Messa a punto bi4 RC 91....mi arrendo?
Aperto da Zedona, 18 Febbraio 2026, 18:29:10
Una domanda, non ricordo se ne avevamo già parlato, hai detto che è un difetto che ha sempre avuto da quanso l'hai presa, ma è peggiorato negli ultimi tempo? Nel senso, ora dici che la moto non è affidabile, prima invece a parte l'effetto "fastidioso" era affidabile ed andava bene? In tal caso, ci sarebbe stato un peggioramento, dovuto ad un'altra causa...
Zedona
Ciao...la moto e mia da 30 anni ,e sempre andata benissimo (soliti guasti del bi4 ma niente di grave) fino a quando dopo un breve stop ho dovuto cambiare il kit spillo ,ammetto di aver trafficato sul carburatore ma solo perché non riuscivo più a farla andare come si deve ,ho variato l altezza carburante piegando la linguetta e fatto altre prove ( parliamo di 6 anni fa ) e sembrava aver trovato la quadra ,non ricordo questo difetto tra l altro ....ne aveva altri come strappare o avere vuoti ma poi ero riuscito a risolvere in parte.....quando ho deciso di metterci mano quest' anno ho affidato il carburatore a professionisti sapendo che era la parte dolente per me ,il resto l ho fatto in autonomia come faccio da sempre ,purtroppo però sono a questa situazione ....
Zedona
Questa e lei....
Zedona
E questa la disperata di mia figlia :rotolol:  :nopanic:
Il kit spillo intendi lo spillo del galleggiante?
Ps: complimenti alla tù figliola :moto
Zedona
Si ...intendo spillo galleggiante portaspillo e kit guarnizioni ....
Grazie ...si e molto appassionata alle moto in generale ,non solo da guidare ma si diverte a trafficare con i suoi amici su varie motorette 50 o 125...mi rivedo quando anche io avevo 16 anni ....e lei che ha insistito per sistemare l RC ...
Intanto, sono contento per la bimba, bene che abbia questa passione :ballo: . Parlando della belva, e scusandomi se non ricordo (dopo 8 pagine e qualche settimana può succedere, a me poi... :fuma: ), immagino tu abbia preso un kit ricambio "originale" e specifico, giusto? I carbs sono stati controllati da Luca e Vittorio, quindi non due a "caso", e suppongo non sia sfuggito loro niente. Faccio due ulteriori domande banali, tanto per: la guarnizione in fibra rossa tra polverizzatore spillo e carburatore c'è ed è montata bene? Lo spillo stesso ha la "testa" rigida o con la molla (non mi ricordo come è l'originale, premesso)?
Zedona
Ciao Matte,lo spillo e simile all originale con testa a molla,comunque ricambiato durante la revisione da Luca così come tt le guarnizioni ,getti,galleggiante ecc... Per la guarnizione in fibra rossa non so dirti,io non ho più toccato il polverizzatore ma presumo che tt sia ok . Come già detto sicuramente c e qualcosa che non va ,io non ricordo un comportamento simile della mia RC ma prima spiacerebbe smontare testa ,cilindro o roba simile sapendo che comunque la moto va benone come prestazioni se non fosse per questo fastidioso ritardo a raggiungere il regime di minimo
Zedona
Oggi altro giretto...sto notando a moto calda un leggero fumo quando do piccole accellerate dal  minimo ,magari e solo un po grassa o dite che può essere un indizio ? Minimo 2 giri circa domani magari smagrisco
Zedona
Noto un fumo grigiastro ....non dico che fuma come un diesel...ma comunque in controluce si vede uno sbruffo quando da il colpo di gas....livello vaschetta acqua costante...non penso sia quello
Di solito, bianco è vapor acqueo, bluastro è olio. Hai provato a "odorarlo "?
Zedona
Sembrano più incombusti ,lo fa in po' più accentuato quando accellero dopo un po' che e al minimo ,come se fosse un po grassa....
se per fare le prove sta girando tanto al minimo ci sta che si stia un po' sporcando.
