[500 ER Dakota '88] Interventi manutenzione pre e post acquisto
Aperto da noctis, 28 Aprile 2021, 19:35:42
noctis
Ho provato interponendo una striscia in gomma ma non ci sono riuscito lo stesso....
Ma io dico come fa un meccanico a fare cazzate del genere??? Quanto mi fanno Inc***... Lo so io che sono un hobbista che un filtro non va tirato troppo e ci va messo l'olio sulla guarnizione.. bah
Poi non è che sta lì da anni quel filtro, è datato 2018
Provo con la chiave a tazza, l'avevo addocchiata ieri su Amazon. Poi passo alla tecnica cacciavite, ma già prevedo che finirà male  :fuma:
noctis
Il filtro olio ufi che andrò a montare misura 76
https://ufi-aftermarket.com/EU/product/filtro-olio/23.118.00
Quindi dovrei prendere la chiave a tazza da 76 sperando che anche quello montato sulla moto sia 76, e che alcune ammaccature che ho fatto tentando di svitarlo non creino problemi.
Oppure ho visto c'è anche una chiave a ragno che si adatta ai diversi diametri ma mi dà l'idea che faccia meno presa di quella a tazza..
Altrimenti stavo pensando, come alternativa è troppo rischio fare un taglio sul filtro vicino all'attacco in modo che perda la presa?  :fuma:
Se non vuoi bucare il filtro, puoi provare con una cagna grossa da idraulico, la leva lunga farà al caso Tuo.
Segui il suggerimento di Topogigi. Buttare per buttare il filtro anche se si rovina , poco male. Prima scalda la zona filetto sul carter e poi vai con il giratubi mordendo il filtro. Colpetti decisivi, aiutati con un martello sul giratubi e vai.
Filtri a cartuccia incollati.... ne so qualcosa. Facile che il metodo cacciavite (provato personalmente) squarci la lamiera del filtro, per ridurre il rischio meglio prendere un qualcosa di grosso diametro tipo scalpello da muratore e, meglio ancora, usarne due incrociati per distribuire su più lamiera lo sforzo svitante. Una spruzzata fatta ore prima di svitol aiuta a scollare la guarnizione.
visto che li c'è poco posto per passare, puoi usare una cinghia poly-v che è piuttosto sottile.
la passi attorno al filtro e la attorcigli attorno ad una prolunga da cricchetto da 1/2 pollice fino a strizzare il filtro.
poi, puntando la punta della prolunga sul filtro e forzando la trazione sulla cinghia allenti il tutto
Citazione di: DakoBox il 14 Aprile 2022, 14:41:27
consiglio:
dai retta a Dakobox che la sa molto lunga.
nequizia
Appena fatto il tagliando, cartuccia olio svitata con una cagnina . È un attimo!
noctis
#263
Alla fine non ci sono riuscito con la chiave a tazza, e non trovo più la vecchia cinghia che avevo per provare il metodo di Dakobox.
Dopo Pasqua la porto da meccanico prima di combinare casini..
Con l'occasione gli faccio anche cambiare paraolio alle sospensioni anteriori, mi ha detto che sono scariche non hanno più olio dentro.  [sad]
Spero siano di facile reperibilità i paraolio per il 500 ER, intanto sul forum ho trovato i quantitativi d'olio da mettere e il tipo d'olio, che comunicherò al meccanico.
Per le dimensioni dei paraoli ancora non ho trovato niente.
La forcella è Paioli PDU41
EDIT: ho trovato info sui paraoli in un vecchio topic
https://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php/topic,21308.0.html
Se manca l'olio, dovrai sostituire le guarnizioni del regolatore di rilascio sulla forcella di sinistra, ma è una cosa fattibile nulla di impossibile.
Da qualche parte l'olio deve essere uscito.
Inserisco qui la notizia, visto che era stata fatta la ricerca delle fiancatine della Er.
Lo Stefano del forum 125 Rv ha prodotto le fiancatine in 3D. Altro non so. Vedo se riesco a inserire la foto che ha bubblicato in un gruppo.
nequizia
Si, bel prodotto. Li stampa anche per l'rx. Sono pezzi grossi, ci vorranno ore e ore di stampa.
noctis
Non conosco l'autore ma infatti ieri ho visto su Facebook una persona che aveva postato la foto di un fianco della ER che sembrava proprio stampato in 3D.  :up:
Sembra proprio ben fatto.
Citazione di: nequizia il 25 Aprile 2022, 14:07:08
Di sicuro, decine di ore direi.
