Problemi Aprilia Pegaso 125
Aperto da fabius1.9tdi, 03 Marzo 2025, 15:40:18
fabius1.9tdi
Ho appena comprato un Aprilia Pegaso 125 del 1993 quello con carburatore 34mm e rotax 123 parte bene gira pulito ma ad un certo regime mura e non sale di giri (contagiri di riparare non so il regimo preciso ma direi fra 6 e gli 7), statore gia controllato non è lui, cosa potrebbe essere? sembra di natura elettrica
Ho il cilindro polini 154 senza valvola allo scarico
Non fa sempre uguale, sembra che se fa piu freddo sale piu di giri
indiziati:
centralina cdi annessa bobina
pickup è insieme allo statore non puo essere giamesso nuovo
falso contatto non sembra ci sia
carburatore con qualcosa intasato?
pacco lamellare rotto?
non mi vine in mente altro
e grazie a tutti
ti direi carburazione...quindi carburatore da revisionare o rispristinare.
HAi un "160" senza valvola, hai note a riguardo della carburazione specifica?
Marmitta originale? forse è un po' tappata?
L'hai presa che era ferma da tempo?
Info a riguardo del problema da parte dell'ex proprietario?
Comunque bella motina!
Bella moto e bel motore, peccato per la catena dal lato sbagliato , io prima del NW mi ero ingrifato per il 650, ma poi.. :ita
Ma, aspirazione, carburazione e scarico sono adeguati alla cilindrata aumentata? Potrebbero in effetti essere tante cose, le lamelle, il getto del massimo e/o lo spillo conico, il galleggiante da sostituire (era tarato per la benzina rossa, più "pesante" della verde), il carb da pulire ad ultrasuoni con tutti i getti, marmitta "piena". La candela è nuova e del grado termico giusto?
Citazione di: federosso il 03 Marzo 2025, 16:12:29ti direi carburazione...quindi carburatore da revisionare o rispristinare.
...fosse solo "tappata"...
Quello è il famigerato modello con catalizzatore!!!!
Praticamente le mie due Pegaso (1989 e 1990) con il cilindro "standard 223362" e carburatore PHBH 28 vanno di più...ma molto, della successiva con cilindro migliore e carburatore VHSB 34...ma silenziatore catalizzato!!
Praticamente è un tappo, ma vero.
Citazione di: Tizio.8020 il 03 Marzo 2025, 21:29:16
Quoto a piene mani!!! :beer1:
fabius1.9tdi
#6
faccio provare senza silenziatore! grazie
https://youtube.com/shorts/Cwv2PSHtZSg
questo il suono se vi puo essere di aiuto appena accesa
secondo l'ex proprietario la moto veniva usata in modo saltuario ma costante e gli ha sempre fatto così
fabius1.9tdi
purtroppo non ho ancora nessuna novità
OT: ma con tante moto che avevi dovevi prendere anche questa?
fabius1.9tdi
aggiornemnto
cambiando pipetta con una NON schermata e avvicinando gli elettrodi la moto ha iniziato a girare meglio, ma dopo nemmeno 3 pieni i problema si ripresenta (credo si siano consumati ed allontanati gli elettrodi)
Sabato la porto da uno secialista e vi aggiorno
p.s. da quando ho questa moto sarà la leggerezza, il motore peperino, o il cerchio anteriore da 19 che non avevo mai avuto prima, ma mi ci diverto da pazzi è quella che uso di piu, piacevole in strada, leggerissima da inserire in curva e permette digressioni in offroad a cuor leggero, sono proprio felice, adesso quando salgo sul nordwest o l'rc apparte sembrarmi super potenti eheheh li sento mastondoci e pesanti ehehhe
Ciao Fabius...dico la mia da qui...a leggere quello che hai scritto dove hai rilevato un miglioramento togliendo la resistenza sull'accensione e riducendo la distanza degli elettrodi candela, in pratica hai trasformato in due modi il funzionamento dell'accensione: togliendo la resistenza è come se tu avessi anticipato leggermente la fase di scoppio e serrando gli elettrodi hai portato verso una combustione più "calda" la camera di scoppio. per questi motivi se sei sicuro che il carburatore è a posto a livello di getti (puliti) e spillo conico del polverizzatore alla giusta tacca a mio parere hai un problema con le tenute dei paraoli dell'albero motore i quali tendono a smagrire e "impigrire" la fluidodinamica di scambio combustibile dal carter pompa alla camera di scoppio.
Naturalmente, questo è solo il mio pensiero!
E "naturalmente" il Duc ci mancava!
Sempre preciso , perspicace (che a interpretarci ci vuole talento) e chiaro nelle spiegazioni.
 :fuma:
Citazione di: federosso il 17 Aprile 2025, 12:54:38E "naturalmente" il Duc ci mancava!
 :fuma:
Grazie Fede...ma no ho solo espresso il mio pensiero, nulla di più! :ok:
Duc, ma te ti immagini il Fabio che a bordo strada in quel di Pisa avvicina l'elettrodo della candela colpendolo con una pietra e traguardando la distanza in controluce?!  :fuma:
(da ragazzino con il motorino lo facevo sul serio!!!  :fuma: )
E tu, da questo, riesci a comprendere probabili problemi di fondo a cui quell'intervento possa aver portato comunque beneficio.
E, per dirla tutta, conoscendoti e apprezzandoti, sono pure sicuro che hai pure indicato il focus giusto.
Citazione di: federosso il 17 Aprile 2025, 15:15:20Duc, ma te ti immagini il Fabio che a bordo strada in quel di Pisa avvicina l'elettrodo della candela colpendolo con una pietra e traguardando la distanza in controluce?!  :fuma:
Ora che me lo hai descritto...sì me lo vedo proprio a colpire la candela a quel modo! :cheesy:  :cheesy:  :ok:
