Dakota - distanza tra catena e vite pedana
Aperto da noctis, 29 Gennaio 2022, 22:48:41
noctis
Lho confrontato con calibro al vecchio pignone, la svasatura sul  diametro maggiore è più piccola di 0.7mm, ma credo che il problema sia sul raggetto sullo scalino tra il diametro rettificato e quello più grosso grezzo del pignone.
Comunque al di là di tutto non mi va di rifare il reso a PBR perché per loro politica lo spediscono al venditore eBay il quale poi lo spedisce a me.
Quindi penso che lo porterò da un tornitore a farmelo fare come il vecchio.
Però voglio chiedervi quali sono i tipici segni di usura di un pignone, oltre a quello che so già dei denti che diventano a punta.
Vi metto due foto dettagliate del vecchio, perché confrontandolo col nuovo non ci trovo differenze geometriche sulla dentatura.
[attachimg=2]
infatti, è come nuovo
I denti non sono nè a punta nè curvati nel senso di rotazione
Dato che PBR sta' inanellando figuracce, senza dover richiedere l' ennesimo pignone... poi ricordati il detto "non c'è due senza tre"   [CFASD]
Potresti provare ad utilizzare un oring con sezione minore adatta al riallineamento dei due piani.
noctis
Citazione di: DakoBox il 30 Marzo 2022, 22:25:06
secondo me il vecchio proprietario lo cambiò singolarmente perché la corona invece ha i denti consumati a punta.
Comunque ho deciso, rimonto il vecchio, non ho voglia di aspettare. Spero non mi consumi prematuramente la catena.
é un'idea sbagliata passare con la carta a grana molto fine sulla dentatura per renderla liscia? o si rischia di rovinare qualche trattamento?
Rimetti il vecchio e dagli solo una lavata che sta bene.
noctis
questo pignone PBR non si monta perché hanno sbagliato l'altezza del millerighe interno.
è 2mm più alto del pignone vecchio, proprio quei 2mm che sporge il pignone dall'albero.  :azz:
Citazione di: noctis il 31 Marzo 2022, 22:48:58
io fossi in te riscriverei alla PBR e chiederei la sostituzione del pezzo anche fosse di farlo transitare da mille intermediari e nello scrivergli cita il fatto che da buon lettore di motociclismo, la moto, in moto, in caso di mancata sostituzione scriverai alle riviste nelle pagine dei lamenti.
é doveroso rompergli le scatole perché non è giustificata tanta imperizia.
biker_zyx
[/quote]
[/quote]
Parole sagge, anche perchè potrebbe capitare a tutti i possessori di BI4 che in futuro sostituiranno il pignone e si andrebbe incontro a tutti i disguidi da te riscontrati.
Da un punto di vista tecnico inoltre come è possibile produrre un accessorio aftermarket che invece di essere migliorativo è incompatibile? :bike:
