VENT DERAPAGE 50 '22 - di Carmilla
Aperto da federosso, 28 Agosto 2025, 09:56:41
#225
Ci siamo!
Esame teoria patente fissato e moto "finita" (carburazione esclusa).
Messi gli ultimi adesivi e, manubrio in alluminio rosso, pompa freno cambiata** e noterete anche tabelle profilate piccole...
** La pompa aveva iniziato di nuovo a fare lo scherzetto. Ne avevo una da 1/2" nissin con serbatoio esterno buona e l'ho messa su. Va bene. Devo solo trovare una leva più piccola che adesso è da moto grande.
Eccola con gli adesivi col #03 di Carmilla .
Non puoi visualizzare questo allegato.
Adesso carburazione, é venuto fuori che il galleggiante, avevo cambiato lo spillo del galleggiante, risulta basso e spurga dallo sfiato. Lo regolerò.
Avete un dato preciso o lo alzo fino a che non smette di spurgare?
Ma, parliamo di carburazione:
Moto provata di nuovo e candela così:
Si parte da qua,
carburatore PWK 24
-getto max 115
-getto minimo 35
-spillo alla 4 tacca (non c'è ref codice)
-vite regolazione (lato filtro) aperta di ½ giro
-Polverizzatore 8 fori
Allego note dello spillo indicative
Diametro circa 2.5 costante per un 25mm, poi conico fino a circa 0.7mm
Cosa inizio a modificare?
:ita
Fede ma il motore come va? Altrimenti come si fa a darti una mano.. :cheesy:
La candela mostra un ora condizione di combustione migliore e completa tendenzialmente ancora un poco magra
Il motore è molto molto pigro in basso, non é una saetta a salire di giri in "ripresa" ma poi esplode e tira forte.
In alto mura in modo repentino.
Più o meno come si era già visto.
Rispetto alla precedente prova però ho rialzato di una tacca lo spillo per avere una situazione uguale a come lo avevo trovato all'inizio prima del cambio marmitta e rimontaggio cassa filtro e filtro.
Ok allora con pazienza...inizia ad aumentare il max di 5 punti. Vediamo come reagisce poi vediamo come procedere...
Un bel quote per Mauriño... [banana]
Fede stai grasso che non puoi fare danni!!
Non modificare due parametri simultaneamente altrimenti non né vieni fuori,
Io per iniziare proverei ad alzare di un altra tacca lo spillo.
luca600
Citazione di: federosso il 02 Febbraio 2026, 07:29:03Il motore è molto molto pigro in basso, non é una saetta a salire di giri in "ripresa" ma poi esplode e tira forte.
Che cilindro monta? Corsa 39 o corsa 44? Sotto i 7000 giri con quella marmitta non ha coppia, prende la coppia dai 7500 agli 8000 e dovrebbe, se tutto è raccordato, tirare fino ai 12.000 13.000.
corsa originale.
si mi sembra il comportamento sia in quei range che dici (ho un contagiri cinese), cilindro airsal extreme 80.
Ma sotto proprio è a zero, ai bassi proprio niente niente...
luca600
Questo è il motore che ho fatto alla moto di mio figlio: AM6 corsa 44 e cilindro originale alesato a 42,25, carburatore Polini 21 e marmitta Giannelli. 10cv alla ruota a 10.000 giri. Con un marmitta piu' estrema come la tua ha fatto 12cv a 11.500 giri, ma l'entrata in coppia si spostava dai 7000 giri a oltre gli 8.500...
https://www.youtube.com/shorts/Zu0OFwjX7oc?feature=share
Accidenti, pure bancato? Eh, altro pianeta, io mi accontento di vedere che riesce a muoversi con me sopra.  :moto
Bravo.
luca600
Questa è la moto
luca600
Hai il link o la dimensione pompante?
luca600
Sul corpo pompa c'è scritto 14x18
