6500 euro.. son tanti per tanto bella che sia la moto.
questa la ho venduta a 4000 - interamente rifatta, con plastiche - conservate - non verniciate e tutto il resto originale ed in ottime condizioni. il motore non ha 30milakm. è comunque stato aperto e controllato, tutta la bulloneria cambiata, gomme nuove, trasmissione nuova 14-45, pompa e cinghia nuove, cuscinetti sterzo e ruote sostituiti, filtro aria, olio e filtro olio, batteria agm 14ah 210 cca, tutte le slitte catena sostituite,sospensione posteriore revisionata, anteriore solo l'olio, soffietti nuovi, manigliette in alluminio da fusione, catarifrangente posteriore, sella rifatta dal migliore...
unico difetto i carter riverniciati in quanto gli originali erano brutti tanto.
è questo il valore di una RC rifatta
