Sonda riserva carburante
Aperto da CFASD, 08 Maggio 2007, 14:49:08
mikele86
fai il foro e poi da un lato fai un taglio lungo tutta la lunghezza e lo inserisci... tanto non ha sforzi meccanici tali da sfilarlo dall'asta...
x il magnete mmm...quello originale come l'hanno messo ?
Credo, come postatomi nel topic pag.1 foto da dakota106.., il magnete tutto a dx.
Faccio prova e poi ti dico.
Tuttalpiu cho rimesso un tappo.
Citazione di: gattovaselina il 13 Maggio 2007, 03:55:18
I reed si trovano facilmente in due o tre dimensioni, un negozio di elettronica li dovrebbe trovare o avere altrimenti fischia.
FIIIIIIIIIIIII !!!!!!! :'( :disp:
Ecco i nefasti risultati come da foto:
1) Neoprene nero deformato, si sbricciola e si rammollisce - SCARTATO
2) Silicone bianco, perdita dimensionale - SCARTATO
3) Tappo bottiglia vino moderno, si spellicola il primo strato - MOMENTANEAMENTE SCARTATO ma l'experimento immerione prosegue ora che ho tolto pellicola
4) Tappo sughero, sembra tutto ok anche se da segni infiltrazione benzina - MOMENTANEAMENTE VALIDO e proseguo experimento
Domani provo a chiedere per eventuale materiale resistente a benzina, presso un rifornitore di gomma e plastica d'ogni genere e tipologia.
grazie per appoggio e consigli.
ciao cfasd.
Abbandonato idea sia di usare il tappo moderno in quanto al momento della sua tornitura, al suo interno si è rivelato fatto a strisce elicoidali e non omogeneo, pertanto si apre: peccato.
Il sughero si sbricciola in tornitura quindi scartato.
Ora tenterò con qualche gomma resistente alla benzina.
:azz:
e provare a stampare direttamente il galleggiante? [scemo]
ades :prendere un tubetto di plastica,mettergli al centro una cannuccia e riempire lo spazio rimanente con la pistola del silicone.Alla fine ,dopo l'essicazione ,rimuovere tutto (il silicone non si attacca alla plastica ,specie se hai avuto cura di spruzzarla con un po' di spray per cruscotti al silicone).
Per certo il silicone acetico (quello classico)non si scioglie in benzina e galleggia..
Io, per quanto riguarda la mia sonda che ho trovato non funzionante,ho risolto;a breve posterò tutta la trafila per ripristinare le sonde riserva.
Dopo che avrò finito di sistemare il Dakota dovrò fare rilegare l'enciclopedia di rimedi alternativi che  avrò scritto! :azz: ;D leg
http://www.speedcomfly.com
http://www.accessoriauto.it
In uno dei due link cè quello che cerchi...
Per DAKOBOX: proverò l'idea da te suggerita, non ci avevo pensato e mi sembra interessante da provare, anche io farò l'enciclopedia su FAQS e ripristino DAKOTA hehehe! Grazie.
Per KANAKA: Buono il primo LINK, infatti in fondo cè immagine che sembra confermare la mia sonda. Contatterò per preventivo.Grazie.
Inoltre con ADOBE sto ridisegnando adesivi utilizzando i colori da te postati TOYO, ma stampandoli non ho un'effettiva corrispondenza visiva.Staremo a vedere.
Ciao ad entrambi by cfasd.
Citazione di: cfasd-DAK350 il 23 Maggio 2007, 10:44:50
Il riferimento che ti ho dato ti serve solo per quando li porterai a rifare... quelli sono i codici dei colori che usano le serigrafie...
S.G.R. ha ancora a catalogo la sonda specifica per Gilera:
Sonda livello benzina diam 16 passo 1 -cod. 28.0305
allego pagina del catalogo
kingluky
Ho anche io il problema con la sonda. La spia riserva è quasi sempre accesa nonostante ci sia il pieno. Muovendo la moto la spia si spegne brevemente.
Ho contattato S.G.R. ma non hanno più la sonda.
Sono passati un po' di anni dall'ultimo post, in definitiva quale pensate sia la soluzione migliore?
Di quale moto stai parlando?
kingluky
Saturno 500 bialbero. Immaginavo fosse uguale per tutti i Bi4
ne ho qualcuna di quelle sonde ma sono di lunghezze diverse
sarebbe bene tu smontasti la sonda in modo di avere un riscontro visivo
Citazione di: kingluky il 28 Aprile 2021, 19:00:42
Lo sarebbe se fossero uguali tutti i serbatoi.... Forse
