Autore Topic: Consigli pompa freno (Triumph Street Twin)  (Letto 198 volte)
Offline federosso
  • Post: 10811
« il: 28 Marzo 2021, 17:45:01 »
La StreetTwin di Chiara all'anteriore ha una frenata veramente poco potente.
Oggi ci ho messo le mani e in effetti ho trovato un cilindretto bloccato e pastiglie di qualità "base".
Ho ripristinato il cilindretto e montato pastiglie Brembo SC che dovrebbero avere un po' più mordente.
Già così, causa covid non le posso rodare e provare a modo, in teoria dovrei trovare benefici.
Ma...se volessi provare a cambiare pompa cosa mi consigliereste di cercare anche usato?
Serve pompa assiale con serbatoio separato possibilmente.
Considerate che ha monopinza flottante con pistoncini da 27 e pompa originale standard da 11.
Giusto per capire cosa esiste in giro che potrebbe fare al caso.
Offline Topogigi
  • Post: 3131
Re:Consigli pompa freno (Triumph Street Twin)
« Risposta #1 il: 28 Marzo 2021, 20:40:00 »
La pinza è destra o sinistra?
Ho una Brembo sicuramente più prestazionale ma andrà adattata.
Se può andare bene vieni a trovarmi e te la porti via a zero lire.
Usa la TESTA, Luke...
Offline federosso
  • Post: 10811
« Risposta #2 il: 28 Marzo 2021, 20:51:29 »
No, no... Non voglio impelagarmi sul cambio pinza.
Grazie.
Ho a casa pinze avanzate che volevo mettere sulla tracer.
Ma su questa moto voglio mantenere un approccio Easy.
Se c'è una pompa "commerciale" che possa migliorare la situazione, ben venga. Altrimenti resta così.
Solo modifiche plug'n play.  :fuma:
« Ultima modifica: 28 Marzo 2021, 20:53:34 da federosso »
Offline Matte
  • Post: 5210
  • Tiratore scelto Stron.o
« Risposta #3 il: 28 Marzo 2021, 23:24:13 »
Fede, fossi in te aspetterei di rodare le nuove pasticche col pistoncino "sbloccato", così a quel punto sai per certo cosa manca, eventualmente, con le Brembo che hai messo su: modulabilità, potenza, resistenza, facilità, altro.
Offline Gatto Silvestro53
  • Post: 1411
« Risposta #4 il: 28 Marzo 2021, 23:48:52 »
È solo il mio punto di vista, ma è un settore dove ho lavorato molto sulle mie Supermotard (in pista) e ora sul 50ino da velocità e penso possa esserti utile.
La pompa ha già un pistoncino sufficientemente piccolo. La qualità del materiale e del resto sarà sicuramente adeguato. È nuova o quasi è non dovrebbe essere la causa della scarsità della prestazione. La pinza invece potrebbe essere stata dimensionata per evitare "l'effetto panico" in caso di frenate improvvise da parte di motociclisti non troppo "navigati", considerando il tipo di moto ... E da lì non si scappa senza una sostituzione a meno che facendo prove di pasticche di varie marche e materiali tu non riesca a trovare una combinazione accettabile. Magari anche con un disco differente (ghisa, se la ruggine non è un problema).
In bocca al lupo  ...
P. S. :
La pinza è a due o quattro pistoncini?
M.
« Ultima modifica: 29 Marzo 2021, 00:01:57 da Gatto Silvestro53 »
Offline federosso
  • Post: 10811
« Risposta #5 il: 29 Marzo 2021, 08:42:47 »
Due flottante.
Ma se devo adattare una pinza diversa ci rinuncio  :fuma:
La moto ha 31000km
Con ABS.
Si, era una richiesta di raccolta opinioni.
Valuterò meglio dopo rodaggio delle nuove pastiglie con pinza risistemata
  • Post: 1411
« Risposta #6 il: 29 Marzo 2021, 13:01:53 »
Due flottante.
La moto ha 31000km
Con ABS.
Come sarebbe a dire?
O fissa a due pistoncini, o uno, flottante.
Cambiare pinza è sempre una rogna, meglio il disco se lo fanno aftermarket. In alternativa farselo fare dalle ditte che ci sono in giro, se li fanno anche in ghisa.
Posso chiedere al mio fornitore dato che me ne deve mandare tre, su disegno, per dei 50ini nei prossimi giorni.
Offline Topogigi
  • Post: 3131
« Risposta #7 il: 29 Marzo 2021, 13:32:12 »
Lì, uno flottante.
Va' bene che è una moto da passeggio ma il peso non dorme mai, pare che l’abbiano frenata come uno scooter...senza offesa, naturalmente.
Offline federosso
  • Post: 10811
« Risposta #8 il: 29 Marzo 2021, 15:57:41 »
scusate, io nella mia ignoranza chiamo pinza flottante quando i pistoncini sono da un lato solo.
comunque è questa:
Vi ringrazio tanto per i consigli e vi leggo volentieri per imparare e capire cose per me nuove.
Ma veramente non mi metto in animo di pensare a lavorare per cambiare pinza.
Pensavo che cambiando pompa, per me un tipo di lavoro più "rapido", potevo migliorare, ma se così non è, e per come va la moto, già adesso siamo comunque nei parametri di sicurezza per una guida consona.
Il limite arriva, tutto, appena si calca la mano. Ma, diciamo che posso vivere lo stesso e pensando anche che adesso dovrebbe essere un po' migliorata.  :up:
Offline bigbore
  • Post: 5822
  • Skype: GSA: what else
« Risposta #9 il: 29 Marzo 2021, 17:35:05 »
pur vero che tra te Chiara ci balleranno 40kg ma evidentemente la frenata sullo scarso non è solo tua immaginazione visto che fanno un kit:
https://www.freespiritsparts.com/en/triumph-street-twin-street-cup-front-brake-calliper-4-pot-2.html
ma forse potrebbero bastare le pastiglie ZCOO
Offline pegaso_grigio
  • Post: 4428
  • Skype: DAKOTA 500
« Risposta #10 il: 29 Marzo 2021, 18:03:02 »
Regalati quei Kit....  a meno ci ho preso moto intere... :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol:
Ma io non ho il budget di Federosso quindi non faccio testo. [embarassed] [embarassed] [embarassed] :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol: :rotolol:
« Ultima modifica: 29 Marzo 2021, 18:09:08 da pegaso_grigio »
Offline federosso
  • Post: 10811
« Risposta #11 il: 29 Marzo 2021, 18:06:03 »
Soprattutto perché l'unica vera modifica fatta al rinnovo del modello nel 2019 ha riguardato proprio la pinza (Brembo 4 pistoni) anteriore e disco.
E poi...fidatevi del mio giudizio...  :rotolol: :rotolol:
  • Post: 1411
« Risposta #12 il: 29 Marzo 2021, 18:07:03 »
Non avevi sbagliato completamente; mancava solo la parola "non contrapposti" ad indicare che sono dallo stesso lato ...
Ci sarebbero anche delle pompe con pistoncino da 9 mm, ma generalmente sono da cross e non hanno l'interruttore per lo stop. Vedi se ne trovi da enduro. La differenza la dovresti già apprezzare, al costo di un decimo del kit Brembo 4. L'unica attenzione è quella di verificare spesso il livello nel serbatoio, dato che per il fuoristrada sono piuttosto piccolini.
« Ultima modifica: 29 Marzo 2021, 18:10:42 da Gatto Silvestro53 »
Offline federosso
  • Post: 10811
« Risposta #13 il: 29 Marzo 2021, 22:51:40 »
Gatto Silvestro, e tutti quelli che leggeranno mettendosi le mani nei capelli.
Mi vergogno un po' a dirlo ma lo devo fare.
Non mi è chiaro perché mi consigli di diminuire il diametro della pompa.
A parità di pinza, e chiarendo meglio che io se possibile cercherei più potenza, e minore corsa della leva anche a discapito della modularità...
Non dovrei aumentare il diametro della pompa?
Dove sbaglio?   [sad]
  • Post: 4428
  • Skype: DAKOTA 500
« Risposta #14 il: 29 Marzo 2021, 23:12:14 »
Fermo restando le formidabili capacità del  [saggio] [saggio] Gatto, che saprà deliziarci con la sua precisa risposta, son sicuro, anche se non ricordo dove,  che l'argomento è già in una delle mille mila pagine del Forum.
