Lubrificare calettamento volano?
Aperto da Albe, 16 Aprile 2024, 09:31:18
Albe
Buongiorno, sto sostituendo la cinghia di distribuzione, volevo chiedere se dopo aver pulito metteste qualche lubrificante tra volano ed albero.
Ho letto che coppia di serraggio sia della vite volano che del tendicinghia è di 40Nm, è corretto?
No. Dado tendicinghia 28-30 Nm
Volano magnete 40 Nm
Se proprio vuoi mettere qualcosa, pochissimo grasso al rame. Esiste il sistema per smontare correttamente il volano senza fatica e senza rovinare il foro filettato per il bullone che blocca il tutto.
Albe
Citazione di: DAKOBG il 16 Aprile 2024, 20:56:07No. Dado tendicinghia 28-30 Nm
Grazie mille
supermaxie
di solito uso la pistola ad aria compressa, ma anni fa ho rischiato di sfilettare, come fate a svitare senza il compressore?
Albe
Pure io per svitare la vite ho usato la pistola pneumatica, se la usi ad una pressione umana e la vite non è stretta alla morte non rovini niente.
Per smontare il volano estrattore buzzetti, distanziale filettato per ovviare al problema della vite corta dell'estrattore.
Ed infine si rimonta il tutto, con una chiave a fascia tengo fermo il volano, con l'altra stringo con la dinamometrica.
supermaxie
Citazione di: Albe il 18 Aprile 2024, 21:17:04Pure io per svitare la vite ho usato la pistola pneumatica, se la usi ad una pressione umana e la vite non è stretta alla morte non rovini niente.
che tipo di chiave dinamometrica sarebbe consigliata per la gilera nordwest? sono anni che rimando l'acquisto ma penso che ora sia il tempo di comprare attrezzi più adeguati. Grazie
Io personalmente ne ho due, una 8÷55 Nm ed una 40÷200 Nm, con queste copro praticamente tutti i range possibili :ok:
