Disco regolazione fase..."Timing Disc"
Aperto da CFASD, 15 Ottobre 2012, 23:05:24
#15
vi presento il mio disco goniometro diametro 127mm, foro interno 25, chi lo vuole ecco il file 300 dpi 8 bit.
clik destro --> copia indirizzo immagine, poi "incollate" l'indirizzo nel browser, poi da li scaricate l'immagine a piena definizione
il difficile è stato fare col mio tornietto una serie di attacchi per i vari motori che ho in quanto a tornire le filettature... ehmmmm...  ammetto di essere piuttosto impedito :-(
Allora, considerando il tutto, e ditemi se potrebbe andar bene:
-Il "puntalino" che andrà a segnare i gradi sul disco, dovrebbe essere sempre posizionato in un punto standard e possibilmente leggibile ed abbastanza fisso.
-Non serve un diametro del disco eccessivo, tranne per la lettura degli accecati come me.
Alla luce di queste due osservazioni, opterei per:
- creare un "puntalino" che si fissi con due viti del carter volano, in modo che non si sposti.
- il diametro disco deve rientrare nella circonferenza carter volano, per sfruttare il discorso puntalino.
Mi mancherebbe di capire se può essere utile, visto che vi è spazio, inserire nel disco le fasature come da libretti manutenzione, dei vari modelli Bi-4 e se il tutto può essere applicato anche al volano montato, o necessariamente solo sull'albero.
bubix
Citazione di: CFASD il 16 Ottobre 2012, 22:07:32
io ho preso esempio dalla "machinery", ma altri non ne avevo visti...belli, imbarazzo scelta.
pensavo a carta adesiva stampata, da mettere poi su cartoncino o altra base rigida...
Proprio quello che mi potrebbe servire.......CFASD............
bubix
Ciao, Max, dimmi un pò bell'uomo...bé insomma...dimmi un pò homo "oh come tu lo vorresti, che io lo fò!".
Intanto ho fatto un'altra modifica ai gradi scritti; in questo modo ci si può confrontare tra utenti, senza confondersi nelle ripetizioni o necessariamente avere lo stampato (basterebbe un goniometro circolare), e lo utilizzerà da 0 a 360; ho aggiunto anche il numerino 5 tra le decine.
Il diametro è a 150mm per adesso, ma l'immagine è puramente un'anteprima fuori scala.
Aggiunto colorazione e fasi da libretto uso/manutenzione a "gioco controllo" valvole e bilanciere di 1mm, per ora...deformazione professionale...DAKOTA!
Che, vi garba?
direi gradevole e financo funzionale, solo peccato che ci sia scritto dakota e non, ad esempio e giusto per caso, nordwest  :laugh:
