Gilera RC600 ´90, ruota anteriore, distanziale 337558
Aperto da ximocoves, 07 Aprile 2026, 16:57:09
ximocoves
Ciao a tutti
Sarei molto grato se il gruppo potesse comunicarmi il diametro interno, il diametro esterno e lo spessore del distanziale numero 337558.
Grazie mille
nequizia
https://www.wms24.de/tuning-teile/sonstiges/31449/distanzscheibe-radlager-gilera-rc-600-vo.
intanto un link dove trovarlo. Certo, costa di più la spedizione ma magari qualcuno risponderà con le misure ma dovrebbe essere diametro interno da 16mm, lo spessore sarà 2.5-3.0 mm
ximocoves
Ciao a tutti. Sono riuscito a procurarmi il distanziale e il parapolvere (343720) per il rinvio, che non erano montati sulla mia moto. Prima, quando stringevo il perno, ho avvertito una forte sollecitazione sulle forcelle. Ora non sono più sotto sforzo, ma stringendo il perno, il rinvio si è rotto per compressione. È successo anche a qualcun altro? Quale potrebbe essere il problema se tutti i pezzi sono originali?
Lo so che è una domanda banale, ma serri il perno alla giusta coppia?
nequizia
Ma non dovrebbe bloccarsi nulla una volta che il perno va in battuta
ximocoves
Citazione di: Matte il 19 Aprile 2026, 16:27:45Lo so che è una domanda banale, ma serri il perno alla giusta coppia?
L'ho stretto a 50 Nm, un po' meno di quanto indicato nel manuale, e il rinvio si è rotto proprio in quel momento.
nequizia
Non credo di averlo mai stretto così forte anche perché ci sono i 4 perni m6 che lo bloccano. Mi sembra tanto 50 nm
nequizia
Citazione di: ximocoves il 20 Aprile 2026, 12:24:04
Strano, allora. Forse ha ceduto perchè era la "sua ora" (leggasi fatica, insomma, per vecchiaia). Il serraggio è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, si sarebbe rotto comunque :ok:
ximocoves
Sulle vostre motociclette, una volta assemblato il tutto, il rinvio presenta un certo gioco e il corpo esterno può ruotare liberamente, oppure è bloccato in modo che solo l'ingranaggio interno ruoti in modo evidente?
nequizia
Una volta stretto il perno, il rinvio non gira libero. È fisso
