Onkel Karl
Aperto da Filippo, 03 Ottobre 2021, 14:52:10
Ho ricevuto questo messaggio
Citazione di: Onkel Karl il 03 Ottobre 2021, 14:29:20
Buenos días Filippo,
Tengo una Gilera RC600 hace más de 26 años, quiero resucitarla, para ello necesito solucionar el problema de la rotura del muelle del sistema de descompresión , arranque por pedal.
Para ello he pensado en anularlo y ponerle un sistema de (maneta+cable+muelle exterior en el manillar)
¿ME PODRÍAS DECIR QUE ( MANETA+CABLE+MUELLE ) NORMALEMENTE LE SUELEN PONER LOS COMPAÑEROS DE LAS RC 600? ¿Me puedes decir marcas y modelos?
Muchas gracias y un cordial saludo
Onkel Karl
tradotto da google
CitazioneBuongiorno Filippo,
Ho una Gilera RC600 da più di 26 anni, voglio rianimarla, per questo devo risolvere il problema del sistema di decompressione spring break, avviamento a pedale.
Per questo ho pensato di annullarlo e mettere un sistema di (leva + cavo + molla esterna sul manubrio)
MI PUOI DIRE CHE (MANIGLIA + CAVO + MOLLA) VIENE UTILIZZATA NORMALMENTE DAI COMPAGNI DELLA RC 600? Sapreste dirmi marche e modelli?
Grazie mille e cordiali saluti
Onkel Karl
Ciao, se il tuo problema è nel carter dove si aziona il decompressore pensoti  basti una normale leva decompressore come questa
[ebay]333470291040[/ebay]
ed un cavo. non c'è bisogno di altro
Non so aiutarlo, però benvenuto a Karl ed alla sua RC :ita
milo
i companeros della RC però è bellissimo!!! [banana]
nequizia
Citazione di: Filippo il 03 Ottobre 2021, 14:59:30
Il cavo se no è rotto, può utilizzare l'originale dal carter e portalo al manubrio
Citazione di: nequizia il 03 Ottobre 2021, 17:20:21
Di origine il cavo non c'è in quanto il decompressore sul Bi4 è sulla pedivella...
Collegato con un cavo alla testa.  :fuma:
Citazione di: federosso il 03 Ottobre 2021, 17:49:36
Si ma non abbastanza lungo da arrivare sul manubrio...
Può darsi...ma il cavo c'è.  :rotolol:
Se non ricordo male usai proprio la sua guaina per mettere il cavo a manubrio. Poi sono discorsi di quasi 10 anni fa e potrei ricordare male
nequizia
Citazione di: Filippo il 03 Ottobre 2021, 18:14:29
Si esatto, la guaina arriva benissimo dalla testa
Citazione di: pegaso_grigio il 03 Ottobre 2021, 18:08:10
Per fortuna che io non sapendo che fosse corto gliel'ho messo lo stesso!!
Onkel Karl
Buenos Días a Tutti,
Gracias por la información Felipe, pero en el link sólo está la maneta, sabes si hay un producto que ya tenga todo incluido? ( Maneta, cable, funda , muelle y conexión)?
A parte sabes si  hay un brico explicativo sobre el montaje del mismo, a mi se me rompió el muelle del lado del cilindro, que acciona el descompresor del árbol de levas!
Gracie Mile!!
Muchas gracias por las respuestas, a todos!! .... Compañeros de Gilera!!
Karl  [banana]
