Problema elettrico xrt 600
Aperto da ALESSANDRO MIGNINI, 02 Gennaio 2026, 18:12:48
ALESSANDRO MIGNINI
Buonasera,
Da poco tempo si è verificato un problema elettrico inaspettato dopo aver smontato la batteria per metterla in carica e successivamente rimontata, premetto che si tratta di una batteria funzionante e nuova, quindi verificata , nel momento in cui ho girato la chiave del quadro,  la strumentazione non dava alcun segno di vita....controllato cablaggi, fusibili,  e cambiato relè solenoide con un altro provvisto di fusibile da 30A....ma senza alcun risultato.... potrebbe il regolatore di tensione essere un indiziato...
Se qualcuno ha qualche consiglio
Grazie
anbagnol
prova a controllare il blocchetto, controlla che non si sia staccato qualche filo. Controlla anche le connessioni con la batteria
anbagnol50
La batteria è buona...ma il cavo di massa ed il suo collegamento in che condizioni sono?
Concordo con Abagnol e Tizio, inoltre il regolatore di tensione non isola, in caso di guasto, il 12 v servizi e quadro strumenti di cui fa parte, poiché sono direttamente alimentati dalla batteria. Correggete se sbaglio!
ALESSANDRO MIGNINI
Direi che ti hanno già suggerito tutto il suggeribile :ok:
ALESSANDRO MIGNINI
Buongiorno ,
"Tutto è bene cio che finisce bene ",
Ultimo aggiornamento positivissimo, come consigliato ho ricontrollato il cablaggi su schema elettrico e ho visto che nel  retro del portafusibili
,la base in plastica ( ormai datata) era rotta e sbriciolata proprio nell innesto della connessione del cavo )i alimentazione proveniente dalla batteria e non faceva piu contatto....
Ricollegato è tornata a ruggire come prima,problema risolto. (Devo vedere come mettere in sicurezza la base portafusibili)
Un ringraziamento particolare a tutti per i consigli ricevuti...
 :ballo:
La base porta fusibili é soggetta a invecchiamento, merita ricreare una nuova basetta sefmade.
Sul forum dovrebbe esserci qualche foto di varie realizzazioni in questo senso.
Prova un "cerca".
 :up:
ALESSANDRO MIGNINI
Molto, molto interessante....
Grazie  :ok:
