Carburatori Dakota 500 - revisione faidate
Aperto da noctis, 29 Giugno 2022, 22:56:15
Le mie moto anche ferme per mesi partono senza aggiunta di benzina fresca.
@bigbore
Spoiler
Già, ma sono diavolerie moderne con iniezione elettronica...
noctis
@nequizia sì ho versato benzina a sufficienza e messo in RES
@bigbore in effetti ormai la moto è ferma da 3 settimane, quindi la benza è vecchia di 3-4 settimane... Ma addirittura dici che è questo che impedisce la partenza della moto?? Mi sembra strano
Quando ho provato ad avvisarla sembrava più come strozzata la moto, come se non arrivasse benzina al motore
Ahhhhhh che disperazione!!! Era troppo bello rimontare il tutto e partire al primo colpo
nequizia
Hai rimontato bene il galleggiante? Non è che ti rimane chiuso lo spillo?
noctis
Sì ho anche fatto la prova con la dima a 45° per vedere se era alla giusta altezza
nequizia
Io te la butto lì.
Quando la rgv (a carburatori) dopo un fermo di qualche mese dura fatica a partire spruzzo un po' di pulitore spray per carburatori intorno ai carboratori e dentro i venturi e sul filtro. Dopo che sono sicuro che i carburatori sono pieni.
Dopo tre scalciate parte.
Ovviamente nel mio caso sono sicuro che sia un problema di "avvio" e che poi dopo é tutto ok.
Ma forse tu hai dubbi sulla taratura. Giusto?
noctis
Ho il pulitore liquimoly per corpi farfallati auto, può andare bene lo stesso?
Si, si .
Anche io pulitore carburatori/corpi farfalla ti spray.
Io proverei.
A me cone detto sopra aiuta la messa in moto dopo fermi lunghi.
Credo abbia doppia qualità: é detonante di suo, scioglie residui.
noctis
La scintilla è ok, solo che dopo alcuni tentativi di avvio la candela appena smontata era asciutta.
Ho provato a staccare e riattaccare il tubicino sul serbatoio e quando apro il rubinetto sembra si formi dell'aria dentro il tubo. Possibile che non vada giù la benzina?
noctis
Finalmente è partita la bastardaaaa 😂😂😂😂
Che sofferenza
nequizia
noctis
Niente lavoro inutile, continua ad avere i stessi problemi di spegnimento di prima.. forse anche peggio
Ultimo tentativo provo a farle regolare la carburazione da un meccanico, step successivo demolizione  [CFASD] sono esausto, ogni volta un problema nuovo..
Fai una semplice prova: stacca il tubo dal rubinetto della benza, collegaci un pezzo di tubo e metti per terra sotto al rubinetto una canistro della benzina. Apri il rubinetto e guarda come esce. A me è capitato che il filtro interno nel serbatoio montato sul rubinetto era coperto di polverina del serbatoio. Quella polverina può ostruire il piccolo passaggio dentro il rubinetto con il risultato che non usciva. Se si, senza smontare nulla soffia con una leggera pressione di aria (Potresti spaccare la retina del filtro) dentro al tubo che va al rubinetto. Io avevo perso un raduno perché partiva e poi si fermava, era dato dal passaggio della benzina a goccia a goccia. Se stavi fermo un po' riempiva il carburatore ma poi si fermava ancora. :ciao:
Buona la prova di Dako, può essere che sia ostruito il rubinetto del serbatoio.
