Rumore motore nordwest 600
Aperto da Enrico, 18 Luglio 2021, 21:04:46
milo
io freno coi piedi per risparmiare ...[banana]
Enrico
Citazione di: bigbore il 28 Luglio 2021, 22:59:53
il Dr. BigBore vorrebbe fare una "auscultazione" del paziente dopo la cura... giusto per comparazione con prima. Metti il telefono a un metro dal motore e stai fermo, bastano 30 secondi.
Ciao, non ti ho mandato il file audio perché da quando ho rimontato il motore al minimo va bene, ma appena do l'acceleratore ha dei vuoti pazzeschi e si spegne. Non va oltre I 4000 giri. Devo capire cosa non va poi ti mando il file.
Strano perché prima la moto a parte il rumore andava bene di carburazione.... :azz:
 di bilanciamento apertura secondo dei due carburatori???
dai dimmi di si...
dai dimmi di si...
Enrico
Domani vedo, non saprei. Ho visto solo che lo fa con e senza filtro dell'aria, e che  il casino succede quando si apre quello a depressione che sfarfalla da mattia credo che dipenda dal fatto che il flusso dell'aria è irregolare.
Come si verifica se il lato a depressione si apre al momento giusto? La membrana è nuova.
la vite di regolazione dell'apertura della farfalla del secondario è di 4-5mm.
quei carburatori /(tk) / non si toccano mai appena li tocchi la moto va male o non va più...
se poi non avevi toccato questa vite. meglio.  ma al 90% è lei... tu sei il secondo con questo problema in pochi giorni.
Enrico
Quali sono i settaggi standard del carburatore? Tacca spillo o dimensione getti?
Possibile che nel rimontare sia andata fuori fase la distribuzione?
M.
se la moto parte bene e va fino a 4000giri, poi chiude e borbotta spegnendosi è la regolazione del secondario.
Enrico
Per la carburazione ho risolto, c'era il cicler avvitato sul tubino forato parzialmente ostruito. Pulito tutto ora va.
Il file audio devo ridurlo di dimensioni e tagliarlo per poterlo caricare. Domani lo modifico al pc e lo carico.
#85
appunto il getto del minimo...
che sporcherai spesso se lasci dentro quella benzina di merda che ci danno.
soluzione?:
ogni volta che metti in garage la moto.. chiudi i rubinetti  benzina e poi la lasci al minimo fine che non si spegne.
per le fermate lunghe.. svuoti anche la vaschetta..
----------------------non lo faì? ..le mie son seghe mentali?
non c'è problema,
smonti il carburatore e pulisci il getto del minimo.....tanto in 5 minuti si fa..o 5 ore??
Citazione di: liba il 07 Agosto 2021, 23:00:04
soluzione?:
non c'è problema,
quoto in pieno, ... predico sempre questo... se fai così quando riapri il rubinetto, possono esser passati pure 6 mesi di fermo parte subito
