Studio anticipo variabile per Arizona 250 rally
Aperto da Oliobuono, 07 Agosto 2024, 18:13:51
Oliobuono
Aggiungo questo link per chi volesse approfondire il discorso della "mappatura personalizzata" forse a costi accessibili.
Ducati-Casatronic mi sembra di aver capito sono (e non solo perché c'è anche tutto il kit volano) una triade di bobine cdi pretarate per motori più o meno performanti. Con la possibilità, parlando con Rimini (tecnico sig. Lorenzo che quando ho chiamato io era ancora in ferie), di mappare questo prodotto molto affidabile (poco costoso nelle pretarate 80-90 euro) per le proprie esigenze.
https://images.app.goo.gl/uVu7npSguiYKHbVy7
Io mi sono fermato per ora, ma se qualcuno indaga magari ci faccia sapere a tutti
Ok, ora vedo le foto "mancanti", grazie. E con calma mi leggo il link messo da Olio...
https://ibb.co/6nFHKwC
[/url][/img]
Oggi ho pastrocchiato con i motori Gilera...e guardando bene lo statore CEV mi sono accorto che hai ragione tu:
quel modulino è un mistero, gli arrivano 3 fili dallo statore (arancio, marrone, blu) , ne esce uno rosso che si va a collegare assieme al verde alla centralina.
MI sa che veramente è un parente del delayer..
Ho riscansionato lo schema dell'impianto elettrico a 1200 DPI; adesso si legge bene.
Ah: uno deimotori l'ho aperto perchè ruotando i voano a mano, non sempre riusciva a completare la rotazione..eppure sembrava sano.
A afrla breve...togliendo il collettore di aspirazione ed il disco ho scoperto l'arcano: il cuscinetto di banco destro aveva la gabbia rotta in più punti!!
Mai visto un "6206" con la gabbia sbriciolata... ed è in acciaio...
Oliobuono
Benissimo quello schema che io non ho (non è della Rally): Tiziano se misuri la resistenza con un tra il rosso che esce dal modulino e la massa è trovi circa 150 ohm, allora il delayer di smsteves così come modificato da me (solo per bassi giri) dovrebbe funzionare anche lì, con quella bobina che sembra essere una Motoplat
N
Citazione di: Oliobuono il 08 Settembre 2024, 09:58:18Benissimo quello schema che io non ho (non è della Rally): Tiziano se misuri la resistenza con un tra il rosso che esce dal modulino e la massa è trovi circa 150 ohm, allora il delayer di smsteves così come modificato da me (solo per bassi giri) dovrebbe funzionare anche lì, con quella bobina che sembra essere una Motoplat
No: quello è lo schema elettrico scansionato dal "Manuale Aggiuntivo" per la Arizona Rally 250, lo pubblicarono perchè ovviamente lo schema è diverso da quello pubblicato sul Manuale della NGR.
E' l'unico che esiste:
per la successiva RC 250 Rally non pubblicarono nulla, a parte i depliant.
Peccato, perchè pur essendo i due motori praticamente gemelli (accensione esclusa), le altre cose sono invece molto diverse.
Sarebbe stato utile avere indicazioni sulla  revisione della forcella, manutenzione del freno a disco posteriore ma soprattutto lo schema dell'impianto elettrico, che è completamente diverso!
 Nella Arizona Rally i blocchetti comando luce, avviamento etc sono integrati nei braccialetti di comando freno e frizione, sono quindi diversi i cablaggi, la disposizione dei connettori etc.
Oliobuono
#140
Vi manderò appena riesco a scansionarlo bene, lo schema della mia Rally 1990. Comunque la parte di schema dell'accensione è pressoché identico: filo verde e filo rosso in bobina, rosso proveniente da modulino nero e massa che arriva a bobina tipo Ducati da telaio e non da morsetto bianco non cablato(come Motoplat che quel faston non c'è l'ha).
Quindi, se, con filo rosso disconnesso, si trova:
1) ohmetro tra rosso e massa 150 ohm
2) ohmetro tra faston del filo rosso bobina Motoplat e massa resistenza alta/infinita (almeno 10kohm)
==) allora il delayer dovrebbe funzionare (ritardare a bassi giri) anche con questo schema con bobina Motoplat
Ah sì, tu ti riferisci allo schema presente sul "Manuale di Uso" dato in dotazione con la moto.
Vero c'era anche quello.
Non l'ho mai confrontato con questo, devo provare a scansionarlio per ingrandirlo.
Ma se nello schema c'è scritto "verde e rosso" allora è sbagliato: dal motore escono i due gialli dello statore , un bianco che dovrebbe essere la massa, il nero del pick-up ed il blu della corrente.
Ma alla fine della fiera... per far diventare "a campana" anche questo delayer qui, cosa mancherebbe?
Perchè va benissismo aumentare l'anticipo ai bassi, ma anche poterlo ritardare dopo avrebbe un suo perchè!
Oliobuono
Mancherebbe solo un condensatore in parallelo alla resistenza da 5 Kohm, il cui valore è da individuare con cura.
Innanzitutto è utile sapere che questo condensatore crea il filtro agli alti solo con la resistenza equivalente serie di 150 ohm del modulino nero. Infatti agli "alti giri" tutto il resto del circuito è come se non esistesse più (1k e 5k) perché i 2 uF, a quelle frequenze, sono diventati un corto circuito
Oliobuono
#144
Quindi si può prendere come riferimento quella parte del circuito di smsteves (non vi fate quindi ingannare dal fatto che che lì la resistenza è vicina, ad alti giri lo è anche il nostro 150 ohm del modulino), che lavora con una resistenza diciamo simile (100-200 in parallelo ai 470 dell'ingresso rosso Ducati) ed i suoi condensatori in parallelo:
tenendo conto del fatto che Lui, caro lei, ha cominciato a ridurre l'anticipo per il motore Vespa: come si è visto con KyTronic sul nostro 250 non si può cominciare a ridurre l'anticipo troppo presto
Oliobuono
Altre considerazioni, comprese recentemente, spero bene, su vari forum 2t:
1) Si riduce anticipo ad alti giri perché aumenta già meccanicamente la velocità intrinseca di combustione
2) E' da credere che questo espediente sia già stato implementato nella originale CDI della casa, quindi probabilmente si andrebbe a "rinforzarlo"
3) Avere un ulteriore delayer ad alti giri quindi dovrebbe combinarsi con un ulteriore anticipo dello statore, così che ad altissimi giri le cose non cambiano, ma nel mezzo  l'anticipo viene aumentato (da qui dovrebbe scaturire il famoso "allungo")
Oliobuono
Ora direte che sono un vigliacco ma queste prove ad alti giri mi preoccupano un po', ne' devo fare gare, quindi se qualcuno è in grado di farle sono certamente inteteressato ai risultati
SE guardi le curve di potenza e coppia al Banco dei vari motori Gilera 250, noterai che i "racing" hanno dai 39 ai 43 cv alla ruota, ma con regime di potenza massima fermo a 7500 giri.
La RC 250 Rally ha "solo" 34,6 cv, ma li eroga a ben 8750 giri, cioè ha un extra-regime di 1250 giri, che se sovrapponi le curve sembra un miracolo.
Pare un baffo messo dopo su un grafico altrimento già completo.
Se i 2 motori racing continuassero ad aumentare la potenza agli stessi giri del Rally...sarebbero due mostri!
Non credo di sbagliare se dico che dipende quasi solo dall'accensione:
le due racing hanno delle Motoplat (a rotore interno la cross ed a volano magnete la enduro) ma senza modulino di variazione anticipo , insomma roba vecchia.
Cambiano anche altre cose, tipo la forma della camera di combustione e lo squish.
http://www.hvd3.it/ITALIANO/FIAT500/KIT_acc_prog.htm#teoria0
Cosa avviene durante la combustione?   Nonostante che la fase di combustione venga definita "fase di scoppio" in realtà la combustione avviene in modo graduale propagandosi dalla candela in tutta la camera di combustione. Durante la combustione l'energia (chimica) contenuta nel combustibile viene trasformata in energia (termica) che in parte va ad aumentare la temperatura dei gas che sono all'interno del cilindro ed in parte viene trasmessa alle pareti metalliche che delimitano il volume entro cui avviene la combustione. Un innalzamento della temperatura dei gas determina un incremento della pressione dei gas stessi che attraverso il pistone e la biella viene trasformata in energia meccanica utile per il moto del veicolo. La pressione aumenterà in modo graduale fino a raggiungere un picco massimo oltre il quale inizierà a scendere. Per ottenere la massima resa meccanica dal motore, il picco massimo dovrebbe avvenire circa 20° dopo che il pistone ha raggiunto il punto di massima corsa superiore PMS (in letteratura è comune trovare anche 20° ATDC che significa 20° After Top Dead Cilinder).
Cosa è "l'anticipo di accensione"? I motori a benzina vengono definiti anche motori ad "accensione comandata" perché il momento in cui inizia la combustione è stabilito dal sistema di gestione della scintilla (puntine, distributore, centralina o atro). Il fenomeno di combustione descritto sopra richiede un certo tempo (alcuni millisecondi) per poter essere completato e quindi, per fare in modo che il picco di pressione massima sia circa 20° ATDC (massima resa meccanica), bisogna che la combustione inizi con un certo anticipo rispetto al PMS stesso. Tale tempo è "l'anticipo di accensione".
Cosa influisce sull'anticipo di accensione? In prima approssimazione consideriamo che la combustione avvenga a velocità costante. Il "tempo disponibile" alla combustione, sarà via via sempre minore all'aumentare del numero di giri motore dato che il pistone viaggia più velocemente al crescere del numero di giri. Quindi, sicuramente al crescere del numero di giri l'accensione dovrà essere anticipata per consentire di ottenere il picco di pressione sempre attorno a 20° ATDC. In realtà la velocità della combustione non è costante ma è influenzata da molti fattori tra cui anche dalla pressione nel condotto di aspirazione. Per quest'ultimo parametro vale che più è alta la pressione iniziale e maggiore sarà la velocità di combustione e conseguentemente l'anticipo dovrà essere ridotto. Durante la marcia, possiamo avere che a parità di giri, nel condotto siano presenti pressioni molto diverse. Ad esempio se siamo in accelerazione passando ai 3000 giri/min con farfalla tutta aperta avremo una buona pressione mentre se siamo a 3000 giri/min a velocità di marcia costante probabilmente la farfalla sarà al 50% e la pressione sarà molto più bassa, infine a 3000 giri/min in fase di rilascio, nel condotto avremo una pressione estremamente bassa a causa della farfalla chiusa. In queste diverse condizioni il motore dovrebbe funzionare con anticipi diversi.
Oliobuono
#149
Mi sembra tutto giusto Tiziano.
In particolare, questo delayer a bassi giri, oltre che a stabilizzare e rendere più facilmente carburabile il minimo, personalmente l'ho tarato per ottenere maggiore manovrabilita' su terreno difficile, sia a bassissima che a media velocità. Mi spiego, agganciandomi al discorso pressione.
Questo/i motori fatti per girare alti ti obbligano, quando già hai da pensare al percorso difficile, o a buttarti da grande professionista (e così penso si faccia in gara sperando che Dio ti protegga) oppure, sei hai uno stile diciamo un po' più trial, a continuare a "sorvegliare" l'acceleratore per non ingolfare o non avere spunto al nostro giusto, o a smanovrare anche di frizione con la mano sinistra.
Con qualche grado di ritardo che si ricompone verso i 2000-2500 giri quel brio che si perde si traduce in un acceleratore più morbido, su cui si può anche sbagliare un po' a dare pressione: motore non si spegne, non si ingolfa.
Ripeto, parlo di questi motori usati da uno che non deve vincere ma si vuole divertire con l'unica moto che ha
