ContaKM a led
Aperto da DAKOBG, 29 Aprile 2010, 21:33:19
A piccoli passi, musica di fondo, nessuno che rompe è l'ambiente adatto per fare certi tipi di lavori.
Mancano i led per le spie, metterò anche quelli.
Per adesso metto queste foto. Non sono il massimo, ma spero di far rendere l'idea del risultato.
come mi aspettavo il più piccolo ha richiesto più attenzione.
Quando sarà tutto finito, lo girerò in PDF, dopo tutto le circa 150 foto serviranno a qualcosa? Vero potevo girare anche un filmato a questo punto. ;D
Scusate, ma cerco un consiglio a proposito di plastiche trasparenti... vedi cruscotto.
Cosa devo usare per togliere o alleggerire le sottili striature delle plastiche del cruscotto? Un tipo di polisc? Quale o cosa adoperare?
Grazie in anticipo. :ok:
Gran bel lavoro sul "BGil-CRUSCHOT-LEDS"...ABBAGLIANTE!!! Ben fatto, voglio le lucine di natale in stile CAMION!
Citazione di: DAKOBG il 02 Giugno 2010, 23:40:45
...a proposito di plastiche trasparenti... Cosa devo usare per togliere o alleggerire le sottili striature delle plastiche del cruscotto?...
LASCIA PERDERE... Qualsiasi tentativo potrebbe essere un disastro.
Fatto!
Sotto direttive-tassative del mio amico (di pelle) Mario, ho preso il polisch e con uno smerigliatore a bassi giri (per NON surriscaldare la plastica) ho avuto un miglioramento della plastica trasparente del 50%. Grazie, Mario, anche a questo servono gli amici... della pelle.
P.S.: Mario fa il carrozziere da circa 45 anni. Sarà un intenditore-specialista? ;)
Comunque si può migliorare la trasparenza, in caso di graffi, usando il polisch.
Azz che lavorone... complimenti! :ok:
biker_zyx
Urgh!  :o
Ed ecco un'altra "lezione" di Alta Tecnica!  8)
Veramente complimenti!  :ok:
Causa impegni a breve sia di lavoro che di matrimoni (mia figlia) mi sono riservato del tempo. Nulla toglie che che il PDF del Km a led sarà sicuramente inserito in Tecnica e in + parteciperò al concorso fotografico del forum. 8)
Spiacente per tutti voi, ma lo vincerò sicuramente! 8)
Ambizioso? No, molto pratico e realista e se permettete, la foto sarà pubblicata a tempo debito e sarà inserita nel concorso fotografico.
A presto. :ok:
biker_zyx
#37
Ci proporrai un Dakota su questo stile... ;D
I lavori sono quasi finiti. Ho fatto la prova generale, con tutti i led accesi, anche quelle delle spie.
Il consumo misurato con il tester delle prime prove mi segna circa 110ma per tutte le luci accese.
Vi ricordate il consumo di una sola lampadina circa 170ma?
http://www.gilera-bi4.it/public/forum/index.php?action=dlattach;topic=6899.0;attach=12998
Prossimamente foto e PDF. Quando sostituirò il vecchio contakm con il nuovo ne approfitterò per misurare il consumo totale con le lampadine normali.
Finito! Ora devo sostituirlo con quello "normale" le lampadine delle frecce le ho lasciate "originali" per paura del cambiamento della velocità del lampeggio.
Ecco lo strumento completamente illuminato al banco.
Complimenti... ottimo.
Gran lavoro ed eccellente risultato!!! :ok: :ok:
 Caspita è molto bello. Complimenti Dako
Te che sei sulla strada maestra dei Leds, la resistenza di cui nel PDF che allego potrebbe fare al caso per le FRECCE A LEDs!?!? (una a coppia dx/sx)
Vedi pdf allegato...
Visto che è anche utilizzata qui:
http://www.motogm.com/kit-resistenze-rizoma-per-frecce-a-led-2-resistenze-per-4-frecce/11743
Resistenza Frecce LED
Ti ringrazio della nota, ma faccio una domanda: perchè devo mettere una resistenza+ un led per avere lo stesso consumo che ho con una lampadina?
Mi tengo la lampadina, tanto non l'ho mai cambiata fino ad ora,...e pure i soldi. ;)
