smontaggio strumentazione nordwest
Aperto da fabrizio venturi, 27 Dicembre 2020, 15:28:09
Risaldala. Se i terminali sono corti allora la sostituisci. Devi tenerla rialzata un pelino perché scalda e deve smaltire il calore. Dato il suo peso con le vibrazioni si sono rotti i terminali. Ti durerà ancora anni.
Ripassa le altre saldature. Il valore della resistenza è scritta in rosso solitamente. Anche l' altra a fianco sarà nelle stesse condizioni. Fai ance una foto della parte sotto.
fabrizio venturi
Abbiamo sostituito questi 2 pezzi che risultavano rotti, ora speriamo che tutto vada, un ringraziamento a tutti voi, grazie dei consigli.
Il diodo sei stato attento a rimetterlo nel verso giusto?
si si il diodo è nella direzione giusta. Strano che sia saltato. Chissà che botte di tensione che ha dovuto raddrizzare nella sua vita.
Il diodo zener controllato? Quello celeste. Spero che tu abbia controllato tutto approfittando del punto di smontaggio della strumentazione. :ok:
Ci fai vedere la parte sotto della basetta?
Grazie.
fabrizio venturi
Oramai ho rimontato tutto se no ti facevo la foto, il tecnico mi ha detto di avere ricontrollato i componenti (lui si occupa di hifi), unica cosa se fosse stato rotto quello nero, non mi ricordo il nome, sarebbe stato un casinò perché non si trova più il ricambio. Ora quando riaccenderò la moto (ho smontato i carter per riverniciarli) vi farò sapere se è tutto ok.
Citazione di: fabrizio venturi il 26 Gennaio 2021, 14:48:36
no problem era per vedere se il circuito aveva subito dei danni o meno.
nequizia
Mi interessa sapere come procederai alla verniciatura dei carter. Sono in alluminio o magnesio? sono indeciso se farli anche io o lasciarli scoloriti, ho etto che il magnesio è un casino grosso da verniciare
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-866709905-circuito-integrado-lm1819n-lm1819-_JM#position=3&type=item&tracking_id=f350e27e-3b95-45fa-9665-57065819468e
Una piccola ricerca e vedi.
fabrizio venturi
nequizia
fabrizio venturi
ciao a tutti, ho rimontato moto e contagiri e riacceso la moto, il contagiri funziona ma mi sembra che i giri indicati siano un po' bassi rispetto al reale regime di rotazione. Da cosa può dipendere?
puoi provare a girare la regolazione a vite che vedo sulla scheda, magari si tara
