivan
14? [rolleyes]
em10044
Ciao, quindi è 14 mm.
Questa è la pompa che ho montato sul NW
Ivan
Giunordy
La pompa non é del nw. Se il pistone é più grande ti accorgi perché frena lungo... Se il pistone é più piccolo ti accorgi perché inchioda... In ogni caso la originale non é un gran che ... Se frena bene tienila che tanto la sua é complicato pure revisionarla per difficoltà a reperire i ricambi nuovi.. fai un po' tu...
em10044
Questa mattina ho portato la pompa al tizio che mi ha revisionato le pinze anteriori. Il diametro è 12mm.
Una domanda. La pompa freno del NW 350 è identica a quella del 600?
Ivan
Tienila, è la classica misura delle pompe da fuoristrada montate sulle giapponesi. Si può montare con grande soddisfazione anche da 10, ma se ti prende il panico e strizzi di colpo senza dosare, blocca la ruota all'istante.
Parlo su strada asfaltata, in fuoristrada, che te lo dico a fare ...
Giunordy
 [whistle]ancora non ci hai detto se con sta pompa ti trovi bene...
em10044
Devo ancora finire di sistemare la moto.
Non c'è un singolo pezzo su cui non sia dovuto intervenire.  [crying]
Retrotreno con carene finito
Motore quasi finito, anche se il cambio mi da qualche preoccupazione e sto aspettando la riparazione dell' asta in cui va inserito il perno del galleggiante
Impianto elettrico sistemato
Avantreno quasi. Ho appena fatto revisionare le pinze e devo rifare i cavi perchè troppo corti.
Poi montare carene serbatoio, paragango e adesivi.
