Sonda riserva carburante
Aperto da CFASD, 08 Maggio 2007, 14:49:08
willy72
Ultimamente i tappi delle bottiglie di vino economico sono fatti in silicone al posto del sughero.
magari quello può andare..
Ciao da Willy72:)
Citazione di: gattovaselina il 11 Maggio 2007, 20:39:46
C'è un reed nel tubicino, una ampollina di vetro che contiene due contatti che chiudono il contatto all' avvicinarsi di un campo magnetico
gatto,dici che su può reperire come componente elettronico?
sono riuscito a smontare (senza rompere nulla) la mia sonda e ho trovato appunto un'ampollina (rotta)
oppure dove trovare il ricambio,magari di un'altra marca di moto!!
Su consiglio ho bevuto anche un litro di rosso e sto testando in benzina anche tappo bottiglia in silicone o simile poi posto l'experimento.
Per l'ampollina non so manco come  è fatta e come ci si può accedere.
mi dispiace
ciao cfasd.
Cosa si fa per la DAKOTA ... tarda ora!!!
Ecco la foto dell'experimento materiali in corso, per il galleggiante.
Allora: il neoprene nero pare si deformi in benzina.
Il sughero sembra ok ma credo possa creare problemi in fase di foratura e ridimensionamento a causa del suo sbricciolarsi.
IL SILICONE,  sia da tappo bottiglie vino ultimi modelli, che quello da me provato bianco per guarnizioni industriali, sembrano OK!!!
Li lascio ancora un po in ammollo nella benza, diciamo fino a lunedì.
Poi se non hanno subito variazioni, procedo a foratura e ridimensionamento, poi testo il tutto in bacinella acqua.
Infine posto risultati e foto credo LUNEDi POM.
SPEREM BEN, almeno sto a -1 problema (tuttalpiù elimino spia riserva, tanto cè il rubinetto ancora da girare!)
ciao by cfasd.
Rimando foto experimento forse errore trasmissione
faberbi4
si vedevano anche prima almeno stamattina
Faberbi4
Vedete un pò cosa ho trovato...............!!!!!!!!!!!!
http://www.valco.it/it/specifica/prod_specifica.php?id_famiglia=7&famiglia=livello
Non ce posso credere.
Li contatterò per info.
Cosa ne dite???
L' ho inserito anche in SOLUZIONI per tutti coloro che non girano molto il forum.
Alla prox, cfasd.
bello...peccato per l'attacco da 1 ''...un po' grossino  :disp:
guarda http://www.omgitalia.com/ita/prodotto.php?idprodotto=114&riferimento=5
li fanno su misura
chai ragione che minchione che sono!!!
Ero così entusiasta che ho tralasciato di vedere le misure ed ho guardato solo le foto.
MEA CULPA...
Interessante il tuo link ora ci girovago un pochetto.
Ho cambiato un pò il nick per capire meglio che mezzi possiedo.
ciao.
gattovaselina
I reed si trovano facilmente in due o tre dimensioni, un negozio di elettronica li dovrebbe trovare o avere altrimenti fischia.
gaecola
Per la cronaca, questo dovrebbe andare bene per la Nordwest:
http://www.omgitalia.com/ita/prodotto.php?idprodotto=92&riferimento=3
Purtroppo, a catalogo, non ce ne sono di questo tipo (con flangia, a due vie) e con riserva elettrica .... altrimenti, sulla Nordwest avremmo potuto aggiungere la spia della riserva! :-(
faberbi4
esatto abbiamo guardato la stessa cosa
mikele86
Citazione di: cfasd-DAK350ES il 11 Maggio 2007, 21:05:21
Intendi un tappo di sughero sforacchiato?
Bisogna verificarne la durata in benzina credo altrimenti se ne va a spasso in pezzettini, anche per effetto di sfregamento su e giu su asticina ottone (cè il filtrino in tela dirai tu, ma se è danneggiato blocca tutto).
I rimasugli del galleggiante sembrerebbero plastica/gomma nera consistente e liscia esternamente ma spugnosa a cellule internamente, e molto leggera, pertanto tenterei di provare materiale isolante tipo neoprene nero da imballo paracolpi etc, immergendolo per un po in benzina, poi farlo seccare e ripetere piu volte operazione.
Questo materiale naturalmente non deve assorbire ma restare asciutto internamente.
secondo me l'idea del tappo è ottima...non ha problemi di sfregamento...ci facevano anke le frizioni dei motori una volta!!!
con la benzina idem...non dovrebbe sciogliersi penso...
x michele86: un problema con tappo.
se io faccio foro passante da 4/5 mm diam, come faccio a farlo passare dal bulbetto superiore che è più largo?
E poi il magnetino come cavolo lo incastrerei?
Mannaggia a me, che razza di experimenti che faccio.
