125 2T cross - rodaggio
Aperto da federosso, 08 Dicembre 2024, 08:51:46
Come si esegue un corretto rodaggio su un 125 2T da cross?
RCammello
Ci sono due scuole di pensiero:
-Fare 3 cicli termici dove si fa scaldare la moto e poi la si lascia raffreddare per bene (da ripetersi appunto un 3 volte circa), poi si fa un 40 min a non scannarla per rodare un po' anche cambio e il resto è poi via di gas;
-Fare tra l'una e le due ore andandoci piano e aumentando il ritmo man mano, fino ad arrivare al 100% a fine rodaggio.
Sono entrambi molto validi, l'importante è scaldarla sempre bene e non tirarla da fredda e fare il rodaggio con una percentuale di olio miscela un po' più alta (ovviamente con un buonissimo olio).
Il primo metodo mi sembra più "comodo".
Si può fare a casa.
Il secondo metodo mi sembra un po' più noioso.
Come olio miscela usiamo il motul 800.
Grazie
RCammello
Sì esatto però ricorda che anche con i cicli termici di non entrare subito dopo a stecca ma di fare almeno mezz'oretta un po' più tranquilli per rodare anche tutto il resto👍🏻
Certo,
Mi é chiara l'indicazione.
Un conto è sapere di andare piano ,che tanto a Carmilla le serviranno alcune uscite per prenderci mano alla dimensione grande ( dismette l'85 e passa al 125) e sicuramente gran gas non lo dà neppure sull'85  :rotolol:
Un conto è il fattore progressione di utilizzo del secondo metodo proposto che é forse difficile da apprendere.
Grazie
RCammello
Ah okok ora e molto più chiaro, se non si fa un gran gas fin da subito allora vai tranquillo già da subito. I cicli termici li fanno sui 125 per rodare pistone e fasce nel minor tempo possibile così da potergli tirare il collo il prima possibile, visto che dopo poche ore iniziano a spomparsi e se si fa un rodaggio troppo lungo lo finiresti con la moto già un pelo spompa😅.
Sono discorsi di gente che corre in campionati o comunque ci da davvero molto gas però 👍🏻
Quindi dici che se Carmilla va già "pianino" di suo può fare a meno di un rodaggio scientifico ma girare da subito?
Magari sento anche il concessionario che dice.
RCammello
