Rumore motore nordwest 600
Aperto da Enrico, 18 Luglio 2021, 21:04:46
Enrico
Ciao, apro questo topic per capire da cosa dipende il rumore che sentite nel video allegato. È un rumore che si sente soprattutto lato pulegge all'altezza della pompa dell'acqua.
Alcuni controlli li ho già fatti sotto la supervisione di Liba e dakobg, che ringrazio di cuore, ma preferisco non condizionarvi dicendovi i controlli giá fatti.
L'olio motore è nuovo , motul 7100 15w-50 messo più denso di proposito per silenziare tutti I rumori meccanici del motore ed isolare il tac tac. Le valvole sono registrate.
Aspetto i vostri consigli e le  vostre esperienze. Soprattutto vorrei capire se è un rumore pericoloso o posso usare la moto.
sentito per interposta registrazione suona come un rumore di sfiatamento, forse una o due guarnizioni di scarico, se fosse la testata dovrebbe anche esserci qualche traccia di fluido olio/acqua ma spero di no.
La candela è stretta?
Enrico
Ciao, grazie. La candela è stretta, per guarnizioni di scarico intendi le guarnizioni sui due collettori dello scarico?
Ciao, fammi un favore, smonta la protezione dal calore lato polpaccio a destra e fai un paio di foto alla giuntura tra i tubi dello scarico e la giunzione che va al terminale. Proprio sotto il lamierino. Poi cerco le foto che ho fatto tempo fa e le inserisco. :ciao:
a me sembra un ticchettio metallico non di sfiato.
Walter cosa dovrebbe vedere smontanto il para calore?
Una fessurazione?
Chiedo: potrebbe essere un rumore da dentro il carter frizione?
Ecco le foto, a volte valgono più di mille parole.
Non dico che è questo, ma a me è capitato che il silenziatore negli anni è arretrato di 5 mm e par fare prima ho usato un poco di stucco metallico per chiudere i due soffi. Li sentivo ma non riuscivo a capire da che parte arrivavano.
Messo stucco ho sistemato il problema.
Alla prima volta che dovrò tirare giù tutto sistemerò anche questo.
Enrico
Citazione di: yumax il 18 Luglio 2021, 22:00:21
Una fessurazione?
La frizione l'ho smontata e le molle sono ok, la moto ha circa 17000 km.
Enrico
Citazione di: DAKOBG il 18 Luglio 2021, 22:04:20
Ciao, domani controllo e ti so dire con certezza. Negli ultimi 10 gg ho tirato giù il motore due volte e non mi pare di aver visto segni di sfiato. Io nel mio ho solo uno dei due collettori asportabili, l'altro è in pezzo unico con quello che ha il paracalore
quel rumorino assomiglia a quello di una biella che ha del lasco. o di una punteria non regolata o con problemi (molla rotta)
finora hai smontato tutto ed escluso di conseguenza tutto quello che hai visto e toccato.
da quello che ricordo ti è rimasto da controllare ruota libera ed il volano. fallo ma non credo sia lei/loro.
--------------------------una volta che hai scartato anche le ultime ipotesi.. l'unica roba che gira e sbatacchia più o meno con il ritmo del motore.. è l'imbiellaggio.
comunque leggi sotto...
Enrico
Brancolo nel buio, la testa l'ho smontata tutta, smerigliate a mano le sedi e cambiate le guarnizioni delle aste. Molle rotte non ce n'erano. Le sedi messe peggio erano lato scarico,sia in aspirazione che in scarico. Lato pulegge le due sedi tenevano. Che rumore fa un'asta che ha gioco nel foro testa? Girando il motore mano si sente solo la chiusura delle valvole. Mi rimane il dubbio che sia qualcosa che si manifesta ad alti giri con le pressioni di esercizio del motore.
Enrico
La cosa divertente che dopo gli ultimi lavori che ho fatto il motore gira che è una meraviglia... :ko:
 alti giri?   a me sembra che sbatacchi sempre ed in linea coi giri del motore.
se l'albero motore fa 10 giri= 10 sbatacchi... se fa 100giri= 100 sbatacchi..
se non vuoi aprire, come credo tu non voglia fare.
nei prossimi giorni - dove è previsto caldo - ci vai a fare un bel giro, tirando anche e spessoo a 7000giri.
magari si sistema... oppure si rompe ed allora troverai quello che disturbava.
dopo però ci dirai dove era il problema.
Enrico
Alti giri, intendevo maggiori di quello che puoi fare girando a mano.
Posso fare I lavori alla moto solo nel weekend.
Vorrei accumulare, con I vostri consigli, più controlli da fare cosi da riuscire a trovare la magagna.
Come faccio a capire se la biella ha preso gioco? Si sente muovendola a mano o tocca smontarla e misurarla?
montata sul carter, non senti nulla - a meno che non sia distrutta - ma non mi pare questo il caso.
la puoi smontare - è come quella dei motori auto, ed è fermata da due bulloni - senza aprire i carter centrali.
così nel bisogno - puoi cambiare la bronzina sotto.
poi per misurarla.. io non sono così fine... cavour lo fa con la ciunghetta apposta.. ma lui è il maestro..
io di solito apro.. tiro giù albero motore con biella attaccata e soppesando tutto su di una mano (quindi con la biella in mano  e di conseguenza con l'albero motore in sospensione) dò un pugno nella parte alta della biella se picchia è sbiellata ed allora smonto ...
i vecchi facevano così.. ed io giovane non son di certo
Enrico
Ecco la foto.
