Accoppiamento cupolino/carene su RC600 89/90
Aperto da Apelle, 21 Febbraio 2011, 13:34:55
Maaa... secondo voi come cavolo si fa, dopo averli svitati e rimossi, a riavvitare i tre bulloncini "centrali" dell'accoppiamento di cui sopra?
No perché spazio per le mani sul posteriore, per reggere il dadino in posizione e non farlo cadere, non ce n'è.
L'unico sistema ragionevole è di unsare una "cricchetta", dato che con la bussola chiusa dietro, il dado non può scappare, ma io ne ho una dicaimo "normale" per bussole da 10 in su, e "la gh'entra no".
Fose una cricchetta mini, ma allora non c'è abbastanza manico...
Groan.
Apelle! spiegati meglio nun c'ho capito na' s..a  :ko:, mettici qualche foto  leg, però se non erro e non ho capito male l'accoppiamento lo fai prima e poi monti le carene e cupolino tutto insieme  :hihi:
Citazione di: luciano il 21 Febbraio 2011, 13:47:05
Sì beh, questa potrebbe essere una soluzione, però un'altra bella rottura...
Se uno ha da smontare solo un lato, gli tocca smontare tutto lo stesso...
Citazione di: kanaka il 21 Febbraio 2011, 13:49:13
Dovresti usare una chiave poligonale.
Cosa intendi?
Cmq il problema è tenere da dietro il dado, almeno quel tanto che basta per far fare presa al bulloncino, quindi qualsiasi tipo di chiave aperta non va bene.
Mi sa che l'unico sistema è davvero come detto da Luciano.
questa
e con un ditino lo teni dietro, lei la sorregge e tu la fermi... se hai mai provato, smonta le carene NW o cobra...
altra soluzione alla chiave poligonale ci metti un pezzetto di nastro adesivo o nastro isolante per tenere il dado, io lo faccio sempre quando ho qualche vite messa in posizione canonica da  >:-O e risolvo il problema
Citazione di: kanaka il 21 Febbraio 2011, 14:17:58
questa
Citazione di: luciano il 21 Febbraio 2011, 14:18:27
Allora, regassuoli, gli stratagemmi del "ditino" e del nastro adesivo e quant'altro, li conosco benissimo, fra le varie cose che faccio di mestiere c'è anche quello di smontare/rimontare macchinari anche piuttosto complicati e letteralmente infestati di poszioni assurde.
Diciamo che questi post li ho fatti più per portare alla visibilità un po' di aspetti di operatività "spicciola", ma anche per esprimere lo stupore di soluzioni VERAMENTE figlie del sadismo innato di certi ingegneri...  [whistle]
Citazione di: luciano il 21 Febbraio 2011, 14:22:11
ci sono anche queste e posso garantire che sono una favola, costicchiano, però ragazzi  1°
http://www.beta-tools.com/catalog/articles/view_list/02_05/__lang_it/__catlang_it/__catalog_beta/__filters_
Eh ma serve cmq sempre il ditino o il nastro adesivo..
E vi rammento che, almeno per l'RC 89/90, spazio per il ditino non ce n'è.
Ma nell'Rc 89-90 si fa molto prima a smontare l'insiema carene e cupolino. Sono sei viti e basta.
A parte averci capito una MAZZA... io problemi in tal senso ZERO!!!
E ne ho smontati 3 di cupolini RC.
