Messa a punto bi4 RC 91....mi arrendo?
Aperto da Zedona, 18 Febbraio 2026, 18:29:10
se mangia acqua la vaschetta c'entra poco.. è sotto il tappo che devi guardare.. poi sulle lunghe distanze caldo freddo- caldo freddo si ciuccia anche la vaschetta (sempre che la guarnizione del tappo radiatore sia perfetta) sulle tratte brevi al max può fumare a freddo (biancogrigio), faticare ad avviarsi, peggiorare nel funzionamento..
quindi potresti avere la guarnizione testa malmessa O rotta o bruciata.. o una crepa in testata...
MA PRIMA DI SMONTARE TUTTO USALA !!!  POTREI AVER SPARATO CAZZATE...
VEDIAMO I SINTOMI..
Zedona
Avviamento sia a caldo che a freddo ottimo ,come deve essere senza problemi. Di fumo ne fa solo una sbruffata quando accellero deciso dal minimo e in quantità moderata,non fa la nuvola,si nota solo in controluce ma avendolo notato l ho segnalato pensando potesse essere d aiuto . Radiatori e vaschetta non hanno assolutamente variato livelli. Per ora ci faccio un po' di strade bianche ma sarebbe da provare su tragitti più lunghi e costanti....
Zedona
E da qualche settimana che sono riuscito a fare l assicurazione e la revisione alla Gilera e ho potuto provarla un po' meglio su strada. I difetti persistevano ...anzi ....risulta grassa di bestia con candela carbonizzata e strappi dai 3000 ai 3500 ingestibili.
Insomma ...nessuna buona notizia .
Ha passato un bel po' di tempo sul cavalletto in garage e ho provato di tutto ,dall impianto elettrico alla centralina alla bobina,filtro aria ecc ecc......tra le tante prove oggi penso di aver risolto l arcano ma non canto vittoria. Nei prossimi giorni voglio usarla per qualche km e se tutto ok ci risentiamo ....
Ormai ci hai coinvolti..facci sapere e speriamo che hai risolto in maniera definitiva..altrimenti prendi un Nordwest.. :fuma:
Ma, e ci lasci così, senza la soluzione :fuma: ? Tipo giallo in due parti... :rotolol: ? Non valeeeeeee... [CFASD]  [CFASD] . Si vòle sapè cosa hai fatto, per diana e per bacco, parla :fuma:
