Collettore aria Y - Dakota 500
Aperto da noctis, 23 Gennaio 2022, 14:19:49
noctis
Se fossi stato consapevole della difficoltà nel rimontarlo non so se l'avrei smontato per prendere le misure...
Che faticaccia oggi a rimetterlo su... Per fortuna è molto morbido e non si è spaccato nel rimontarlo.
Gli ho dato una spruzzata di spray al silicone, speriamo duri a lungo!!!
stevanoli
Buonasera, ho provato a rivestire i collettori con un prodotto che si usa nei serbatoi per il carburante degli aerei, sembra molto adesivo ed è morbido allo stesso tempo.
noctis
Interessante.
Dato il campo d'applicazione credo non si trovi nei ferramenta però..
Bisogna trovare uno spacciatore :fuma:
gioquartu
Salve a tutti, abbiamo qualche novità per la realizzazione del collettore? Ho provato a contattare la ditta Olab3D e sono riuscito ad avere informazioni in merito al materiale e costi di realizzo. Poi ho notato che noctis si è spinto ben oltre e magari possiamo organizzarci in maniera più concreta visto che il collettore serve a molti dakotisti :angel:
noctis
ciao gioquartu
ti aggiorno sul progetto:
Il modello CAD l'ho finito qualche mese fa, ma purtroppo causa mancanza di tempo, non ho avuto modo di provare a stamparlo e testarlo
Dovrei stampare un primo prototipo e sperare che vada tutto bene sia come dimensioni, che come parametri di stampa che resistenza etc etc etc etc
Considerando che per altri componenti come i supporti freccia ho fatto una marea di stampe e ottimizzazioni, per questo pezzo prevedo che sarà lo stesso se non peggio.
Comunque se ti candidi come cavia posso provare a stampartene uno.
Però non è per adesso perché è un periodo in cui ho davvero poco tempo ed ho già in coda un progetto per un altro utente del forum
gioquartu
Bene, sarò lusingato da fare da cavia. :clap:
Per info, la ditta che ho contattato dice che userà poliuretano termoplastico con rigidezza shore A85.
Non ne capisco nulla di stampe in 3D però magari l'info può esserti utile. Ovviamente per le spese sarò ben lieto di contribuire, ma la cosa ancora più "libidinosa" sarà la realizzazione dei collettori dei carburatori, pensi che sia possibile, in seguito, realizzarli?
andrea bagnoli
ricordatevi che anche io posso fare da cavia  [banana] [banana] [banana]
marco70
Se uguale per il 350 ci sono anch'io  [banana] [banana] [banana]
:ciao:
noctis
Cari Dakotari, vi annuncio che oggi ho lanciato la stampa del primo prototipo di collettore  [banana]
Per domani mattina dovrebbe essere pronto, vedremo come viene. Ho qualche dubbio sulla elasticità del pezzo per riuscirlo a montare.
Intanto ho dovuto aggiungere delle nerve interne per problemi di stampabilità:
Una volta finito io non potrò provare il montaggio  perché dovrei smontare di nuovo la moto. Quindi come avevo già detto non assicuro niente, è un primo prototipo di un pezzo non molto semplice da fare.
Quindi se gioquartu, anbagnol e marco70 siete ancora interessati, direi di rispettare l'ordine temporale con cui avete scritto e fare provare il primo prototipo a gioquartu. Se siete d'accordo
Eviterei di stamparne da subito tre pezzi, col rischio che eventuali errori si ripeterebbero su tutti e tre i pezzi.
noctis
Che strana sorpresa ho trovato nell'uovo di Pasqua:
[attachimg=3]
[attachimg=4]
Ma è scala 1:1 ?????   sembra piccino piccino... [wowed] [wowed]
Visto così sembra venuto bene :walker:
noctis
Sisi è in scala 1:1, forse sembra più piccolo perché non gli ho aggiunto le nervature esterne come sul pezzo originale.
In realtà la finitura non mi soddisfa molto, i supporti freccia mi sono venuti meglio. Il problema è che questo filamento una volta aperto, assorbe l'umidità dell'aria col tempo e quindi vengono quei difetti che si vedono.
Però questo è un pezzo tecnico che sta anche nascosto, quindi l'estetica non è un problema, l'importante è che si monti e funzioni!
Lo hai sentito relativamente morbido, elastico , cedevole????  poi dell'estetica "infognato" li sotto non lo vede nessuno , per cui come si dice qui..." Sti caxxi"... :fuma: :fuma: :fuma: :fuma:
